Рекомендуется АТЕ использовать при ремонте, сборке и для антикоррозийной защиты внутренних компонентов тормозной системы.
Выпускается в трёх консистенциях.  Долговременная рабочая температура -40°С ... +100°С.
Температура каплепадения 80°С для пасты в тюбиках 180 грамм.
Совместима с DOT3, DOT4, DOT5.1.
Срок годности заявленный АТЕ: 3 года в тюбике (180 гр.), 2 года в ведре.
Смазка устаревшая, но в качестве рабочей лошадки ещё применяется при самостоятельном ремонте компонентов тормозной системы.
ATE_TDS_RU_2017.pdf
ATE_TDS_EN_2016.pdf
ATE_SDS_2015.pdf
ATE_SDS_2005.pdf
10.06.2020 в 00:39, ma-xik сказал:
Ну странно для каждой ерундовины покупать специальную смазку (и ещё при этом штудировать профильную Литературу)
Купите килограммовое ведрышко Литола, он везде подходит, и надолго хватит.
я так понимаю, хвалят её в основном как консервант.
если уже после сборки (!) нанести на поршень под пыльником, предохраняет поршень от коррозии, не повреждает резину пыльника и манжеты, не смывается-разжижается тормозной жидкостью, долгоживущая.
а каков её состав?
касторка?
это не аналог red rubber grease, но без красного красителя?
Obormot В соседней теме ее обсуждали, древний мамонт от "прогрессивных европейцев".
По сути бесмысленный продукт для фанатов всего немецкого (странно что германский Hydratec не в почете), в идеале туда (пыльник поршня) применять силиконовую, про что писал @tesloil еще много лет назад, а по факту много лет там работает и обычная полигликолевая, отогнуть пыльник и посмотреть состояние и кол-во смазки, добавить шприцом на 2см3 не проблема.
