Ревитализант РВС-ИПИ
1 час назад, 26Rus сказал:
В инструкции указано, что нельзя применять одновременно с присадками молибдена, т е с маслом в котором есть молибден нельзя?
И потом после обработки рвс можно ли лить масло с молибденом?
Если в составе масла молибден,то допустимо. Если молибден как присадка-нельзя.
По второму второму вопросу точного ответа незнаю.только домысли и предположения что можно
вопрос: насколько я понимаю порошок и технология одна, а можно ли залить препарат для коробки в мотор? суть назначения получается только в каком масле этот порошок разведен?
и еще с какой целью масло должно быть с пробегом  > 3к? я пока 3к накатаю там уже такая бодяга черная будет,  а на ней после заливки препарата еще 4к проехать нужно(
Грубо говоря:за первые 3т.км. двигатель настругает стружку. Потом 4т.км. эта стружка и рвс дополняют друг друга и лечат двиг. Т.е. выработка совместно с рвс и есть лекарство. Выработка залепливает дыры.
Как то так
Я в это невдавался подробно
Без РВС советский автопром загнется. Родственник по трейд ину купил гранту и КПП от казала на  16-ой тысяче. Лучшая рекомендация- вообще не ездить.  https://auto.mail.ru/article/104439-taksopark-zakupil-100-novyih-lada-granta-chto-slomalos-za-god/?frommail=ft_ml&mt_sub3=307&utm_partner_id=307
не загнется)) с нашим правительством, да и тем более в салонах очереди стоят, машин нет... нового и близко за эти деньги ничего нормального не купить
Вопрос к авторам присадки.
Авто Toyota Sequoia.
Двигатель Toyota 2UZ-FE (сборка штаты, V8, 4,7 литра, масла в картере 6,5+ литра). Пробег 300 ткм, к двигателю претензий нет, компрессия 12+/-, расхода нормального масла не наблюдается.
У американских сборок этого двигателя есть «врожденный дефект» - прослабленная поршневая, что характеризуется постукиванием на холодную при минусовых.
Прослаблены юбки поршня, прогревается - стучек уходит. Криминала нет, на американских секвойях и тундрах - такое часто констатируют. Кстати, на японских сборках этого мотора дефекта нет))
Вопрос.
- Покроет ли ваш состав зазор юбка поршня - цилиндр? Речь о десятых миллиметра.
- Какую дозу применить на 7 литров масла в картере?
- Сейчас залит Mirax MX9 5W30, с накатом примерно 3500 км, меняю на 6000 +/- км. В мае поеду в дальнобой, около 4000 км за неделю - этого пробега хватит для реакции присадки (далее масло буду менять).
Поеду через Екат, куда очно подъехать и приобрести?
Спасибо.
Изменено пользователем Iprit
