Популярное сообщение ie51 479 Опубликовано: 9 января 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 9 января 2019 (изменено) Данная тема является ответом на многочисленные вопросы по подбору масел для FCA Group и FPT (FIAT Power Train), на текущий момент в основном по поводу легких двигателей именно FIAT в основном после 2010 года, если вы не найдете ответа, задавайте вопросы в тему и/или личку. Информации в голове много и не всю я смогу сразу извлечь из головы. Теория допусков. Все допуски FIAT подразумевают прохождение расширенных тестов на термическую стабильность при длительном стрессе. Бензодопуски: 9.55535-G2 - один из первых допусков. Существуют версии по SAE 10W-40 (Европа) и 15W-40 (Латинская Америка/Юго-Восточная Азия). Применяется вплоть до двигателей оснащенных катализатором до евро 3, иногда евро 4. Перекрывается стандартом MB 229.3. Пережил несколько омологаций связанных с уменьшением содержания фосфора и золы для увеличения срока службы катализатора. 9.55535-G1 - по SAE 5W-30 ACEA A5/B5 - был создан для авто где установлены двигатели сторонних производителей (например версии FIAT QUBO он же Renault Kangoo с двигателем рено). Заменяется FORD WSS M2C-913C 9.55535-M2 - по SAE 5W-40 эквивалентен допуску ACEA A3/B4 + MB 229.3, использовался до 2008 года для авто по евро 4 включительно, после чего был заменен на 9.55535-S2 9.55535-Z2 - по SAE 5W-40 маркетинговая версия ACEA A3/B4 + MB 229.5 появился в результате сотрудничества с SHELL (shell просто заплатил денег) для FERRARI - отличий от современных MB 229.5 на салицилатах нет. 9.55535-H2 - по SAE 5W-40 - версия для заряженных Alfa Romeo и ABARTH - отличие от 9.55535-M2 - вязкость при 100 градусах = 15 9.55535-S2 - по SAE 5W-40 ACEA C3 - заменяет G2/M2/Z2. 100% доступных масел с допуском ACEA C3 + VW 505.01 могут спокойно применятся. 9.55535-GH2 - по SAE 5W-40 ACEA C3 - заменяет H2. 9.55535-GS1 - по SAE 0W-30 АСЕА С2 9.55535-CR1 - по SAE 0/5W-20 или 0/5W-30 ILSAC GF5 - заменяет MS-6395. Главное отличие не используются базовые масла хуже Group III, тем самым FIAT удлиняет интервал до принятого в европе норм ТО. Перекрываются допуском Dexos1. Дизельдопуски: 9.55535-N2 - по SAE 5W-40 ACEA A3/B4 эквивалентен ACEA A3/B4 + MB 229.5. 9.55535-S1 - по SAE 5W-30 ACEA C2 эквивалентен PSA B71 2290 9.55535-S3 - по SAE 5W-30 ACEA C3 эквивалентен VW 504.00/507.00. Используется в двигателях произведенных не в FPT. C 2020 года стандарт упрощен до соответствия MB229.51 для применения в JTDM/MultiJet/CRDi . 9.55535-DS1 - по SAE 0W-30 ACEA C2 - заменяет 9.55535-S1 - не получил широких рекомендаций из-за дороговизны - большинство мануалов для multiJet I/II 1.3 по прежнему рекомендуют S1, тогда как multiJet II 1.6 уже DS1. Близкий и заменяющий допуск PSA B71 2312. 9.55535-DSX - по SAE 0W-20 ACEA C2 - стандарт родившийся ранее двигателя multiJet III. Газодопуски: 9.55535-T2 - по SAE 5W-40 ACEA C3. Зольность относительно стандарта С3 снижена до 0.6-0.7. Допуски для механической КПП: 9.55550-MX3 Tuteal Car Technix 75W-85 - по SAE 75W-85 API GL-4. Для 5 ступенчатых КПП. 9.55550-MZ1 Tuteal Car Matrix 75W-85 - по SAE 75W-85 API GL-4/5. Для 6 ступенчатых КПП и/или сопряженными с дизельными двигателями. 9.55550-MZ6 Tutela Transmission GEARFORCE - по SAE 75W API GL-4/5. В машинах с 2013 льется во все механические КПП а также автоматы DUAL CLUTCH. Замены и аналоги по допускам других производителей: Скрытый текст Официально одобрено (разные рынки, одни и теже моторы): 9.55535-G2 -> 9.55535-M2 -> 9.55535-Z2 -> 9.55535-S2 9.55535-H2 -> 9.55535-GH2 9.55535-S1 -> 9.55535-DS1 0/5W-30 9.55535-CR1 -> 9.55535-GS1 0/5W-20 9.55535-CR1 -> 9.55535-DSX (НЕ)официально одобрено: В Бензиновых двигателях вместо 9.55535-S2 можно применять масла 5W-40 азиатского типа - масла на основе ILSAC пакетов. Например S-Oil 7 Red1 5W-40, Idemitsu SN/CF 5W-40 и т.