Таблица аналогов Hyundai/KIA ATF SP4
На 52к пробега планирую частично поменять масло в АКПП, смотрю на Петру декстрон 6. Он чуть погуще, но думаю не критично. Вообще трансмиссионные масла можно мешать или 4 литра лучше все ж лить хёнде/зик?
11 минут назад, Павел К сказал:
можно
14.03.2019 в 19:21, Dumus сказал:
Добавил отечественные Lukoil ATF SYNTH VI и G-BOX ATF DX VI от Газпромнефти. Предлагайте свои варианты.
Добрый день, помогите подобрать масло акпп хендай солярис 2 6 ст. по рекомендации книги рекомендуют Оригинал sp4 потом SK sp4 и Michang sp4
Я не совсем разобрался по мои требования какое подходящее.
Хендай Солярис 2 1.6 АТ 6 ст
Машина эксплуатируется по Сочи, летом жарко, а зимой температура ниже - 5 небывает, Буду благодарен если чуть ориентируете) пробег 54т
Vard123  смотрите таблицу в шапке темы, выбирайте любое из списка по своему кошельку. Себе намедни заказал пару канистр Neste ATF Multi за 1800 рублей.
Добавил в таблицу OILWAY ATF DEXRON VI от ООО "Нефтесинтез" г. Екатеринбург
9 часов назад, Alexey2la сказал:
TANECO ATF вроде тоже подходит в данную таблицу.
Вроде да, но нет соответствия допуску "Hyundai/KIA ATF SP4", + заявленные характеристики на офсайте и в паспорте не совпадают.
14 часов назад, Dumus сказал:
Допуска да, нету, но если верить паспорту, то жижка то с достаточно хорошими характеристиками получается.
Добавил в таблицу TAIF SHIFT ATF DX VI
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:
GM DEXRON VI, Ford M-LV/M-SP, Hyundai SP-IV, Honda D-W1, JASO Class 1-A, Toyota WS, Nissan Matic S
Добрый вечер. Прочитал тему, но так для себя и не уяснил - можно ли вместо Hyundai/Kia ATF SP-4 залить Toyota WS ?
Ребята, подскажите, пожалуйста, какое масло залить в АКПП.
Автомобиль Хендай Туксон 2021, дизель 4ВД АКПП A8LF2 с 416 н\м - 8-ми ступка.
В книге на автомобиль указан допуск ATF SP-IV, но дилер утверждает что нужно ATF SP-IV-RR. Можно ли лить ATF SP-IV?
На этих машинах АКПП греется больше положенного - нет радиатора охлаждения, моя АКПП в течения двух часов работала при 134, после этого стала менее плавно переключаться, решил менять масло. Пробег 11 500
Заказал ATF SP-IV 0450000A15, но теперь боюсь что оно не подойдет.
ВиталийНСК ATF SP-IV-RR специально было разработано для восьмиступок, рекомендую заливать жидкость именно с этим допуском. Если проблема купить, то можно и обычную - всё лучше, чем на перегретом масле ездить.
Dumus Такой вроде в табличке нет:
TANECO ATF
Область применения: для легковых и грузовых транспортных средств. Автоматические трансмиссии, требующие масла со спецификацией Dexron VI, Aisin, Jatco, GM также для гидроусилители рулевого управления. СТО 78689379-72-2020.
Характеристики
Наименование показателя Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с 5,9
Индекс вязкости 156
Температура вспышки в открытом тигле, °С 211
Температура застывания, °С минус 46
Динамическая вязкость при -40 °С, мПа•с 11300
Плотность при 15 °С, кг/м³
847
1 час назад, IvanRND сказал:
Маловязкая АТF
Изменено пользователем biguxa
