Татнефть Luxe PAO 5W-30 API SN, ACEA A3/B4 свежее
6 минут назад, SiOG сказал:
ss333 у этого Кастрола явно другой пакет, видно по титану, молибдену, кальцию
в татнефть тоже не Spectrasyn от Еxxon Mobil;)
9 минут назад, ss333 сказал:
Пакееееееет! Па-кет (присадок), а не база. Или Мобил начал с какого-то перепугу сам пакеты для себя клепать? При чём тут вообще база, когда речь завёл о схожести пакетов? Эдж вообще из «другой оперы» и это видно даже не приглядываясь. Мобил FS - да, никто и не спорит.
Только что, lzsound сказал:
Пакееееееет! Па-кет присадок, не база. Или Мобил начал с какого-то перепугу сам пакеты для себя клепать?
хотел сказать, что пакеты привязаны к определенным базам, и если база noname, то и пакет может иметь отклонение от рецептуры, имхо, поправьте если не то
4 минуты назад, ss333 сказал:
Пакет рассчитан на определённое кол-во у.е. базового масла. А уж из чего это базовое масло - пр-ля пакета вообще не волнует.
И если пакет и корректируется, то точно не под базу, а под требования заказчика.
Хоть в кряк мешай,хоть в GTL,хоть в базу первой группы:D
1 минуту назад, lzsound сказал:
оф.допуска производителей можно получит замешав на noname базе пакет лубризола например?
13 минут назад, ss333 сказал:
Оф. допуски покупаются, а не «приходят и получают». И допуски это всего-лишь совокупность требований, спецификаций и тестов.
зы: пройдёт RNT 650 - может и vw 504/507 получить ( там по золе если правильно помню до 1.5 )
И с чего ты решил, что если ты ( мы ) не знаем названия этой базы, то она no name? С каких пор наличие или отсутствие торгового названия базы стало говорить о её качестве?
21 минуту назад, ss333 сказал:
Масел не производил, точно не знаю, но сказать могу.
Chevron как своё конкурентное преимущество указывает, что в разных частях света производитель масла может покупать у него базу с одинаковыми свойствами, а значит иметь конечный продукт стабильного качества. Раз они это выпячивают, значит у некоторых производителей проблема с непостоянным качеством есть, и одна из причин - разная база на одинаковых пакетах.
на основании патентов думал, весь рецепт расписан, и закупка Танеко баз Neste Nexbase 3043 давала повод так мыслить
Изменено пользователем ss333
Если я ничего не путаю, для некоторых допусков надо указывать производителя базы и и если производителя базы сменить, то надо заново допуск получать (или заявить об смене базы, в общем дополнительные заморочки)
Просто характеристики, необходимые для соответствия тому или иному допуску невозможно достичь без использования определенных пакетов и баз (имеется в виду с определенными характеристиками, а не конкретные продукты)
Изменено пользователем SiOG
В 02.02.2019 в 22:04, prv21 сказал:
ПАО Эстеры - это прежде всего большая чистота колец и поршней и всего мотора в целом если сравнивать с кряком. Понятно что в зависимости от качества самого мотора и его инжиниринга тоже многое зависит, но если охота сохранить поршни в чистоте - то лучше лить пао эстеры.
Но у этого масла не маленькая зола 1.33, если мотор берет масло то отложения будут от него больше чем от кряка с золой 0,8   ?