п. (тысячи их) В холодном климате если у вас требование 9.55535-S2 двигатель, то вы можете использовать SAE 0W-40 ACEA C3 или азиатский ILSAC такой же вязкости пример G-Energy F Synth 0W-40 (ILSAC GF-4) Если у вас мануале написано 9.55535-G2/M2 и вы являетесь уверенным сторонником теории ZDDP наше все, вязкое летом лучше, олдскул всегда лучше - то идеалом для вас будет это Lukoil Genesis Advanced 10W-40. Все текущие версии дизелей multiJet II с требованием 9.55535-S1/DS1 нормально работают на маслах 5W-30 ACEA C3 и С4, правда жрут +1 литр на 100 км. Из-за этой повышенной траты топлива чаще запускается любимое их занятие - прожиг DPF, а вот ради него стоит поберечь выхлопную лучше использовать масла с допуском ACEA C2+PSA B71 2290 или JASO DL-1. Если вы счастливый обладатель заводского ГБО с допуском 9.55535-T2, то используйте S-Oil 7 LPG 10W-40. Если же вы живете в холодном климате то заменой будет 0/5W-40 ACEA C3. В Бензиновых двигателях вместо 9.55535-GS1 можно применять масла 0/5W-30 Dexos1 Gen2 или ACEA C2. 9.55550-MX3 - заменяется на S-Oil Dragon FX 75W-85W, ZIC G-FF 75W-85, GToil Transmission FF 75W-85, Hyundai MTF 75W-85. 9.55550-MZ1 - заменяется на ZIC GFT 75W-85, Hyundai MTF PRIME 75W-85, NISSAN MT-XZ 75W-85. Если у вас требование в мануале 9.55550-MZ6, но при этом КПП НЕ C635, а более старые версии сопрягаемые с восьмиклапанниками 350A1000, 199A7000, 169A4000 то заменой будет 75W-80 GL-4, например Total Transmission GEAR 8 75W-80 или Wolf VitalTech Multivehicle 75W-80 (кстати имеет соответствия 9.55550-MZ1/MX3). Для владельцев Alfa Romeo и ABARTH cделай сам: 9.55535-H2 - в масло с допуском ACEA A3/B4 + 229.5 добавляем это Wynn's START-STOP ENGINE PROTECTOR или это BIZOL o91 OilLife+ и получаете масло с повышенной вязкостью как в оригинале + теже улучшайзеры. 9.55535-GH2 - в масло с допуском ACEA С3 + 229.51 или азаиатский 5W-40 ILSAC добавляем это Wynn's START-STOP ENGINE PROTECTOR или это BIZOL o91 OilLife+ и получаете масло с повышенной вязкостью как в оригинале + теже улучшайзеры. Допуски для двигателей FIAT/FPT на рынке северной америки: MS-10725, MS-10850, MS-10896 заменены на MS-12991 и являются версией 9.55535-Z2. Стандарт Z2 используется из-за топлива в СШП и соседних странах поскольку в нем допускается больше серы. У нас с топливом евро 5 лучше использовать 9.55535-GH2/S2 и/или указанные выше азиатские SAE 5W-40 с улучшайзером из темы сделай сам для ABARTH. MS-12633 стандарт для модификаций JEEP SRT и модифицированных версий HEMI. Это 0w-40 очень похожее на G-Energy F Synth 0W-40 (ILSAC GF-4) то есть SAE 0W-40 c пакетом ILSAC но может быть заменено на 0W-40 ACEA C3. MS-90048 - аналог 9.55535-GS1 MS-90047 - аналог 9.55535-DS1 MS-13340 - аналог 0/5W-30 9.55535-CR1 Двигатели c электрогидравлическими клапанами: Существует два двигателя болезненно относящиеся к нарушению требований мануала. К ним относится TwinAir и MultiAir. Что такое TwinAir - существует в двух версиях требования 9.55535-S2 (I) и 9.55535-GS1 (II) Что такое MultiAir - существует в двух версиях требования 9.55535-S2 (I) и 9.55535-GS1 (II) Как работает электрогидравлическое управление клапанами для знающих английский (субтитры) или итальянский на слух тут В мануалах по первости был прямой запрет использования масел отличной от указанной вязкости. Система чувствительна к вязкости по SAE. Не отступайте от требований мануала (или отступайте как разрешено для определенного двигателя). Система MultiAir используется некоторыми производителями - BOOSTERJET у SUZUKI, TIGERSHARK у Chrysler. Подробнее по двигателям: Все двигатели FIAT имеют сравнительно малый объем картера, потому на дилерском интервале в 15-30 ткм гарантировано приведет к отложениям Бензинки 1.1 8V , 1.2 8V , 1.4 8V Скрытый текст Где применялись - все малые авто (FIAT Punto, FIAT Grande Punto, 500, FIAT Albea/Siena, FIAT Panda, Lancia Ypsilon, Alfa Romeo MiTo, тысячи их) и не малые FIAT Linea, FIAT Doblo, тысячи их- проще наверно составить список где их не было. Коды: 350A1000, 199A7000, 169A4000, 199A4000, 955A9000, 187A1000 .... список подлежит пополнению Требования: 9.55535-G2(давно) -> 9.55535-M2 -> 9.55535-Z2 -> 9.55535-S2 (не ошибетесь) Особенности: Пережили три модификации регулятора фаз распредвала и клапана. Оптимально SAE 5/0W-40 АСЕА С3 или азиатские 5W-40. Регулировка клапанов на 60 ткм на бензине, не затягивайте - затягивание ведет к прогару, на газе 