Зарядное устройство Бережок V и V1
1 час назад, Vova_N сказал:
... при более низких напряжениях серьёзного электролиза не видать как своих ушей и расслоение не устранить ...
Vova_N а серьезное устранение расслоения в ролике у блогера обеспечил разве что генератор авто при езде ...:unknown:...от Бережка геныч принял акум с соотношением 1,26/1,31, а вернул с 1,27/1,27...
36 минут назад, UrAnMoR сказал:
Только напряжение на Гене было выставлено 14.8В , что далеко от штатного в 14.1 - 14.3В ( уж молчу про те авто на которых 13.8-13.9В )
18 минут назад, Projector сказал:
Может на геныче и было выставлено 14,8В, а вот сколько В было на пеньках батареи в ролике отсутствует ...и стало быть остаётся загадкой...
9 минут назад, UrAnMoR сказал:
Равносильно ко всем авто , с учётом потери по проводам , вольтметры - мультиметры и тестеры тоже грешат точностью при измерении на 0.2-0.3В
21 минуту назад, Projector сказал:
Я обладатель BL1204 и остался ей не доволен
Чем недовольны ? графики не понравились или инструменты Vova_N
53 минуты назад, Projector сказал:
Не забывайте что есть еще и зима где температура минус а не плюс к в эксперименте.
3 минуты назад, serg109 сказал:
Ладно то что АКБ 2012 не может по тестеру пусковой ток поднять выше 345А и уменьшить внутреннее сопротивление , так годовалый топла не может раскачать выше 435а и внутреннее сопротивление е ниже 5Ом сделать , и прикол в том что после BL1204 обычный светодиодный драйвер делает немного дозаряд и снижает сопротивление буквально за пару часов при стабиллизирлванном токе 2А и напряжении в 16.3В
15 минут назад, serg109 сказал:
Я это и не забываю и прекрасно понимаю что то поднятие напряжение на прогревочных оборотах  на 2-5мин до 14.7-14.8В зимой никак не заряжают промерзжий АКБ , только лампочки галогеновые сгорят быстрее на авто с автосветом
34 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Согласен не нужно было эксперимент делать летом при + 25 и напряжение  нужно оставлять установленное заводом тогда и загадок не было бы . Надо все таки VEKTOR  убрать идеальные условия созданные для бл 1204 . И сделать  реальный тест бл1204 и бережка в таких условия в который они трудятся у пользователей. И тогда вопросов вообще не будет . Просто в одно прекрасное зимнее утро VEKTOR  не запустит двигатель после такого заряда бл1204 пойдет по морозу пешком на работу . И идя на работу будет вспоминать графики и инструменты  Vova_N
3 часа назад, Projector сказал:
... обычный светодиодный драйвер делает немного дозаряд и снижает сопротивление буквально за пару часов при стабиллизирлванном токе 2А и напряжении в 16.3В
Интересным может оказаться ваш результат запуска драйвера после Бережка...проинформируйте пжл. как только его проведёте...
кстати, а пусковой ток вам удалось поднять?
17 минут назад, UrAnMoR сказал:
Я отпишусь как зарядит Бережок V1 мой старый АКБ СаСа 2012 года , после BL1204 пусковой по тестеру 345а , после DPS3806 355а  , Topla после BL1204 - 535a , после DPS3806 - 545а , драйвером заряжал в обоих случаях по два часа 16.3В и 2а , драйвер показывал ток потребления от 1.3 до 0.9а , оба АКБ 60а.ч , заявлено 600а пуского
Projector аналогичная ситуация, Topla top 62ач 600EN два года в эксплуатации и требует только профилактического дозаряда. После BL пусковой ток 520EN. Кедром в ручном режиме произвожу дозаряд, пусковой ток поднимается чуть выше номинального однако работа с кедром требует постоянного контроля и траты времени.
Бережок имхо покупать пока рано т.к. есть много непонятных моментов, в обзоре Виктора напряжение пришлось повысить до 16.7В и газовыделение было обильным. Остаётся открытым вопрос насколько лучше такой профиль заряда для современных АБ (с плотным расположением пластин) чем допустим постоянный недозаряд при использовании BL.
6 часов назад, Projector сказал:
...драйвером заряжал в обоих случаях по два часа 16.3В и 2а  ...оба АКБ 60а.ч ...
Projector вероятнее всего обработка таким образом внесёт какие то изменения в параметры ваших акомов после предварительной зарядки их любым автоматическим зарядником...
удачных проб...
48 минут назад, Aviator сказал:
Согласен что 16.7В может быть и перебор , я попробую поставить 16.3 и погляжу сколько по времени Бережок будет мусолить АКБ , за ранее уверен что не час как BL1204 ,  и после первого прохода если будет изменение в плюс по току , то я останусь довольным
