нормальный интервал температуры моторного масла?
Гость Фдулыч
На гольфах 6 есть датчик температуры масла. Так у меня эта температура в пробках с кондеем 96-102 градусов, а по трассе на 4-5 тыс оборотах 106-108.
Как температура масла влияет на его старение?
Кто нибудь у себя отслеживал влияние верхней температуры масла на его эксплуатационные характеристики??
Масло 5w40, температура масла в поездках, судя по БК, до 113 градусов.
Имеет ли смысл переходить с гидрокрекинга на ПАО? Изменит ли это что-то
У моего товарища Шкода Суперб с 1,8TSI, было залито дилерское VAG 5w30 (подробностей не знаю)
Он поменял на 5w40 Тотек HR (ПАО+Эстер), температура масла снизилась во всех режимах, в среднем на 5-6 гад.
Потом залил снова дилерское 5w30, и температура масла снова поднялась.
Выводы делайте сами.
Мои личные наблюдения говорят об обратном - на масле 5w30 температура масла и расход топлива ниже, чем на 5w40, что, в принципе, согласуется с законами физики. Ниже вязкость, меньше пленка, меньше сопротивление - ниже температура.
У меня на Тигуане разницы между 5W-30 и 5/10W-40 по температуре и расходу масла не заметил, все было одинаковым, хотя масла были дизельные, не легкомоторные сороковки которые по KV100 лежат практически на границе между тридцатками и сороковками...Про тотек не верю честно говоря, тут уже эффект внушения..
Изменено пользователем Vadim_Mk
Извините, но это вряд ли. В ДВС минимум граничного трения, а значит связывать вязкость масла с температурой не имеет смысла. Основные наиболее "горячие" части ДВС это ГБЦ, гильзы и поршни. Вот оттуда масло и получает основную температуру. Знаю это не из теории - где-то уже писал, что ставил температурный датчик в поддон и без разницы ездил на маслах 0W-30 и 15W-50, а температура всегда держалась от 95 до 105 градусов в любое время года.
Я пишу только про личные наблюдения.
В прошлом году масло было Shell Helix Ultra E 5w30, в этом Лукойл Люкс синтетика 5w40. Машина - та же, дороги - те же, заправки - те же. Я - тот же.
Температуры - разные.
Я уже ранее где-то писал, что на тридцатом масле температура даже летом редко поднималась выше 103-105 градусов, на сороковом же - постоянно находится возле 110.
Лично я склонен связывать рост температуры с применением более вязкого масла.
Разница в горячей вязкости Шелла и Лукойла - около 2 мм2/c, т.е Лукойл гуще где-то на10- 15%.
Но дело даже не в этом.
Вопрос-то стоит иначе: каковы последствия эксплуатации масла в таких температурных условиях, какие масла лучше применять в таком режиме и на сколько надо сокращать интервалы замены.
Ведь, одно дело, когда масло работает на 90-95 по Цельсию и несколько другое, когда при 105-115.
Допустимый предел температуры масла по идее должен быть в районе 150 градусов.
Да, знаю, слышал. Сотрудники дилерского центра то же самое говорят. Говорят, до 130 беспокоиться не о чем.
Но как ведет себя масло при температурах выше 110? Может, оно внезапно на фракции начинает разлагаться, а мы и не знаем...
Оно то так, НО при одинаковом составе масел.
А твой вопрос звучал - "имеется ли зависимость температуры от состава масла (ПАО)"
Но, это легко пере-проверить на VAG с 1,8TSI, у них на приборке цифровой индикатор Т масла.
И тяжеловато себе внушить, что ты видишь цифру 103 вместо 108. Да и ему, вообще никакого смысла меня обманывать.
PS У этого мотора, вроде независимый контур охлаждения, и теплообменник вода/масло (могу ошибаться).
При такой схеме, масло с лучшей теплопроводностью (например больше ПАО, меньше загустителя), действительно может показывать более низкую температуру. А в схеме "без масляного охладителя", такого может и не наблюдаться.
PS2 Кстати, про полимерный загуститель, подозреваю что этот компонент значительно ухудшает теплопроводность масел.
Как пример, если состав масла один и тот же, то кряковое 5-40, это тоже 5-30 только больше загустителя.
Изменено пользователем Dmitry_R
Вот здесь http://www.zr.ru/content/articles/522788-smert_masla_i_motorov_ubijca_najden наглядно видно, во что превращается масло от перегрева.
Лично у меня больше 115С масло не грелось, но вот для получения допуска масла гоняют в гораздо более высоких температурах
Volkswagen T4 Viscosity Increase, TBN, and Piston Cleanliness (VW PV 1449)
Procedure Parameters
Procedure is conducted for 248 hours in two phases.
Phase 1 = 0 - 192 hours
PNK Stage 1 2 3
Time, min 120 72 48
Engine Speed, rpm 4,300 4,300 idle
Engine Torque, N-m Max 75 --
Engine oil temperature, C 133 130 40
Coolant temperature, C 100 100 30
Phase 2 = 192 - 248 procedure hours, held constant
at PNK Stage 2 conditions above.
Sequence IIIG Engine Test (ASTM D7320)
The engine then operates at 125 bhp, 3600 rpm, and 150°C lubricant
temperature for 100 hours, interrupted at 20-hour intervals for lubricant
level checks
думаю, тут дело не только в кинематической вязкости. во-первых, в легковом двигателе довольно высокие скорости сдвига, и коэффициенты трения могут меняться не пропорционально вязкости. во-вторых, разные базы и разные присалки обеспечивают разный коэффициент трения в одинаковых режимах, а значит и разный нагрев узлов. в третьих, теплопроводность разных баз разная, а значит будет и разница в распределении температур, которая влияет как на свойства масла, так и на темпы изменения этих свойств
чем выше температура тем быстрее срабатываются присадки, это почти аксиома.
а деградация базы напрямую связана с работоспособностью присадок
Вынужден еще раз констатировать, что нагрев масла от внутреннего трения механизмов двигателя и зависимость этого нагрева от вязкости масла ничтожны. Чтобы окончательно убедить тех, кто с этим не согласен, приведу пример из личных наблюдений. Когда-то я работал в крупном автопредприятии, где в том числе серьезно занимались капитальным ремонтом двигателей. Так вот после ремонта в двигатель заливали масло и ОЖ (без радиатора) и ставили на стенд для обкатки. Происходило это так - маховик соединяли карданом с редуктором и мощный электродвигатель крутил 1-1,5 часа откапиталенный ДВС, обкатывая его. Я это к тому, что через полтора часа такой обкатки масло (и ОЖ) в таком двигателе нагревалось всего до 40-50 градусов. Это был "чисто" нагрев от внутреннего сопротивления масла и трения механизмов (масло было М8 - других тогда не было). Изменено пользователем Alexq55
Так а где в вашем примере, доказательство вашей теории?
Масло то использовалось все время одно и тоже 8-)
А разьве не понятно? Основной нагрев масло получает от "горячих" элементов двигателя, а не от трения и внутреннего сопротивления. И это почти одинаково и для 0W-20 и для 20W-60.
