снятие номеров за прямоток
КоАП РФ - 8.23
Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации.
штраф - от 100 до 300 руб./с 1 июля 2008 г. - запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков.
Россия блин ....
Сорри если баян !
тазы подешевеют т.к. прямоток - 50% имиджа....
Согласен, только нормы надо сделать нормальными дупускающими бас а не громкий пердеж. А то так допрыгаемся, владельцы ферарри и порше будут внезакона...
ну почему же - главное пройти сертификацию. глушитель феррари вписывается во все нормы по шуму и выбросам несмотря на свой звук =)
никто не запрещает тюнинговать машину, в том числе и устанавливая прямоток, но все переделки должны быть сертифицированы и отражены в ПТС
warlock
Должны, поэтому
А помоему прямотоки запрещены законом, вмешательство в конструкцию...
Вчера был в "Ладье" на 50 лет октября и там эти банки хромированные продаются (я так понимаю именно они за басовитость выхлопа отвечают). Блестящие такие, красивые. Дай думаю ценник гляну, наверно не дорого стоят, раз полгорода с ними гоняет. Глянул и ...офигел, под 5 штук рэ такие хрени стоят :) . За такие деньги наверно можно весь глушитель в сборе купить, а на отечественную машину наверно глушака 4 можно взять новых :lol: . А теперь за такую хромированную радость еще и номера будут снимать, зашибись
LEvSHA неговори тоже не понимаю этого повального поклонения китайской нержавейке :)
ох, скользкая это тема... на ТО явно трудно будет голословно доказывать что... нужно документально подтверждать,да и если что жалобу писать..
Потому как на всё есть нормы и ГОСТ ...
например
изменением конструкции считается то, что имеется в списке в ГАИ, обычно где все нормы прохождения ТО
согласно п.12 Приложения №3 к Наставлению по технадзору ГАИ
(Перечень видов переоборудования АТС, разрешенных без разработки проектной документации) разрешены -
"Все другие виды переоборудования с менее сложным изменением конструкции".
!!! в предыдущих пунктах данного приложения идет речь о таких "изменениях конструкции"
как замена кузова/будки/цистерны на грузовиках, к-примеру...
Пусть докажут что установка спортивной банки или настроенного выпуска БОЛЕЕ СЛОЖНОЕ изменение конструкции. Во-вторых 12.5.1 в данном случае легко опротестовывается т.к. реально изменения в конструкцию НЕ ВНЕСЕНЫ!!!!!
Глушитель есть, расположен там где ему положено , не ржавый,газы мимо не пропускает - вопросы излишни.
кроме того требования к конструкции глушителя-
есть такой пункт:
системы снижения шума различного типа:
2.4.2 системы снижения шума, в которых характеристики материалов, из которых изготовлен какой-либо элемент системы,
являются различными или элементы которых имеют различную форму или размер, причем изменение способа нанесения покрытия
(гальванизации, нанесение слоя алюминия и т.д.) не означает изменения типа; Также, в той же Спецификации есть чёткое определение, предоставляемой на сертификацию детали:
6.1 Общие спецификации
6.1.2 глушитель должен быть спроектирован, сконструирован и собран таким образом, чтобы он обладал достаточной устойчивостью против
коррозии, воздействию которой он подвергается в условиях использования транспортного средства. глушитель хроморован! не болтается! - выписывай талон...
Далее по шуму
В новом[ГОСТ Р 52231-2004] - допустимые уровни шума различных автомобилей** находятся в диапазоне
96-100 дБа и замер производиться на неподвижном автомобиле, на расстоянии 0,5 м. от среза выпускной трубы.
Также оговорены помещения где проводятся замеры -есть нормы.
если это простой ангар -то замеры будут некорректны -следовательно в жалобе можно указать и это требование -что именно гайцы не соблюдают условий замеров!!
Вот ключевая вырезка Цитата:
3.6 контрольное значение шума, дБА – наибольшее значение шума
выпускной системы двигателя, измеренное при сертификационных испытаниях по
ГОСТ 41.51 на неподвижном автомобиле. Контрольное значение шума указывают
в сертификате соотве6тствия типа (см. 8.2 приложения 1 ГОСТ Р 41.51), а также в
эксплуатационной документации (ЭД) на конкретный автомобиль.
3.7 допустимый уровень шума, дБА – установленный предельно
допустимый уровень шума системы выпуска отработавших газов.
В разделе стандарта «Допустимые уровни шума» отмечается, что в
качестве показателя внешнего шума при проверке технического состояния
автомобиля принят уровень шума выпускной системы двигателя, измеренный
согласно установленной тем же ГОСТ Р 52231-04 методики. Обращается
внимание, что при проверке технического состояния автомобиля допустимый
уровень шума не должен превышать более чем на 5 дБА контрольного значения,
установленного в эксплуатационной документации (ЭД). Если в ЭД неуказанны контрольные значения уровня шума, то
допустимый уровень шума выпускной системы автомобиля не должен превышать
значений, приведенный в таблице 1.
Таблица 1. Допустимые уровни шума выпускной системы двигателей
автомобилей, находящихся в эксплуатации
Тип автомобиля Уровень шума,дБА Автомобили легковые категории М1и грузопассажирские и
грузовые категории N1 96дБА Автобусы категории М2 и автомобили грузовые категории N2 98дБА Автобусы категории М3 и автомобили грузовые категории N3 100дБА
Да забыл ещё -чтобы снять номера на дороге, нужны основания, те же замеры...а на обочине их не сделать согласно тому же ГОСТу..
а насчёт изменения конструкции -в попу... есть перечень как выше писал.. если конечно они его не изменили впринципе запретив ВСЕ изменения, как в Украине -с 1,08 запрещены все! измненеия в штатной конструкции авто...
И вообще -ГЛКШИТЛЬ это запчасть!!! у вас же не требуют сертификат на ТО на - тормозные колодки- где вы их купили,как меняли из чего они сделаны... на установленые узлы подвески -пружины ,амортизаторы..
вот вам полный ГОСТ Р 52231-2004 http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr52231-2004.htm
drake5 ,а у меня сигнализация срабатывает, от "пердаков", даже вибрация по солону идет. Непонимаю что за удавольствие, ехать и чтобы тебя за 3 квартала было слышно что ты едешь. Может придуприждает: расступайтесь. Или способ выделиться...
