Популярное сообщение ltest 375 Опубликовано: 25 сентября 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 S-Oil Dragon SN 0W-20 API SN ILSAC GF-5 свежее спасибо ООО "ДальОйл" за то что послали масло, а так же спасибо форумчанам a-ha, fareastwood, karligov, a616ac, САНЁчек Армавирский, evalar, Primera 2005, Иван Z, Евген48, и соратникам из Hybrid Club. Dragon 0W-20 API SN ILSAC GF-5 (VOA BASE).pdf Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5. 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE, это честная SAE 0W-20. 2) Вязкость при 40С = 46,03 - не самый экономичный вариант, в большинстве масла API SN ILSAC GF-5 имеют вязкость около 42cst. "Густое" среди 0W-20. 3) Вязкость при 100С = 8,6 - стандарту SAE от 6.9 до 9.3 оно удовлетворяет. Норма. 4) Индекс вязкости = 169 - для масла 0W-20, индекс не высокий. Это говорит о том, что в масле мало полимерного загустителя, оно разработано больше в угоду защиты от износа, просадки вязкости, нежели для рекордной экономии топлива. Очень экономичные масла, за частую имеют индексы вязкости 220-230, здесь такое не наблюдается. 5) Щелочное число = 7,3 - среднее, моющие/нейтрализующие свойства масла средние. Тем не менее, мне довелось испытать масло на этом пакете присадок, в течении 319 моточасов, могу сказать что масло срабатывается долго. Это как раз тот случай, когда не высокое щелочное число, еще не говорит о быстрой сработке масла. 6) Кислотное число = 1,7 - низкое кислотное число, дает запас по его росту и общей сработке масла. Потенциал у масла есть. 7) Зольность сульфатная = 0,82 - стоит похвалить за этот параметр. Дело в том, что обычные масла API SN; ILSAC GF-5 зачастую содержат 0,95-0,96% золы сульфатной. Здесь же использован современный пакет Lubrizol, который серьезно снижает зольность. В первую очередь, это полезно для современных двигателей с прямым впрыском и многоуровневых катализаторов. Меньше зольность - меньше зольных отложений. 8) Температура вспышки = 224С - обычная стандартная температура вспышки. Норма. 9) Температура застывания -42С - конечно это масло нельзя посоветовать лить в Якутии или ЯНАО. Но для юга Сибири оно подходит нормально. До -35С запуск гарантирован вязкостью CCS. 10) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -35С = 6000 - находится у самого ограничения SAE - не более 6200 при -35С. Стандарт проходит. Масло в морозы не самое бодрое, но как я говорил уже выше, в густой вязкости кроются и его плюсы. 11) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 12,7 - ждал что у "густого" масла, NOACK будет пониже. Но в целом это норма для 0W-20. 12) Содержание серы = 0,230 - среднее. Например более топовый собрат этого масла S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN имеет серу 0,206. 13) Судя по уровню элементов присадок, используется рецептура Lubrizol. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Бор - как беззольный дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций - моющая присадка, детергент. Молибдена нет - но возможно используется какой то другой модификатор трения, который просто не виден анализатору. ИК спектр Фурье предположительно говорит о том, что (не понял пока, пик низкий похоже на минералку второй группы, но по характеристикам и надписям на канистре 100% Synthetic - вроде бы VHVI.) Вывод: Это масло из разряда цена/качество на современной рецептуре. Его плюсы: Малое содержание золы - благотворно скажется на минимизации зольных отложений в камере сгорания, клапанах, катализаторах и т.д. Не много полимерного загустителя, меньше полимерных отложений, меньше просадка вязкости. Очень бюджетная цена за 4л канистру (на момент написания отчета). Его несущественные минусы: не ставит рекорды по экономии топлива, ввиду высокой вязкости. Не самое низкотемпературное масло среди 0W-20 - хотя для юга Сибири и европейской части России подойдет. Можно порекомендовать его владельцам автомобилей, оснащенных прямым впрыском GDI, трех-компонентными катализаторами TWC. (описал torcon) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: DSN0W20_01 - Dragon 0W-20 API SN/ILsac GF-5 1L DSN0W20_04 - Dragon 0W-20 API SN ILSAC GF-5 4L DSN0W20_20 - Dragon 0W-20 API SN/ILsac GF-5 20L 13 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим_69 8 127 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 4 минуты назад, karligov сказал: А где моя шкварочка?! Где молибден?! Lubrizol он такой Lubrizol 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 397 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 На этом масле теперь с обратной стороны написано 100% Synthetic так что можно считать что он не на 2й группе минералки. Должно быть все VHVI полностью. (в теории) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Legion777 5 255 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 Seven Red получше будет по вязкости при 40 и 100, по "кислоте", CCS и низкотемпературным. Более зимнее масло так сказать. