Сразу напишу что уже прочитал все ветки по маслам Nissan Matic
Выводов, однако, однозначных нет.
Итак, имеем
March k12: 2003г.в.
АКПП: RE4F03B
масло в АКПП с завода Matic J
морозы до -35 изредка, -30 каждую зиму
Исходя из полученной из сети информации пришёл к следующим выводам:
1. коробка настраивается под определенный тип масла, в моём случае это Matic J
2. Matic S выпущено на замену J и рекомендовано как штатная замена во всех без исключения случаях
3. Аналогов Matic S на рынке море.
Внимание вопрос: можно ли в мою старую коробку залить то, чем заменяют matic s и не будет ли потом какой головной боли? сам склоняюсь к kixx atf multi/kixx atf DX-VI или ZIC ATF MULTI LF
nnmd у меня тоже "древняя" 4х-ступенчатая АКП Jatco RE4F03B, по мануалу и на щупе в нее так же идёт Matic Fluid J. Сейчас залит ZIC ATF Multi LF. Второй год Тиидка гонзает на нем, а до этого были ZIC ATF MULTI (+350 мл полиол-эстеров), ZIC ATF MULTI HT.
Масло меняю методом частичной замены. В крайний раз снимали фильтр (промывали карбклинером), все чистенько, и на магнитной пробке "ёжика" не было.
Прогретая коробка работает штатно без тупняков, и в морозы быстро выходит на рабочие  режимы за счёт маловязкой базы атфки.
fareastwood Спасибо за инфу, пожалуй остановлюсь на нём
я правильно понял что лили изначально поверх matic j при частичной замене?
