Эксперимент на Infiniti FX35 и маслами Cupper
Добрый вечер. За четыре дня осилил все написанное. Имеем ФИНИК ФХ35 2004 американец, куплен в марте 2018, масложер, скорее всего пойдет на капиталку - еще не решил,  но запчасти в виде прокладок и тд потихоньку приобретаются. Сейчас доливаю в городе 1л на 1000, по трассе 2л на 1000. Куплены промывка, присадка и масло - придут на след неделе. Технически не подкован, с компьютером на Вы, времени писать только вечер и то не всегда. Будет ли кому интересно и нужна ли вообще история заливки КУПЕР в убитый двигатель.  Не стал бы интересоваться, но сам всегда информацию ищу в интернете, в том числе на этом форуме. Если интересно и нужно, то что требуется? Состояние под клапанными (меняли прокладки). под передней крышкой (меняли цепь), распредвала и постели(вроде так правильно?)(меняли маслосъемные колпачки), снизу над поддоном (промывка димексидом) знаю-чистота металла, но фотографий нет. Машина едет хорошо, двигатель работает тихо, заводится и тд - кроме масложера ничего не беспокоит, а после неоднократных промывок, в том числе димексидом, ГЗОКС, БЖ и т.д. думаю в двигателе чисто(сели кольца точно или съелись или (и) недораскоксовались). Да, нашел фото поршней после  нашатыря, ГЗОКС И ШУМЫ. Изначально, конечно, в двигателе была ужасная грязь везде. Промывал поэтапно, всем, о чем вычитывал в интернете, закончил димексидом. Что хочу получить от КУПЕРА - не знаю, просто люблю экспериментировать. Да, любое свежее масло - пробовал разных производителей и вязкости-чернеет через 500 км. Именно чернеет, а не темнеет.(наверное и компрессионным хана)
4 минуты назад, Алекс 70 сказал:
Ок спрошу. А чем эта приблуда плоха? Ну так, для общего образования
Просто по тому, что с таким же успехом можно взять наждачку и круговыми движениями руки отхонинговать цилиндр...
10 минут назад, Алекс 70 сказал:
Тем что это ручной способ , никакой точности и равномерности , после хона требуется бережная обкатка , в случае двойного хона используются две головки с разными размерами проточки , первая делает хон поглубже , вторая устраняет дефекты первой и выравнивает рабочую поверхность для  поршней что бы их не поцарапало по ходу движения , в этом случае обкатка практически не требуется , так как для поршня будет подготовлена более гладкая поверхность с большей площадью соприкасания
2 минуты назад, Алекс 70 сказал:
Ну все, лишил меня сна
Буду ну очень медленно катать)))
Катай спокойно, масло КУППЕР все сделает, все обкатается быстро и как надо.
5 минут назад, Алекс 70 сказал:
Да успокойся ты ( наша Раша :D ) первый способ тоже годен , самое главное что бы станок для расточки был не ушатан и точил вертикаль без отклонений , это более важный фактор , как и подбор поршней по весу и шатунов  не только по весу но и  по балансу
Ага, вот мастер, который собирает, написал, что не ручным, а на станке.
Но все равно буду осторожнее катать. Хотя я ведь на меди-все по..й))
Не успел написать про медь, а уже ответ летит-одновременно писали
3 минуты назад, metalplaks сказал:
Я итак уже не в бюджете-там по ходу пьессы столько навылезало. Но не зря начал делать. Все равно бы все эти косяки проявились.
Должна соблюдаться траектория, совмещающая вращательные и возвратно-поступательные движения головки и, соответственно, абразивных брусков. Как уже указал Projector абразивность брусков должна быть разной. А тут что?
ХЗ. Поздно пить боржоми, будем посмотреть.
Ничего смертельного, просто Вас вернули на несколько десятилетий назад по технологии хонингования. При обкатке масло быстрее будет деградировать и элементов износа будет на порядок больше, чем при обкатке на плоско-вершинном хоне.
23 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Но это же не проблема для куппер:D
Надо магнитов налепить на фильтр
Меня вообще мастера отговаривают ТАКОЕ ДОРОГОЕ МАСЛО на обкатку заливать. И тихонько намекают на гарантийные обязательства по мотору вообще)) с использованием такого НЕСТАНДАРТНОГО масла. Сижу репу чешу