30 ткм. Езда на уровне масла ниже середины может приводить к залеганию колец 1.1 16V , 1.2 16V , 1.4 16V Скрытый текст Где применялись - все малые авто FIAT Punto, FIAT Grande Punto, 500, FIAT Panda, тысячи их и не малые FIAT Linea, FIAT Doblo, FIAT 500L, FIAT TIPO/AEGIA тысячи их- проще наверно составить список где их не было. Коды: 169A3000, 843A1000 (95лс), 192B2000 (90лс), 323B6600 .... список подлежит пополнению Последнее требование: 9.55535-S2 1.4 T-Jet Скрытый текст Где применялись - многие малые/немалые авто FIAT Grande Punto, Alfa Romeo MiTo, FIAT Linea, FIAT 500L, FIAT 500Х, FIAT BRAVO тысячи их. Коды: 198A1000, 198A4000, 55277701 .... список подлежит пополнению Последнее требование: 9.55535-S2 1.4 MultiAir Скрытый текст Где применялись - многие малые/немалые авто FIAT Grande Punto, Alfa Romeo MiTo .... список подлежит пополнению Коды: 955A6000 (105лс) Последнее требование: 9.55535-S2 Особенности: Без турбины MultiAir первого поколения (MultiAir I)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 5W-40 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Не вздумайте ставить ГБО. Но если очень хочется то только BRC Plug&Drive и готовьтесь периодически менять клапана. 1.4 Turbo MultiAir (первое поколение) Скрытый текст Где применялись - многие малые/немалые авто FIAT Grande Punto, Alfa Romeo MiTo, Alfa Romeo Guiletta .... список подлежит пополнению MultiAir первого поколения (MultiAir I)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 5W-40 Коды: 955A2000 (135лс), 198A7000 (140лс) Последнее требование: 9.55535-S2 Особенности: MultiAir первого поколения (MultiAir I)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 5W-40 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Не вздумайте ставить ГБО. Но если очень хочется то только BRC Plug&Drive и готовьтесь периодически менять клапана. 1.4 Turbo MultiAir (второе поколение) Скрытый текст Где применялись - FIAT 500Х, JEEP Renegade, Suzuki SX4 (boosterJet), Suzuki Vitara(boosterJet) MultiAir второго поколения (MultiAir II)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 0W-30 Коды: 55263623(170/160 лс), 55263624(140/130 лс) Последнее требование: 9.55535-GS1 Особенности: MultiAir первого поколения (MultiAir II)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 0W-30 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Не вздумайте ставить ГБО. 0.9 TwinAir Turbo 85HP Скрытый текст Где применялись - многие малые авто FIAT Grande Punto, Lancia Ypsilon, FIAT Panda, Alfa Romeo MiTo .... список подлежит пополнению Коды: 312A2000 (85лс) Последнее требование: 9.55535-S2 Особенности: TwinAir первого поколения (TwinAir I)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 5W-40 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Для установки ГБО используйте исключительно системы с непрерывной адаптацией по OBD например BRC Plug&Drive 0.9 TwinAir Turbo 105HP Скрытый текст Где применялись - Alfa Romeo MiTo, FIAT 500L .... список подлежит пополнению Коды: 199B6000 (105лс) Последнее требование: 9.55535-GS1 Особенности: TwinAir второго поколения (TwinAir II)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 0W-30 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Для установки ГБО используйте исключительно системы с непрерывной адаптацией по OBD например BRC Plug&Drive 1.6 E.torq Скрытый текст Где применялись - FIAT 500X, FIAT Tipo/Aegia, JEEP Renegade .... список подлежит пополнению Коды: 55263842 Последнее требование: 9.55535-GS1 или 9.55535-CR1 0/5W-30 в зависимости от рынка Особенности: Двигатель не является разработкой FIAT/FPT а является глубокой переработкой и фиксом многочисленных багов General Motors 1.8 Ecotec X18XE, который был приобретен вместе с заводом в Бразилии. Нифига не экономичен в отличии от двигателей FPT - причина строка выше. Дизеля: 1.3 multiJet Скрытый текст Где применялись - FIAT DOBLO, FIAT 500L/X, FIAT Punto EVO/MY/GRANDE, FIAT Qubo.... список огромен, это почти все авто FIAT и не только... Коды: 199A2000, 199A9000, 199B400, 199B1000 .... список подлежит пополнению Последнее требование: 9.55535-S1 1.6 multiJet Скрытый текст Где применялись - FIAT 500L/X, FIAT Tipo/AEGIA Коды: 55260384.... список подлежит пополнению Последнее требование: 9.55535-DS1 (продолжение следует) Изменено 25 ноября 2020 пользователем ie51 19 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Незнайка71 4 Опубликовано: 28 января 2019 Поделиться Опубликовано: 28 января 2019 Понятно, всё разъяснили. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheef 0 Опубликовано: 25 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2019 Спасибо за тему. Очень полезная. Я так понял что для моего 1.3 мультиджет с ДПФ - 5W-30 Seven Gold 4л S-OIL SOILSEVENGOLD5W304 не очень оптимально. А надо использовать масла С2 (например Neste Pro C2 5W-30)? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ie51 479 Опубликовано: 25 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 25 марта 2019 1 час назад, Cheef сказал: Спасибо за тему. Очень полезная. Я так понял что для моего 1.3 мультиджет с ДПФ - 5W-30 Seven Gold 4л S-OIL SOILSEVENGOLD5W304 не очень оптимально. А надо использовать масла С2 (например Neste Pro C2 5W-30)? да 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apologize 2 980 Опубликовано: 25 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2019 1 час назад, Cheef сказал: Я так понял что для моего 1.3 мультиджет с ДПФ - 5W-30 Seven Gold 4л S-OIL SOILSEVENGOLD5W304 не очень оптимально. А надо использовать масла С2 (например Neste Pro C2 5W-30)? Всё зависит от того какой у Вас двигатель 1.3 Multijet, например : https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/recommendation?data=44810ce08c4106a06deee98d4683d783 или: https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/recommendation?data=c575ffbd01740e3ca45ddc90d74ac951 http://engineoilcapacity.com/fiat-doblo-engine-oil-capacity-in-quarts-liters/ 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bochca 0 Опубликовано: 25 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2019 Спасибо за столь полный список! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheef 0 Опубликовано: 25 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2019 8 часов назад, apologize сказал: Всё зависит от того какой у Вас двигатель 1.3 Multijet, например : https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/recommendation?data=44810ce08c4106a06deee98d4683d783 или: https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/recommendation?data=c575ffbd01740e3ca45ddc90d74ac951 http://engineoilcapacity.com/fiat-doblo-engine-oil-capacity-in-quarts-liters/ Fiat Doblo with engine 1.3 MTJD from year 2009-2014, engine oil capacity in quarts / liters. Fiat Doblo with engine 1.3 liters. Car fuel: diesel. Fiat Doblo engine code. Engine capacity: 1248 ccm (75,77 cubic inches). Fiat Doblo engine oil capacity liters: 3.2 liters or 3.4 quarts. Fiat Doblo manual gearbox oil capacity: 2.0 l or 2.1 qt. Fiat Doblo automatic gearbox oil capacity. Fiat Doblo recommended engine oil: 5w-40, 10w40. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ie51 479 Опубликовано: 26 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 26 марта 2019 смотрите в мануал и ищите код двигателя, но насколько мне не изменяет память, 9.55535-N2 без DPF и 9.55535-S1 для версий с DPF. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashaostr 0 Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 Здравствуйте ie51 , огромное спасибо за обзор - после долгих поисков наконец-то раз попал на нужную информацию да ещё и на родном языке! Все внимательно прочитал но все же обращаюсь за советом - я счастливый владелец Альфа 159 тби 1750 - турбо бензина :), живу в Израиле. Пытаюсь найти замену масла на мою итальянку. Производитель рекомендует Selenia sport power 5w40, которое отвечает Fiat 9.55535-GH2. По нему у нас есть только Селения, но оно у нас очень дорогое и редкое - в 3 раза дороже хорошего масла известных производителей, а т.