Масляное голодание после заливки Mobil Super 3000 5W-40
Добрый день. Не являюсь специалистом по маслам, поэтому обращаюсь к знающим людям. Ситуация следующая: автомобиль Mitsubishi Outlander, двигатель бензиновый 3 л, пробег 174 т. км, после замены масла (по документам Mobil Super 3000 5W-40) прошёл 120 км и застучал. После разборки двигателя установили, что имеет место масляное голодание. Маслонасос исправен, редукционный клапан тоже, маслоприёмник и масляные каналы не засорены, абразивный износ всех вкладышей, слили масла столько же сколько и залили около 4 л. Отправили масло в лабораторию. Лаборатория выдала вот такой анализ (в приложении). Хотелось бы понять в масле проблема или нет?
5 часов назад, ОлеК сказал:
как по протоколу испытаний можно определить к какой категории относится масло по API и  по ACEA?
Если оценить масло по анализу, то это SAE Хw30 А3/В4. Что было изначально - сказать нельзя. Если смотреть по топливу, TBN и индексу вязкости, это могло быть дешевое 10w40 типа Каждый день из Ашана.
На что влияет нехватка цинка, фосфора? Что к этому привело? Сколько должна быть плотность?
Нехватка Цинка и Фосфора как раз может повлиять на защитные свойства масла.
Плотность масел 5w40 должна быть около 0.850, а тут 0.877. Это типично до 10w40.
ОлеК, проба была готова 01.08.2018. С тех пор ничего с авто не делали?
1 час назад, Dimmy сказал:
Тогда явные проблемы с маслоподачей, если при такой вязкости так настрогало. Всё ж ZDDP присутствует какой-никакой ...
Действительно, даже фактическое кол-во ZDDP не могло привести к такому результату. Но данные моторы легко работают на вязкости 5W-50, хотя предпочтительней маловязкие масла.
6 часов назад, Dimmy сказал:
Нет. Мотор разобран, требуется его замена, сейчас в поисках бу двигателя, техническая экспертиза пока не установила неисправности по "железу", пробы ещё есть для исследований, сервис который продавал и менял масло не согласен с выводами экспертизы масла. Пытаемся понять всё-таки в чём дело, если "железо", то что смотреть, если масло, то как правильно доказать, что масло, и в первую очередь самим понять, что с маслом не так или масло соответствует данному движку.
Изменено пользователем ОлеК
4 часа назад, Нитро сказал:
Поддон, маслоприёмник, маслонасос, редукционный клапан, каналы без особенностей. Что такое ZDDP? Может посоветуете какую-нибудь книжку по маслу, чтоб неучем не выглядеть.
1 час назад, ОлеК сказал:
ZDDP - пакет противоизносных присадок
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1856-protivoiznosnye-prisadki-i-antifrikcionnye-prisadki-zddp-modtc-modtp-mos2-itd/
Касательно учебника... ну вот, например
https://liquimoly.ru/lm-book/
Не похоже, что причиной поломки было масло, даже с такими показателями как в анализе отработки. Тут другое: либо катали холодный двигатель в режиме до отсечки и начались задиры, а потом уже пошла цепная реакция с абразивом, либо кто-то крепко поссорился с механиком, который заливал масло, а тот еще чего-нибудь залил или засыпал вместе с маслом. Маслоголодание, кмк, показало бы еще наличие хрома с колец, а его нет .  Не хватает подробностей (деталей)  в этой истории...
7 часов назад, Dimmy сказал:
...Плотность масел 5w40 должна быть около 0.850, а тут 0.877. Это типично до 10w40.
Разница-то в 0,027. А не может быть повышенная плотность масла  быть из-за продуктов износа нём?  Всё-таки по вязкостям масло похоже на 5W-40.
А с распредвалами что? При общем маслоголодании пострадали бы в первую очередь, а тут как будто провернуло только по коренным именно на холодную
12 минут назад, Sportage72 сказал:
И коренные и шатунные и распредвалы - "сухой" износ. Замена масла в июле месяце, у нас было тепло в это время. +25 пусть и не рабочая температура, но уже и не холодная.
20 минут назад, Gen68 сказал:
Не ищите подводных камней, их нет, обычная история, у авто один хозяин с самого начала, хочет дальше ездить, машина нравится. Вряд ли их режим эксплуатации поменялся за 10 лет.
30 минут назад, Paulson сказал:
Спасибо, буду изучать матчасть
