Популярное сообщение ltest 378 Опубликовано: 30 мая 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 30 мая 2018 Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 05100-00171 свежее за анализ спасибо тем кто скинулся Dumus, stranger, Вадим_69, ah-a, vladkas, Вадим_69, Sportage72, elvis, Kenslay. Масло заявлено как: API SN; ACEA C2; OEM KIA 05100-00171. 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-30. Вязкость при 100С и CCS при -35С входят в требования стандарта. 2) Во первых, сразу бросается в глаза вязкость при 40С = 43,38 - "такого не бывает?!" Ведь именно такая вязкость у большинства 0W-20. Это означает, что несмотря на то, что это "тридцатка", она будет экономична как 0W-20, а именно, при утреннем запуске и прогреве до рабочей температуры. Во вторых, это своего рода рекордное масло среди 0W-30 - оно вполне заслуживает звание "Мисс Экономия топлива" в топе идеальных масел Ойл Клуба 3) Вязкость при 100С = 10,69 - а вот здесь, масло ведет себя как "тридцатка" - обладает нужной вязкостью. 4) Благодаря таким особенным вязкостным характеристикам, посмотрите какой у него индекс вязкости = 248 КАРЛ! Масло работает в самом широком диапазоне температур, оно и в не прогретом состоянии ведет себя как низковязкое 0W-20, и в тоже время при рабочей температуре, ведет себя как 0W-30. 5) Щелочное число = 8,3 - не смотря на то, что это стандарт ACEA C2, ограничивающий зольность, где "выше головы не прыгнешь" и щелочного больше не добавишь. Так вот, не смотря на это, щелочное число 8.3 довольно высокое для среднезольника. 6) Кислотное число = 2.0 - высоковато, есть шанс что масло быстрее сработается, чем обычные масла, на более простых пакетах, но думаю - без криминала. 7) Зольность сульфатная = 0.87 - а стандарт ACEA C2 четко определяет - не более 0.8. Поэтому, здесь превышение зольности. Хотя к таким мелким превышениям, в добром уме и здравой памяти, вряд ли кто то будет придираться, потому как тут и лаборатория может завысить и производитель переборщить с процентом пакета присадок. Это мелочи... 8) Температура вспышки = 238С - мы сейчас точно говорим о низковязкой "почти 0W-20"? Я пока не знаю из каких баз сделано это масло, но оно в высшей степени термостабильно при высоких температурах! 9) NOACK - испаряемость масс (угар) = 10 - класс! Не многие 5W-30 могут похвастаться таким НОАКом, а тут низковязкое 0W-30 и такой результат! Отличное поведение масла при высоких температурах и малый расход на угар. 10) Температура застывания -46С - норма. 11) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 6050 мПас - находится у верхней границы SAE. В стандарт входит. Еще чуть чуть и это уже 5W-30 будет. В целом, это значение гарантирует безопасный запуск до -35С, ниже понятно не рекордсмен. Производитель специально подбирал рецептуру, максимум базового масла, максимум термостабильности, и не в ущерб низкотемпературным свойствам - которые обычно менее востребованы. 12) Содержание серы = 0,331 - оно выше обычных среднезольников, потому что здесь "жирный" пакет присадок. Понятно, базовые масла здесь чистые от серы, она в большей мере от присадок. 13) Судя по уровню элементов присадок, используется разработка Infineum + отдельный пакет модификатора трения на основе органического молибдена. Сторонний он (Vanderbilt Molyvan) или свой собственный, это предмет для обсуждения. (могу ошибаться, если что поправляйте с течением времени). 14) Очень большое содержание молибдена - он то как раз и придает функцию экономии топлива. Так же, обладает противоизносной функцией, при снижении вязкости масла, тяжелых нагрузках, да даже штатной притирки деталей с конвейера. 15) Противоизносные присадки ZDDP - фосфор и цинк. Моющие присадки на основе кальция. Бор - беззольный дисперсант. 