к. замены довольно частые, получается накладно. Так что ищу замену, чтоб сэкономить, но сохранить движок. Масло меняю часто - 5-8 тысяч максиму, особо не гоняю, но иногда нажать люблю, ну и климат у нас жаркий - бывает и 40 и иногда даже больше. Из поста понял что заменить все таки можно если вместе с добавками. Я думал о Valvoline SynPower 5W40 MST C3, ну или любое другое - по МБ 229.51 выбор есть достаточный (Castrol, Agip, Motul, Shell, LiqueMoly, Kixx, Lucas) и цены божеские. Еще есть Eurol Turbo DI 5W-40 (вот спецификации), они "рекомендуют" по GH2, но там не 229.51. Но я так понимаю без добавок не обойтись, но конкретно указных у нас в продаже нет, есть другие других производителей. Вот есть такие и такие - но что подходит конкретно мне не понятно. Я профан в мире масел да и в устройстве ДВС не далеко от того, но разобраться хочется, так что буду очень благодарен за любую информацию, объяснение, конкретный совет. Заранее благодарю! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ie51 479 Опубликовано: 2 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2019 14 часов назад, sashaostr сказал: Я думал о Valvoline SynPower 5W40 MST C3, ну или любое другое - по МБ 229.51 выбор есть достаточный (Castrol, Agip, Motul, Shell, LiqueMoly, Kixx, Lucas) и цены божеские. Еще есть Eurol Turbo DI 5W-40 (вот спецификации), они "рекомендуют" по GH2, но там не 229.51. Вам в данном случае подойдет любое из упомянутых вами. А для EUROL в вашем случае можно считать что MB229.51=MB229.31 В принципе раз нет винса то можно использовать это https://www.justmotor.co.il/product/תוסף-סולר-למנועי-דיזל-eurol 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashaostr 0 Опубликовано: 2 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2019 (изменено) 1 hour ago, ie51 said: Вам в данном случае подойдет любое из упомянутых вами. А для EUROL в вашем случае можно считать что MB229.51=MB229.31 В принципе раз нет винса то можно использовать это https://www.justmotor.co.il/product/תוסף-סולר-למנועי-דיזל-eurol т.е. взять Eurol Turbo DI 5W-40 вместе с Eurol Engine Oil Treat или можно любое по MB229.51 + Eurol Engine Oil Treat? я так понял задача добавки увеличить вязкость при 100 градусах, правильно? Изменено 2 мая 2019 пользователем sashaostr 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ie51 479 Опубликовано: 2 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2019 (изменено) 1 час назад, sashaostr сказал: можно любое по MB229.51 + Eurol Engine Oil Treat? да, если SAE 5W-40 1 час назад, sashaostr сказал: я так понял задача добавки увеличить вязкость при 100 градусах, правильно? вязкость вторична, основная цель увеличить противоизносные свойства в критичных режимах. В этой присадке эти свойства увеличиваются при помощи Vanderbildt W-324, в винсе и бизоле за счет других антиизносных агентов+вязкости. Изменено 2 мая 2019 пользователем ie51 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashaostr 0 Опубликовано: 2 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2019 ie51 Все понял! Огромное Вам спасибо от меня, а также других владельцев 159 тби из Израиля!!! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashaostr 0 Опубликовано: 2 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2019 (изменено) ie51 А вот еще вопросик если можно - стоит все таки пытаться найти Винс (можно заказать из Англии, но получится дороже) или от присадки Еврола эффект не хуже и не стоит затруднять себя с Винсом? Изменено 2 мая 2019 пользователем sashaostr 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ie51 479 Опубликовано: 3 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 3 мая 2019 15 часов назад, sashaostr сказал: ie51 А вот еще вопросик если можно - стоит все таки пытаться найти Винс (можно заказать из Англии, но получится дороже) или от присадки Еврола эффект не хуже и не стоит затруднять себя с Винсом? По эффекту можно считать что они идентичны, просто эффект достигается разными способами. Специально гонятся смысла нет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashaostr 0 Опубликовано: 3 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2019 37 minutes ago, ie51 said: По эффекту можно считать что они идентичны, просто эффект достигается разными способами. Специально гонятся смысла нет. Все понял - еще раз огромное спасибо! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
