Популярное сообщение torcon 64 044 Опубликовано: 26 июля 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 26 июля 2018 Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 свежее 2018 года за анализ спасибо форумчанам Ойл Клуба elvis, Inzhener, simestro, stranger, Geksogen, inok63, vladvl, karligov, Pulser, 8sl6, Robocop, val_kaz. Масло в лабораторию прислал в запечатанной таре форумчанин karligov партия от 24.05.2018. Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД: Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 2018 (VOA BASE).pdf Масло заявлено как: API SM; ACEA A5. 1) Стандарту SAE масло удовлетворяет, вязкость при 100С как у "тридцадки". Так и заявлено. 2) Вроде бы это масло заточено под экономию топлива, но вязкость при 40С вызывает интересные мысли. Если посмотреть на масла ACEA A5/B5 то у них вязкость при 40С = 54-55cst, а у этого масла 61cst. То есть при прогревах на холодную и до рабочей температуры двигателя, по вязкости, это масло нельзя назвать экономичным среди сородичей. Получается главную роль в этом масле играет молибден. Похоже что это масло больше заточено не под экономию топлива, а защиту от износа и анти-окислительные функции. Тогда можно объяснить высокую вязкость и большое содержание молибдена. 3) Вязкость при 100С = 10,54 - здесь все нормально, вязкость типичная для экономичных 5W-30. 4) Щелочное число высокое (10,14), обладает хорошими моющими свойствами, запас для нейтрализации кислот большой. 5) Кислотное число наоборот очень низкое (1,74) - в теории, это масло должно долго срабатываться и долго расти в кислотном. Все конечно зависит от двигателя, топлива и тяжести условий эксплуатации. 6) Зольность сульфатная = 1,28 - среди полнозольников она средняя, не 1,15 конечно, как у самых современных масел, но и не архаичная 1,4-1,5. 7) Температура вспышки = 240С - неплохая, очень неплохая для 5W-30. Масло термостабильно при высоких температурах. Хотя нужно упомянуть что производитель заявляет 228С. 8) Температура застывания -42С - обычная середина, как у большинства гидрокрекинговых 5W-30. В морозы до -30С оно не подведет, а дальше будьте добры используйте "нулевку". 9) Содержание серы = 0,384 - на первый взгляд сера высокая, но в масле используется гидрокрекинг, это явно видно по ИК спектру. Остается только одно - сера от пакета присадок, а так как здесь много кальция 2993ppm, напрашивается вывод - здесь используются сульфонаты кальция и сера от них. Это нормально, хотя не самый современный вариант детергентов. 10) Масло содержит очень много органического молибдена. Он снижает трение, добавляет экономичности, снижает износ и обладает анти-окислительными свойствами, особенно в совокупности с противоизносными присадками ZDDP. Более простым языком, это масло должно отлично защищать двигатель от износа и долго срабатываться + бонусом экономия и повышение кпд. 11) Содержит противоизносные присадки ZDDP (фосфор и цинк) и моющие присадки (кальций). ИК спектр Фурье говорит предположительно о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.) Вывод: Сейчас многие носятся с теориями задиров в цилиндрах в двигателях KIA/Hyundai. Хотя я считаю, что это скорее конструкционный или качественный просчет производителя, но как вариант, можете попробовать это масло. По сравнению с обычными маслами, в плане защиты от износа, оно имеет преимущество - органический молибден в большом содержании. Так как вязкость этого масла не самая низкая, возникла теория, что оно не столько для экономии топлива, сколько для защиты от износа и больших интервалов смены. Щелочное высокое, кислотное низкое, молибден придает анти-окислительные свойства. Масло не плохое, своих денег стоит, оригинальное по составу. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 175392 - Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 1L 175393 - Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 5L 175314 - Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 208L 16 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konung 6 794 Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 34 минуты назад, Sportage72 сказал: Дисульфид это графит, в маслах применялся только в Ликви-Молли, больше не встречал. "Дисульфид это графит ..." Это что-то новое ... С каких пор MoS2 стал углеродом? Очепятка? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sportage72 6 805 Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 33 минуты назад, Silence сказал: Так то да, но половина америки катается на шевроне с димером. Я думаю тут нет принципиальной разницы. одного просто нужно больше, чтоб достичь нужного эффекта Откуда сведения что в пакете Шеврона именно диммер (MoDTP)? То что ты в их пакетах видишь чуть выше концентрацию молибдена это же не означает что там диммер, там также может быть и триммер только в концентрации больше и всё. Вообще диммер это достаточно устаревшая молибденовая присадка, а Oronite наоборот всегда был заметен в разработке и использовании самых современных пакетов присадок, как и Infineim. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sportage72 6 805 Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 10 минут назад, konung сказал: "Дисульфид это графит ..." Это что-то новое ... С каких пор MoS2 стал углеродом? Очепятка? Ну я так выразился то что это по виду и тактильно очень похоже на графит: твердые черные частицы растворенные в масле. Понятно что по формуле это не графит 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silence 337 Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 похоже вот эта же рецептура+поболее молибдена 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sportage72 6 805 Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 3 минуты назад, Silence сказал: похоже вот эта же рецептура+поболее молибдена В этом Кастроле рецептура Infineuma такая же как в оригинале FFF 5W-30, стандартный ACEA A5 + фирменный молибденовый триммер от них же. Castrol не будет никогда какую то ADEKA использовать)) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silence 337 Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 Можно использовать инфинеум+какую то адека.)) все корейские масла- конструктор 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2112 320 Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 16 часов назад, Silence сказал: Но масло реально шумное. После этого масла Hyundai LF 5w20 от SK разница просто жесть. Даже сосед подошёл и сказал нификасебе как тихо работает. Так и в LF конская доза моливана 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sulesin 15 Опубликовано: 28 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2018 Это значит, что правило "больше молибдена - меньше шума" не работает?) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Projector 7 197 Опубликовано: 29 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2018 Sulesin нет не работает , на моем 4G69 , мотор на масле хонда 5w30 с молибденом на чистом кряке без минералки , правда бор там не в большом количестве, мотор работал громче чем на масле полусинтетике в которое есть немного минералки 10w30 без молибдена но + 200мл синтолюкса 132 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дьяк 127 Опубликовано: 21 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2018 бывает ли по 4 литра канистры? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VV"351 4 063 Опубликовано: 21 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2018 2 часа назад, Дьяк сказал: бывает ли по 4 литра канистры? Нет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ss333 1 175 Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 (изменено) На это масло или его клоны может у кого есть sds(msds)? Изменено 30 ноября 2018 пользователем ss333 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
val_kaz 521 Опубликовано: 11 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2018 а почему в анализе не показывает что там алюминий? Может в масле нет алюминия? А отработка этого масла которая показывает алюминий является как раз слабым местом этого масла? Из за молибденовой присадки идет выработка алюминия в двигателе? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimm7777 4 852 Опубликовано: 11 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2018 В 30.11.2018 в 11:18, ss333 сказал: На это масло или его клоны может у кого есть sds(msds)? Можно попробовать поискать на оф.сайте. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 044 Опубликовано: 12 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2018 Не показывает алюминий похоже потому что его нет. Старая лаба алюминий показывала видимо по причине другой волны. Как то это путалось с молибденом. Plm или урц же например не стали показывать алюминий когда в масле много молибдена. Значит это была наверное особенность именно старой лабы. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