16) По мимо всего этого, по окислению = 31, можно сказать что масло содержит эстеры. Эстеры придают маслу полярные свойства, снижают износ, снижают трение. ИК спектр Фурье, так же говорит о том, что масло содержит эстеры. Вывод: Передовое масло авто-индустрии, не похожее ни на одно масло. Заточено на рекордную топливную эффективность. За счет своей низкой вязкости на холодную, молибдена, эстеров - будет экономить топливо. В тоже время за счет ZDDP, молибдена, эстеров защищает двигатель от износа. Масло обладает очень хорошими высокотемпературными характеристиками (низкий NOACK и высокая вспышка) - даже несмотря на то, что оно низкой вязкости, это редкая черта для низковязких масел. Низкотемпературные характеристики нормальные - удовлетворяют классу вязкости 0W-30. Это масло можно рекомендовать владельцам корейских, японских автомобилей, где рекомендуются низковязкие масла. Оно безопасно для прямого впрыска, сажевых фильтров и современных катализаторов. Благодаря ему вы получите рекордную экономию топлива и КПД двигателя. Определенно можно сказать, что оно стоит своих денег. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 05100-00171 - Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 1L 05100-00471 - Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 4L 28 Ссылка на сообщение
Палыч314 1 333 Опубликовано: 9 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2019 Finik, это масло нельзя лить в дизеля, у него бензиновый молибден. 1 Ссылка на сообщение
Вадим_69 8 164 Опубликовано: 9 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2019 (изменено) 1 час назад, Палыч314 сказал: Finik, это масло нельзя лить в дизеля, у него бензиновый молибден. Тут молибден не Adeka 310-G. И не Molyvan 855. Интересно, как это масло тогда получило ACEA C2? Согласно ACEA 2016: C = Catalyst compatible oils for Gasoline and Light Duty Diesel Engines with Aftertreatment devices С2 - Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended Drain Intervals in Vehicles with all Types of modern Aftertreatment Systems and High Performance Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be capable of using Low Viscosity Oils with a minimum HTHS Viscosity of 2.9 mPas. Изменено 9 апреля 2019 пользователем Вадим_69 Ссылка на сообщение
Палыч314 1 333 Опубликовано: 9 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2019 Вадим_69, тогда почему на этикетке gasoline engine oil? Ссылка на сообщение
Вадим_69 8 164 Опубликовано: 9 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2019 Палыч314 тогда выходит С2 - необязательно совместим с дизелями? Ох уж эти корейцы... Ссылка на сообщение
Finik 1 056 Опубликовано: 10 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2019 В 09.04.2019 в 15:31, Палыч314 сказал: Finik, это масло нельзя лить в дизеля, у него бензиновый молибден. Чем опасно? Ссылка на сообщение
Палыч314 1 333 Опубликовано: 13 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2019 Finik, не знаю, но опасность есть. Может быть, возможно, появление абразивных отложений на поршневых кольцах. 1 Ссылка на сообщение
chaser97 149 Опубликовано: 3 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2019 Обратил внимание на цену в автодоке от дилеров и офигел маленько. Ссылка на сообщение
Projector 7 367 Опубликовано: 3 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2019 chaser97 свежак наверно 1 Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 4 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2019 В 03.05.2019 в 06:32, Projector сказал: chaser97 свежак наверно С сертифицированным анти LSPI пакетом присадки? Ссылка на сообщение
Projector 7 367 Опубликовано: 4 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2019 (изменено) 3 часа назад, Gaffer сказал: С сертифицированным анти LSPI пакетом присадки? Да нет конечно , просто Дилер морит походу немного Изменено 4 мая 2019 пользователем Projector 3 Ссылка на сообщение
bodyboy 0 Опубликовано: 6 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2019 Это масло для Toyota Camry 2.5 2AR-FE, вместо тойотовского 0w20 лучше будет? Ссылка на сообщение
torcon 83 991 Опубликовано: 6 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2019 Смотря какое тойотовское 0w20 японская жесть круче европейской Toyota 0W-20... Ссылка на сообщение
Евген48 29 146 Опубликовано: 6 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2019 1 час назад, torcon сказал: японская жесть круче европейской Toyota 0W-20... Это смотря какая жесть, а то вдруг старая синяя жесть Ссылка на сообщение
bodyboy 0 Опубликовано: 6 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2019 Не, обычного европейского пластика. Ссылка на сообщение
torcon 83 991 Опубликовано: 7 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2019 bodyboy это выглядит навороченее. Ссылка на сообщение
