Почему масло с высокой зольностью нежелательно двигателям с прямым впрыском GDI?
2 минуты назад, SAE88 сказал:
Это не так. С3 слабо себя показывают в новых тестах API. SP/SQ слабо себя показывают в некоторых тестах АСЕА.
Если махать европейскими спецификациями как лучшими и в доказательство приводить их заточенность под дизельные двигатели (С3 и VW), то это странное доказательство. API SP/SQ вообще не про дизель.
С3 и VW 504 не про дизель.
в контексте этой темы, пожалуйста, знающие подскажите есть в каких-либо современных требованиях к моторным маслам тест на отложения на клапанах. Тесты на LSPI, износ цепи, отложения в поршневой есть, а по отложениям на клапанах не могу найти
Leeon и что такого? Полнозольники останутся SP. Или вообще SL. Давно уже жидкие полнозольники, которые не проходят по фосфору в современные спецификации, имеют API не выше SL.
2 минуты назад, skorp777 сказал:
Ну это специалисты понимают, а обычный пользователь, прийдя в магазин, посмотрит на канистру, увидит SP/SL и скажет: "масло *амно, даже SQ допуска не имеет" и купит среднезольное SQ, зальёт его на 15 тыс. км и получит то,что получит.
Производители масел на это вряд ли пойдут. Непонятно как они будут выкручиваться? Продажи то нужны. Но это тема отдельного обсуждения.
2 часа назад, Leeon сказал:
Но если в АРI SQ зольность ограничат 0,9, как быть с полнозольниками? Они не пройдут аттестацию на SQ?
Можно вообще накрутить 11 при золе 0,81, не проблема, но пройдет ли такое масло нужные тесты не знаю
Вот пример мобила у которого зола меньше 0,9 а TBN почти 10
United с чуть-чуть превышенной золой и TBN 10
Короче задача звучит как выполнимая
Вот кстати 12,5 TBN при золе 1,1 по идее уменьшить немного концентрацию присадок и будет зола 0,9 и TBN 10, если конечно зависимость линейная
Когда масло не стандартное, можно много что наворотить. Берем называем масло A5/B5 и уменьшаем фосфор цинк до 700-800, от которого тоже зола. Щелочные бустеры, дисперсанты немного повышают щелочное. Ну или стандартный вариант, последний наш анализ Total Rubia API CK-4 с щелочным 13.5 и золой 0,94.
7 часов назад, Leeon сказал:
ну и не про золу для GDI.
Кстати, вы когда нибудь видели масло 504 в отрыве от 507? 20 лет спецификации, а 502 VW еще долго рекомендовал в бензиновые.
5 часов назад, Leeon сказал:
вы все таки читайте собеседника внимательнее (про SQ и зольность), а не сразу спорьте:). А еще лучше саму спецификацию.
Изменено пользователем SAE88
6 часов назад, lord0478 сказал:
да что то не встречаются. Тест на моющие в топливе видел. Причем такие "шапки" и не от масла, а от топлива.
Видимо не актуален.
4 часа назад, SAE88 сказал:
Видимо не актуален.
torcon а Вы знаете ответ на мой вопрос?
10 часов назад, lord0478 сказал:
По моему не встречал. А вы видели например тесты на отложения сетки маслоприемника? Или тесты на отложения в катализаторе? Может быть бывают тесты отложений сажевого фильтра или EGR? Все это ограничивается сожержанием золы. (ну кроме сетки маслоприемника конечно, это так к примеру).
1 час назад, torcon сказал:
есть такие измерения в стандартных тестах на чистоту двигателя.
VW.
Остальные в статьях научных. Наверное не очень актуально, как и клапана для масел. А вот для топлив:
https://www.intertek.com/automotive/fuel-testing/astmd6201-ivd/
Цитата
The first phase of the test involves using a fuel to create deposits on the intake valves and combustion chambers.
SAE88 тогда и депозиты на клапанах должны быть, внутри моторных тестов как требование, неужто не встречал?