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 397 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 Цена конечно приятная у этого масла, мисс цена качество. 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Популярное сообщение a-ha 21 961 Опубликовано: 25 сентября 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 (изменено) @VAn12 уже неоднократно высказывался, что скорее всего Лубризол использует глицер(ол,ил)моноолеат (GMO) вместо молибдена/вольфрама/титана https://img1.guidechem.com/msdspdf/25496-72-4.pdf https://www.chemicalbook.com/CASEN_25496-72-4.htm PS - связался с "ДальОйлом", попросил потеребить корейцев на тему валидных MSDS... пообещали посодействовать Изменено 25 сентября 2018 пользователем a-ha 5 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a616ac 42 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 Не удивлен анализу, почему то так и думал, что будут схожи с Seven red 1, разница незначительная, ну и в цене 150р (1000р dragon, red 1150р), думаю отдал бы свой голос за Seven red, а с другой стороны, какая разница то, на 5т.км 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuroneko 2 810 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 (изменено) 21 минуту назад, a-ha сказал: же неоднократно высказывался, что скорее всего Лубризол использует глицерол(ил)моноолеат (GMO) вместо молибдена/вольфрама http://www.freepatentsonline.com/y2008/0096776.html The Lubrizol Corporation (29400 Lakeland Blvd., Wickliffe, OH, US) Изменено 25 сентября 2018 пользователем Kuroneko 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuroneko 2 810 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 (изменено) Цена / категория качества Изменено 25 сентября 2018 пользователем Kuroneko 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 397 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 Друзья описал масло Между ними я выберу S-Oil для Тюмени, цена не на столько разная, а у S-oil вязкостные и низкотемпературные чуть чуть лучше. 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evalar 621 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 11 минут назад, torcon сказал: Между ними я выберу S-Oil для Тюмени, цена не на столько разная, а у S-oil вязкостные и низкотемпературные чуть чуть лучше. Не может быть просто разница в замесе? Возможно же, что в новой партии S-oil всё будет один в один?! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
art707 536 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 я конечно ничего не хочу сказать, но почему с таким спектром и гораздо ниже температурой замерзания Lucas 5w20 у вас 100% минералка, а это масло с худшими показателями vhvi? Или мы уже верим надписям на кагистрах? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuroneko 2 810 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 (изменено) 24 минуты назад, art707 сказал: я конечно ничего не хочу сказать, но почему с таким спектром и гораздо ниже температурой замерзания Lucas 5w20 у вас 100% минералка, а это масло с худшими показателями vhvi? Или мы уже верим надписям на кагистрах? 숨겨진 텍스트 GROUP II Изменено 25 сентября 2018 пользователем Kuroneko 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
art707 536 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 (изменено) значит это минералка GROUP II так-же Изменено 25 сентября 2018 пользователем art707 граматическая ошибка 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
art707 536 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 и последний анализ идемитцу зепро 0w20 со спектром 0.97 то же минералка? Или у нас такая тонкая грань между минералкой и синтетикой в 0.02 единицы по спектру. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Legion777 5 255 Опубликовано: 25 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2018 1 час назад, torcon сказал: Между ними я выберу S-Oil torcon Так они же оба S-Oil. Что Seven Red, что Dragon. Или я что-то упустил? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
