Idemitsu Zepro Eco Medalist  0W-20 + ПОЕ22(100мл) отработка на Nissan Primera после 3 950 км
19 минут назад, Dimmy сказал:
Вы 2.2 называете щелочным? Это жалкие остатки...
да нет ,я даже цитату привёл с Форума ..
10 минут назад, масленкин сказал:
давай свои Версии
А я буду примитивен: не фига всякую хрень в масло лить. Тут моточасов не более 150, а щелочного, считай, нет. Да, тут не самый большой картер для 2.0, не самое крепкое масло (Ilsac), пробег немаленький, но все равно не могло при нормальных условиях так сесть TBN.
13 минут назад, масленкин сказал:
Да ты куда Пропал ?
Спойлер
Да не девался я никуда. Просто дел много навалилось: работа, учеба, хлопоты разные...
4 минуты назад, Dimmy сказал:
Хороший ответ.. имхо :)
У меня вопрос только один напрашивается- а зачем здесь ПОЭ?
Вроде как ясно было что предстоят морозы, предпусковые подогревы, соответственно, условия создаются для разжижения. Так еще и двадцатка из тех что с вязкостью пониже.
ИМХО, заливать просто двадцатку, если хочется то сразу с эстерами или тот же ЗЕПРО, хотя нельзя сказать что все плохо по этому одному анализу.
Норм анализ для 0W-20 с ПОЭ. В следующий раз надо просто масло покрепче и никак не Ильсак.
7 часов назад, fareastwood сказал:
Как вариант 30-ку А5 + ПОЕ
biguxa Лукойл Люкс синтетик 5w-30 или Motrio Ultra 5w-30 + ПОЭ вообще идеальный вариант..
11 минут назад, fareastwood сказал:
Примерно:
6-9%- 32 или 5-7%- 22
Изменено пользователем biguxa
Таки соглашусь, что ПОЭ и эстеры нужно лить в жирнопакетные масла. Ильсак + 20-ка..явно не для таких дел, ИМХО. Если анализ на жирной 30-ке покажет снижение износа - значит предположение верное.
18 часов назад, Projector сказал:
В прошлом анализе элементов износа в два раза больше было , в следующем анализе должно быть меньше чем в этом , самое интересное что свинца в прошлой отработке 0 , а в этой 1 , казалось бы на такой низкой вязкости должно упасть давление масла и в разнос пойти кривошип , ан нет
Я думаю как раз таки кривошип тут себя нормально чувствует. Там есть какое никакое давление и мощный поток масла.
А вот паре трения кольцо-цилиндр - как раз и износ повышенный.
https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
Тут показано, что больше всего страдают от снижения HTHS кольца. Вот и хром в анализе об этом говорит
18 часов назад, fareastwood сказал:
Считаю вообще не ПОЭ дело, масло разжижается бензом, возможно от этого износ. Чувствую редкие пропуски зажигания (совсем лёгкие подёргивания) на холостом ходу, никак не фиксируемые компьютером. В добавок, похоже, есть незначительное попадание антифриза в двигатель, много натрия для второй смены после Валволайна на натриевом пакете . Напомню, что основной причиной капиталки двигателя на 150 тыс. явилась поведенная голова (прорыв газов, попадание антифриза в цилиндр), которая шлифовалась.
Не думаете что дело не в ПОЕ? Тут где то в теме проскочило что использовался Димексид недавно. Вспомните анализ отработки _Lord_ после промывки димексида и добавления его в бак.
У того правда железа много выскочило.
В прошлом анализе автора было такое предположение.
В 18.10.2018 в 09:29, torcon сказал:
Запомните этот случай, если после применения димексида отработки будут показывать повышенный износ цпг в виде железо-хром-алюминий. Вы знаете что думать :) Просто я уже забуду к тому времени... :D
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34999-lukoil-genesis-special-fd-5w-20-poe22-otrabotka-na-nissan-primera-posle-7 000-km/?do=findComment&comment=1243513
Все зло в 92 бензине и продолжительном ХХ :spiteful:
РОЕ в таких кол-вах тут не причем.
Изменено пользователем NAK
Highly Likely
Проморгали щелочное, при нормальном остаточном щелочном Fe было бы в 2 раза меньше. :blush:
