1 828 пользователей проголосовало
32 минуты назад, alex323 сказал:
Почём 5-20 вышло?
не скажу, я за все 12 с копейками заплатил, конкретно за что и сколько не помню...
37 минут назад, Fortevod сказал:
Если масло попадает в камеру сгорания, то образуется нагар (при одном масле меньше, при другом больше), а не наоборот из-за этого очищаются поршни. Одно масло попадает в камеру меньше-значит нагара меньше, другое масло попадает больше, значит и нагара больше. Но думать, что масло моет поршни в камере сгорания.....
Судя по вашей логике при фактическом наличии уже нагара на поршнях при заливке очень хорошего, не "угорающего" масла, его (нагара) должно остаться ровно столько же, ну или не больше, при всех остальных константах (бенз, режим и т.п.), ведь оно "мыть там не может"!
Я вам конкретный пример привел, что это не так, по крайней мере, я вижу результат от смены масла, и мне этого вполне достаточно!
А что в сервисной книжке "Amsoil" написал?
2 минуты назад, ILPepper сказал:
Amsoil конкретно ничего, а вот представитель оного из славного сибирского города Иркутск свой телефон! Это его инициатива, Роман сделал партию таких книжек и презентует их покупателям!
1 час назад, Fortevod сказал:
Еще забыл добавить. Я уже давно слышу стук поршней когда прогреваю машину, утром на холостых .Уже не надо давать газ и сбрасывать. Просто сижу в салоне и слышу.
Ну по утрам, наоборот этого звука, что на прогретую после простоя не долгого нет... Только тот звук , что и ранее, притом что пока стрелка где-то на прогревочныз 1200, вообще нет ничего... Сейчас пойду заводить, запишу ещё видос))) сравню его с прошлыми, а то каждый день слышишь, может не заметил, что изменилось
21 минуту назад, hitman76 сказал:
Если на одном масле наложился нагар, а на другом стало чисто, то как я и сказал, это можно объяснить и так, что второе масло стало меньше попадать или вообще перестало попадать в цилиндры, вот поршни и самоотчистились.
И еще, если масло стоит на уровне весь пробег, то разве можно говорить о том, что масло попадает в цилиндры?
Изменено пользователем Fortevod
все намного проще, просто масло лучше по всем параметрам!;)
6 минут назад, Fortevod сказал:
когда мы говорим, что уровень масла "стоит", это, в любом случае, вывод, сделанный визуально, по щупу! Расход  всегда есть, но он сильно разнится у масел, ну а у тех, у кого он небольшой, дополнительное разжижение масла топливом, от которого так же никуда не деться, и дает визуальную неизменность уровня, ну а которые "угорают" обильно, никаким топливом не "остановишь", тут уже и по щупу все отлично видно, ИМХО!...
2 часа назад, GOT сказал:
Сработанные присадки уже ничего не "собирают' - грязь уходит в укромные места мотора.
Масло интенсивно темнеет как раз при свежем и рабочем пакете присадок - вся грязь "смыта" , база ее диспергирует с пом. тех же присадок , фильтр - фильтрует...
Или я не прав?
Не могу сказать определённо - своё мнение высказал
Каким бы ни был процесс - гидрокрекинг темнеет раньше и резко, в отличие от ПАО - о чём и был изначально разговор, а что там и почему, какие процессы - это уже "дебри", которые лично меня не интересуют, основное - результат
47 минут назад, hitman76 сказал:
И камера сгорания чистится спец присадками в бензин например, но не маслом.
9 минут назад, Пехота67 сказал:
Ну как бы никто и не утверждал, что масло - это самый главный "клинер" камеры сгорания! Безусловно, первое место здесь за топливом, точнее, за составом присадок в нем, но и масло свою роль играет, ИМХО! Если так уж режет "слух" словосочетание "масло моет", пусть будет "способствует минимизации отложений", если мы говорим о качественном продукте, естественно!
Я же приводил "картинку"...
Изменено пользователем hitman76
28 минут назад, Paulson сказал:
Я потому и поднял этот вопрос, т.к. имею личный опыт почти "моментального" потемнения на щупе масел на ПАО  и обычно долгий процесс "потемнения" кряков..
 Масло на ПАО 'темнеет" обычно быстро, но потом остаётся в этом состоянии практически до его смены не меняя "окраса".
Кряки наоборот - долго не темнеют, но потом как тумблер срабатывает - обычно резко набирают "черноту".
Изменено пользователем GOT
4 минуты назад, GOT сказал:
именно такие же выводы сделал по своим "заливкам" за многие годы в части масел на ПАО...
22 минуты назад, hitman76 сказал:
Бензин придуман, чтобы сгорать в цилиндрах, поэтому логично, что он имеет (может иметь) моющие присадки, очищающие камеру сгорания. Но масло, как ни крути, при сгорании даст копоть. Логика @Fortevod вполне правдива, что другие масла сильнее просачивались в цилиндр, отсюда и нагар, который не мог очистить бензин, а Mobil ощутимо меньше просочился, вот нагар и стал очищаться бензином.
Изменено пользователем alexbox7
5 часов назад, hitman76 сказал:
Поршни Вы посмотрели, а с цилиндрами как, есть натиры?
