Масляное голодание после заливки Mobil Super 3000 5W-40
Добрый день. Не являюсь специалистом по маслам, поэтому обращаюсь к знающим людям. Ситуация следующая: автомобиль Mitsubishi Outlander, двигатель бензиновый 3 л, пробег 174 т. км, после замены масла (по документам Mobil Super 3000 5W-40) прошёл 120 км и застучал. После разборки двигателя установили, что имеет место масляное голодание. Маслонасос исправен, редукционный клапан тоже, маслоприёмник и масляные каналы не засорены, абразивный износ всех вкладышей, слили масла столько же сколько и залили около 4 л. Отправили масло в лабораторию. Лаборатория выдала вот такой анализ (в приложении). Хотелось бы понять в масле проблема или нет?
Тогда еще версия: может в отработке присутствует сгусток масла, и его не заметили или какой еще инородный предмет типа кусочка пленки, которые способны перекрыть маслозаборник, т.е. тупо прилипнуть к входному отверстию маслозаборника, но потом при изменении положения двигателя при разборке "нырнуть" на дно масляного картера. Конечно, это уже фантастические версии. Более реальная версия такого голодания  - это зависание редукционного клапана в маслонасосе. Как бы там ни было, в любом из этих случаев на приборной панели должна была загореться лампочка низкого давления. Или она перегорела или ее не заметили.
35 минут назад, spike@ сказал:
Супер, вот это то что мне не хватало, спасибо.
5 минут назад, Gen68 сказал:
Сливали масло, разбирали двигатель в присутствие эксперта, ничего о том что вы говорите не было, редукционный клапан работает без заеданий, лампочка давления масла загорелась вместе со стуком.
Тогда, если есть возможность, отправьте масло на анализ в парочку других лабораторий. Разумеется, это в том случае, если планируете дальнейшие "бодания" с сервисом, где заливали масло. Ранее представленный Вами анализ вызывает очень много вопросов.
а не могло бенза налить хорошо в масло.  Вязкость не w40
И  это масло вроде фигурировало в подделках .  Это больше соответствует "моторное масло М-6з/12Г1 "   . Скорее всего фуфло , без присадок необходимых.
26 минут назад, ОлеК сказал:
Я ставлю на редукцию. То, что клапан работает без заеданий ещё не значит, что он герметичен и открывался и закрывался в нужный момент. Надо проверять давление срабатывания.
А вообще это гиблое дело. Всё закончится ничем, т.к. ни одна из сторон не сможет доказать со 100% аргументами, в чём причина. Но Вам удачи.
Изменено пользователем spike@
Цитата
Маслонасос исправен
и это сомнительно. Скорее всего он целый без видимых повреждений, но не факт что выдает требуемое давление.
ИМХО даже на самом дешманском масле в обычном режиме эксплуатации,  мотор не застучит.
ОлеК ,
Понимаете ...
ДВС - это не просто набор узлов, которые должны быть исправны сами по себе в отдельности. Важно их правильное взаимодействие друг с другом. В системе смазки, состояние предыдущего узла обуславливает благополучие следующего. Равно как и качество их сопряжения\соединения.
Если насос годный, клапан годный, фильтр годный, к маслу особых претензий нет, сборка ДВС ещё заводская, но он погиб, стало быть, надо искать подвох в сопряжениях\соединениях исправных механизмов между собой.
Это, конечно, если диверсия исключена. Торкон, вон, придорожного песка сыпал в масло, и спектрометр не видел камней.
А по вашей жидкости, видится мне, особых проблем нет. Если давление и чистота смазки обеспечивается  - моторы и на воде, по всему Ютубу, работают ...
6 минут назад, spike@ сказал:
Как проверить давление срабатывания на разобранном моторе и разобранном маслонасосе?
5 минут назад, dx643 сказал:
Маслонасос проверен, зазоры все в допуске, имеются только "свежие" небольшие задиры. Реальное давление к сожалению можем проверить только на собранных агрегатах, лампа давления загорелась только когда уже движок застучал.
4 минуты назад, ОлеК сказал:
Это уже задача экспертизы, при которой разбирался мотор.
... Если её целью обозначен поиск истины, а не соскок от ответственности ...
5 минут назад, ОлеК сказал:
А что вы имеете ввиду под понятием "застучал" ..?
Стук, знаете ли, абсолютно разный бывает.
Дайте-ка подробностей про жертву: код двигателя какой ..?
29 минут назад, ОлеК сказал:
Ну хотя бы воздухом. Заткнуть выход, на вход подать давление скажем 1кг. Подождать перу часов. Так мы проверим на герметичность. Ну а потом повышать давление, пока не откроется перепускной.
16 минут назад, Нитро сказал:
6В31
20 минут назад, spike@ сказал:
Проверим.
