Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
709 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      239
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      317
    • Воздержался
      159
5 часов назад, Роман 73 сказал:
пару комментов от реальных пользователей этого масла заскринил.
обычно неугодных Виталик банит, остаются только те кто смотрит ему в рот
6 часов назад, dvk1000 сказал:
масло подходит для фольксвагена с его таблеточными поршнями и узкими маслосъемными кольцами с отверстиями с иголку. Температуры реальные ведь, после стоянки в пробке и резком ускорении. Тревожно.
Большого опыта не имею. Использовал его единожды на предыдущей машине, движок CBZB (1,2 турбо). Использовал как обычно 7,5 тысяч. Режим был летний с поездкой на юг страны, т.е. температуры как раз более, чем жаркие. Отработало нормально, не угорело. Масложора не было ни до него, ни после.
2020. 8. 11. в 오후 6시 19분, torcon сказал:
вот и объясни мне как Total Quartz 5w40 сделанный на той же рецептуре Infineum P6660 и из того же самого, что куча масел (подчеркнуто красным в таблице), имеют разный результат в прожарках?
1289105931_5W-40MB229.5ACEAA3-B4New-2.gif.c5a07aa369dd270b9cf9d71d801106cd.gif (1600×1094).png92560841_5W-40MB229.5ACEAA3-B4New-3.gif.94fe3e2bf630810ac8789a9f2885f7f8.gif (1600×1094).png
Эти масла сделаны:
1) на одном пакете присадок одного производителя Infineum.
2) они сделаны зачастую из одного и того же кряка, очищенного по одной и той же технологии ZIC Yubase, Nexbase, S-Oil итд.
3) если масла на одной рецептуре Infineum, в них инструкция использовать один и тот же загуститель Infineum SV.
Это одинаковые совершенно масла, сделанные на разных заводах и разлитые в разные банки. В них нет отличающихся ингредиентов. Почему результаты прожарки для одинаковых масел получаются разные? :)
Док рецептуры из которой делаются эти масла.
Регулируемые вязкости Улучшения могут варьироваться в зависимости от рецепта.
Я подозреваю, что такое явление происходит в модуляторе твердого вязкости Infineum.(Например, Infineum SV260).Различные рецепты, модификатор вязкости может варьироваться в зависимости от базовой основы.
Пакет добавки такой же, но регулировка вязкости может варьироваться в зависимости от базовой базы.
Shell Helix Ultra(GTL) использует модификаторы твердых вязкостей, которые, вероятно, будут причиной этого.:)
Конечно, обжарка нефтью является глупым тестом.:D
Моя догадка.
10W Это более чисто, чем эксперимент, чем 0W. (Небольшое количество агента контроля вязкости)
Такие явления сильнее в определенной корректировании вязкости (твердый тип, такой как SV260).
А почему многие считают прожарку глупостью, но при этом на полном серьёзе сравнивают масла по NOACK?
2 минуты назад, Rafaels сказал:
потому что это - глупость
NOACK хотя бы показывает долю легкокипящих фракций в масле, можно косвенно оценивать и сравнивать
1 час назад, Просто Колян сказал:
Глупость - потому что глупость, железный аргумент. После прожарки хоть видно от какого масла сколько отложений будет. А различия по ноак между маслами единицы процентов, это настолько мало, что никакого смысла нет учитывать ноак при выборе масла. Ну испарится оно у меня на несколько граммов больше, есть параметры важнее
16 минут назад, Rafaels сказал:
Это - не аргумент. Это - констатация.
17 минут назад, Rafaels сказал:
Тему перечитайте и попробуйте осознать контраргументы.
18 минут назад, Rafaels сказал:
Я и не говорю, что это «важный» параметр. О НОАК Вы вспомнили, сравнивая с прожаркой.
Просто Колян если из масла в стеклянной колбе при атмосферном давлении выпадает зола, образуется лак, то в двигателе при высоком давлении, присутствии других химических элементов будет ещё хуже. При высокой температуре и давлении процессы реакции элементов масла и топлива пойдут еще быстрее
3 минуты назад, Rafaels сказал:
В двигателе нет таких условий, как в колбе. Нет такой температуры. Масло не нагревается в полном объёме до таких температур, присутствует циркуляция. Это можно по 1000-му кругу гонять. Если Вы не хотите этого понять - ничего не поможет. Не понятно только - зачем вопросы задавать, если Вы итак сами всё знаете. Жарьте масла, делайте свои выводы.
7 минут назад, Просто Колян сказал:
А как же температура поршня 300⁰С, тонкая пленка масла образует на нём нагар постепенно, зачем греть весь объем масла.
И насчёт условий, в том то и дело, что в колбе условия легче, чем в двигателе
1 минуту назад, Rafaels сказал:
в центральной части головки поршня - при чём здесь вообще масло? его нет в этой области.
затем, что в двигателе всегда масло работает в режима градиента температуры: от 80 до 200 С (наиболее распространённый диапазон температуры). при этом в "холодной" зоне (до 120 С) находится практически весь объём масла.
5 минут назад, Rafaels сказал:
ещё раз (больше повторять не буду): в колбе условия ДРУГИЕ
легче только тем, что нет топлива, в остальном гораздо "тяжелее"
Чтобы условия сравнились с условиями с прожаркой масла в колбе, в колбу надо добавить металлические пластины или стружку (куски) чугуна, алюминия, бронзы,
а в двс чтобы повторить условия в колбе, надо перегреть мотор конкретно и заглушить. тогда получится что то похожее. Если масло не перекатывать ничего такого подобного даже близко в ДВС не будет.
17 минут назад, ShukhratM сказал:
развести костёр под картером:sarcastic:
тему лучше переименовать
Тему лучше вообще удалить, как дискредитирующую форум. Она ближе к кулинарным интернет-ресурсам. Домохозяйки впечатлятся)
