Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
710 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      239
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      318
    • Воздержался
      159
39 минут назад, skorp777 сказал:
Приводите. жду.
Хорошо. Вот пример. В банке варили с металлом. В колбе без.
Все вывалиось в обоих случаях.
А теперь потрудитесь ответить на мой вопрос.
А не задавать следующие. Если же вопросы по тесту есть, обсудим позже.
Интересно, а как прожарка масла коррелирует с ДВСами на газу и на бензине?
44 минуты назад, Евген 48 сказал:
А в чем именно интерес то ?
И может все таки не прожарка, а температура и насыщение продуктами горения ?
powercfg нет, именно прожарка. Если масло жарится в колбе до углей, то и жарится так же в ДВС на бензине и на газу, так что ли?
2 минуты назад, Евген 48 сказал:
Ну подождите. Масло не жарится до углей. Оно нагревается до температуры около 400 градусов. При этой температуре из него выпадает пакет присадок и/или загуститель.
Т.е. фактор не него действует только 1 - температура. Какая разница между тем, как именно греть ? на газовой плитке или электрической.
Бензин и газ греют поршни и стенки цилиндров.  Они в свою очередь уже греют масло.
powercfg так я и спрашиваю...
1 час назад, Евген 48 сказал:
Грубо, два одинаковых двс, один на газу, другой на бензине, плюс "шламовое" масло из прожарки, и после этого, эти два ДВС засиЕраются одинаково? Так что ли?
11 минут назад, Евген 48 сказал:
Я свои слова подтвердить не смогу, но думаю что на газу все таки будет меньше проблем, т.к. с газом одна из проблем - насыщение продуктами горения, будет проявляться на значительно большем пробеге.
Кроме того, само влияние "плохих" масел, не всегда проявляется. Нужно несколько условий.
1 минуту назад, powercfg сказал:
Ага, значит все таки "разное" (газ/бензин).
Влияние не всегда проявляется - это как, какие условия?
Только что, Евген 48 сказал:
Тут второй фактор есть, который никак не исследован - способность масла удерживать продукты горения, его предел. Этот фактор не исследован практически никем.
1 минуту назад, Евген 48 сказал:
В чем вообще негативное влияние подобных масел, кроме грязи под клапанной крышкой ? Это чаще всего масложор по причине коксования колец.
Условия которые приводят к проблемам - езда по пробкам, горячий двигатель, особенности конструкции поршневых колец. Вполне возможна ситуация, что на каком то конкретном двигателе, даже при использовании плохого масла, не будет негативных проблем. Но вряд ли подобный редкий случай, можно использовать, для проведения аналогий для остальных автомобилей.
39 минут назад, powercfg сказал:
Ничего не понял...
Сначала: плохо сгорело - масло говно, теперь полезли факторы:pardon:
41 минуту назад, powercfg сказал:
А я то думал, что дело тупо в перекатах любого масла:pardon: а оно вон чё.
И кто же по вашему делает правильную прожарку, а то лиц много, жарят по разному?
2 часа назад, Евген 48 сказал:
Ничего не понял...
Ну собственно да. Если сгорело то ничего хорошего. Я могу провести аналогию про температуру застывания, но думаю сами догадаетесь.
Я понимаю, что вопрос задан со стебом, но тем не менее отвечу :
 жарят по разному потому что не понимают что делают. Один делает, другие обезьянничают.
А чтобы сделать оценку достаточно 50-100 грамм масла разогреть до 400 градусов и подождать 30-60 минут.
Кто наливает масла меньше - просто сжигает его. Кто держит дольше - выпаривает. Цель же нагрева несколько в ином.
Изменено пользователем powercfg
30 минут назад, powercfg сказал:
Понятно.
Не, аналогию с пурпом не надо, это детские шалости по сравнению с прожаркой.
32 минуты назад, powercfg сказал:
Я понимаю, что вопрос задан со стебом, но тем не менее отвечу :...
Да нет, просто интересно.
И всё же, кто самый правильный прожарщик?
33 минуты назад, powercfg сказал:
Т.е. процесс нагрева в какой то ёмкости (не знаю в какой точно), заменяет все процессы происходящие в ДВС?
8 минут назад, Евген 48 сказал:
Не понимаю, зачем акцентировать внимание на емкости... зачем моделировать все процессы ДВС...
Процесс достаточно точно позволяет определить, как поведет себя масло при определенных условиях.
Давайте начнем с другого - почему то не все масла ведут себя одинаково. Для одних нагрев критичен, для других никаких проблем не доставляет.
Для чего надо использовать масло, которое теоретически может привести к проблемам, я не понимаю.
45 минут назад, powercfg сказал:
Ну как то странно, люди же не в железных тазиках для стирки катаются:pardon:
47 минут назад, powercfg сказал:
Правильно, т.е. при нагреве в какой то ёмкости до 800гр. масло А обосралось.
48 минут назад, powercfg сказал:
Не знаю, наверное потому что разные, не?!
49 минут назад, powercfg сказал:
Наверное потому что теоретически:pardon:
