Масляное голодание после заливки Mobil Super 3000 5W-40
Добрый день. Не являюсь специалистом по маслам, поэтому обращаюсь к знающим людям. Ситуация следующая: автомобиль Mitsubishi Outlander, двигатель бензиновый 3 л, пробег 174 т. км, после замены масла (по документам Mobil Super 3000 5W-40) прошёл 120 км и застучал. После разборки двигателя установили, что имеет место масляное голодание. Маслонасос исправен, редукционный клапан тоже, маслоприёмник и масляные каналы не засорены, абразивный износ всех вкладышей, слили масла столько же сколько и залили около 4 л. Отправили масло в лабораторию. Лаборатория выдала вот такой анализ (в приложении). Хотелось бы понять в масле проблема или нет?
По моему скромному опыту - за 100км пробега движок не ляжет даже на промывочном масле, если конечно его не насиловать тапкой в пол. Так как поломка случилась летом судя по всему - могу предположить, что было:
1) перегрев в пробке в сильной летней жаре
2) т.к. аутлендер часто людьми используется как внедорожник - машина стояла некоторое время с работающим мотором на сильном уклоне. Этот момент многие часто забывают. Особенно если застрять на крутой горке, поймать диагональ или ямку - начинают давить тапку и движка умирает в момент.
Max24 ага, часто как внедорожник, как поджопник он используется часто, извиняюсь за прямоту конечно, он и для среднего бездорожья не очень (авто в смысле), что - то на Паджериках он от настоящего бездорожья не ложится, а на Ауте не выдержал. Вот по перегреву уже теплее, многие ли хозяева моют радиаторы? Но тогда почему ЦПГ не пострадала? Не логично выходит.
Следов перегрева нет, радиаторы относительно чистые, авто на бездорожье не эксплуатировалось.
По моему опыту: ВАЗ-2121 до капиталки смог проработать на промывочном масле на холостом ходу 20 минут, а ИЖ-2715 после капиталки без замены масла (водитель был эксклюзивный) смог проездить 40000 км (до следующей капиталки).
Изменено пользователем ОлеК
1 минуту назад, Алекс сказал:
Имел в виду для выездов на природу, а не рубилова с уазами по колеям от тракторов.
21 минуту назад, Max24 сказал:
Понял
47 минут назад, Max24 сказал:
А масляный насос для чего тогда в двигателе, если бы система смазки была бы разбрызгиванием, тогда как вариант.
13 часов назад, Нитро сказал:
ОлеК ,
А оси корОмысел изучались ..?
12 часов назад, ОлеК сказал:
Нет, а что нам это даст?
11 часов назад, Нитро сказал:
Вот те раз ...
Это же грандиозный источник слива давления!
11 часов назад, ОлеК сказал:
Поясните.
Износ шеек  и/или постелей (или втулок и прочего) распредвала, осей и внутренней поверхности коромысел - короче говоря, пар трения-подшипников скольжения - приводит к падению давления масла в системе - ибо уже "щели", в которые масло и устремляется "наружу" - вместо того, чтобы "давить вовнутрь"
По аналогии с изношенными коленвалом, шатунами и вкладышами
Как-то так
Требования производителя к маслу для данного двигателя: SAE ….5W-40, API SG и выше, ACEA A3\B3. То что вязкость подходит под SAE 40 видно, а можно ли по этому исследования определить соответствие масла другим указанным здесь требованиям. Если нет, то какие параметры надо заказать исследовать в лаборатории, чтобы установить соответствие\несоответствие масла этим требованиям.
Ни у кого нет ответа? Может подскажите куда обратиться за данными ответами?
04.10.2018 в 18:30, ОлеК сказал:
ответ есть, но вам он не понравится ;)
ОлеК это скорее не связано с гибелью мотора, но все же спрошу, а катализаторы на месте?
Катализатор никто не выбивал, блок не перепрошивали, если вы это имели ввиду, всё стандартное. Но в каком он состоянии пока сказать не могу, не смотрел. В блоке ошибок на эту тему нет.
ОлеК в этой машине их три, катализатора в смысле.
мог разрушиться ближайший к блоку и в режиме торможения  двиглом , осколки всосет в ЦПГ.
Такая беда в некоторых тойотовских моторах бывает.
PS  но там очевидное повреждение цилиндров будет, как песка насыпать.
Изменено пользователем dx643
дополнил
то же самое и на солярисах встречается, знаком с этой проблемой, но цпг в норме, каты всё-же позже посмотрю.
