Масляное голодание после заливки Mobil Super 3000 5W-40
Добрый день. Не являюсь специалистом по маслам, поэтому обращаюсь к знающим людям. Ситуация следующая: автомобиль Mitsubishi Outlander, двигатель бензиновый 3 л, пробег 174 т. км, после замены масла (по документам Mobil Super 3000 5W-40) прошёл 120 км и застучал. После разборки двигателя установили, что имеет место масляное голодание. Маслонасос исправен, редукционный клапан тоже, маслоприёмник и масляные каналы не засорены, абразивный износ всех вкладышей, слили масла столько же сколько и залили около 4 л. Отправили масло в лабораторию. Лаборатория выдала вот такой анализ (в приложении). Хотелось бы понять в масле проблема или нет?
51 минуту назад, ОлеК сказал:
6В31
Ищите подвох в конструктиве.
Гууугл пестрит стуканутыми 6В31.
3 часа назад, ОлеК сказал:
Маслонасос проверен, зазоры все в допуске, имеются только "свежие" небольшие задиры.
А вот эта последняя фраза может оказаться ключом к разгадке. Кто определил, что они  "свежие"? Задиры на дюралевом корпусе или на зубmях шестерен насоса? Наличие задиров  в маслонасосе не исключает того, что от попавшей микроскопической стружки, давшей задиры, не мог подклинивать перепускной клапан.
34 минуты назад, Gen68 сказал:
Шестерни вообще износа не имеют и боковой зазор у них как у нового, небольшие "матовые" задиры есть только на торцах шестерён и корпусах, ито зазоры на торцах в допуске . Все трущиеся поверхности блестящие.
Я так понимаю масло в норме, искать косяк надо в железе???
Изменено пользователем ОлеК
Масло не в норме. Цинка и фосфора там пол-нормы.
Я не увидел в масле кроме продуктов износа ничего лишнего типа антифриза. Параметры масла так сдуться за 120 км не могли. Получается, масло не в норме. Возможен такой вариант: была техническая проблема, а полуфабрикат (масло) ее усугубил.
ОлеК Сколько масла слилось с мотора при экспертизе?
23 часа назад, ОлеК сказал:
58 минут назад, Нитро сказал:
ОлеК ,
А оси корОмысел изучались ..?
Нет, а что нам это даст?
Проблема могла начаться значительно раньше и постепенно прогрессировать, а с данной заменой масла просто совпала.
5 часов назад, Нитро сказал:
Гугл чем только не пестрит, это можно сказать про очень многие движки, 6В31 очень критичен к уровню, лампа давления загорается, когда в системе остается 1 л. масла, а это уже авария, достаточно раньше было поездить на пониженном уровне, а вылезло через 10 -20 тыс., такое встречалось.
29 минут назад, ОлеК сказал:
Вот те раз ...
Это же грандиозный источник слива давления!
36 минут назад, Нитро сказал:
Вот те раз ...
Поясните.
1 час назад, Bestcom сказал:
А что конкретно?
