Перевод VW Touareg VR6 3.2 BKJ на 0W-20
собственно имеем touareg 3.2, объем картера 6.3 литра, рабочая температура двигателя 88 градусов, температура масла (5w40) за всю историю наблюдений не поднималась выше 100гр.
зимой пробеги по 10 км в одну сторону в 90% случаев, иногда меньше. За это время успевает погреться только сам двигатель (это если морозов нет).
в связи с этим есть мысль залить на зиму 0w20. Причин чтобы этого не делать не вижу - на приборе красная зона температуры масла около 160гр (в таких условиях вязкость рекомендованного масла 5w40 будет явно ниже чем масла 0w20 при 90гр) , масляный насос имеет запас производительности чтобы компенсировать низкую вязкость. Да и надо ли ее компенсировать, когда в среднем зимой рабочая температура масла 60гр?
some man
Основной посыл этой статьи:
Если двигатель не спроектирован под низковязкие масла с низким HTHS, использование таких масел в нем недопустимо!
15 минут назад, масленкин сказал:
наверное ДА , но анализом ОТработок .. вы к этому Готовы ? (денег надо ПЛАТИТЬ)
смысл? сменить сразу на 0w20 и сделать анализ на 1000 км
7 минут назад, Igor7805 сказал:
some man
НУ И..?  ТЕМА ЧТОЛИ ЗАКРЫТА ..?:D
-А какже ЭКСПЕРИМЕНТы..
8 минут назад, Igor7805 сказал:
some man
смысл я вам процитировать выше. это то что автор написал в выводе.
4 минуты назад, some man сказал:
Вы неправильно поняли смысл этой статьи. Да что тут спорить.
Давайте спросим у автора. Даниил что ты имел ввиду в выводе этой статьи)))
3 минуты назад, some man сказал:
я так и не ПОнял , в чём у вас Смысл ?
-Чтобы на Трассе на обгоне  клина схватить..?
31 минуту назад, Pavel_NSK сказал:
some man что значит своя градация? Это у Вас какое-то своеобразное мышление. Вы еще пару цилиндров отключите, а что такого? 10 км можно и на 4 горшках доехать.
Попробую объяснить. Допустим датчик показывает 60-80 град. по маслу, а где датчик температуры масла где установлен?
А какая температура масла в зоне поршневых колец у Вас?
А в подшипниках скольжения? Она там будет не 60-80 град., а гораздо выше.
Вот здесь HTHS и имеет смысл - при высокой температуре и высокой скорости сдвига.
давайте  по порядку снизу вверх.
поддон там холодно его не трогали
коренные вкладыши и прочие до 185 до там температура, но с какой скоростью там и в каком количестве протекает масло? успеет разогреть масло до 185? если да то куда оно потом истечет и какая там будет температура?
далее сам поршень 220 гр, но на него летит масло из форсунок - с какой скоростью, в каком количестве и куда девается
далее кольца - там 300гр и и каком тут HTHS можно говорить в принцип?
клапанная крышка - холодно говорить не о чем.  хотя по вашей логике сюда должно лить масло после вкладышей разогретой до 185гр.
Изменено пользователем some man
Откуда взяться клину?
12 минут назад, Igor7805 сказал:
Было бы здорово услышать его мнение по теме.
Только что, some man сказал:
да разные Ситуации бывают на Трассе... масло то 0-20 и ..?
2 минуты назад, масленкин сказал:
и что? масло ж не вода, давление есть, температура масла зимой на трассе как писал выше около 60гр. Откуда клин?
2 минуты назад, some man сказал:
И что ,тогда Успокоишься ?
-Ждём ответа  Гуру
-а так 4 страницы ответов написали , это просто ниочём,,:bad:
-Ждём ответа  Гуру
я жду ответа как клин можно получить...
1 минуту назад, some man сказал:
Ну я думаю Игорь  7805   вам ответит
3 минуты назад, масленкин сказал:
 во люди, лишь бы написать, а как ответить так Игорь )))
