Вопросы официальному представителю Kixx
torcon
14.01.2020 в 13:55, KIXX сказал:
Сейчас в 6-ти литровых канистрах на складах его нет или очень мало
Всем добра!
Действительно, перестал биться в основных крупных интернет-магазинах артикул L5310360E1 (пластиковые канистры 6л.). Есть какая-либо информация по данной фасовке? временно отсутствует? вскоре вновь появятся? прекращено производство? Спасибо!
5 часов назад, yanish110 сказал:
Всем добра!
yanish110 , добрый день!
Позиция моторного масла Kixx G1 A3/B4 5W-30 /6л. - артикул L5310360E1 в настоящий момент не поставляется. Последние партии этого масла  с поставкой в 2017 году, как мы уже говорили выше, почти закончились или уже закончились. И последние партии - продавались по ценам распродажи, поэтому цена была очень привлекательная. И собственно распродажи состоялись именно по причине низкого  спроса на этот формат упаковки - 6 литров. В настоящий момент доступны позиции:
Kixx G1 A3/B4 5W-30 /4л.  --  артикул L531044TE1
Kixx G1 A3/B4 5W-30 /1л.  --  артикул L5310AL1E1
В случае действительно возросшего спроса на формат канистры, емкостью 6 литров, поставки этого масла будут возобновлены.
Изменено пользователем KIXX
Благодарю за ответ! Очень жаль, для меня позиция была очень актуальна: в Golf 1.6 BSE брал 6-ти литровую канистру, 4,6л на замену, 0,4л на доливку еще 1,0л на следующую замену оставался.
6 часов назад, Provincial сказал:
Hyundai ix35  2.0 DOHC G4NA 2014г что посоветуете чёт я запутался ))
Provincial , добрый день!
Для обслуживания двигателя Hyundai G4NA мы рекомендуем использовать моторные масла  Kixx G1 SN Plus 5W-20 или 5W-30., имеющие спецификации API SN Plus, ILSAC GF-5, которые превосходят уровень требований API SM, ILSAC GF-4, что указаны в мануале. Судя по информации из Вашего профиля, ранее Вы уже использовали моторное масло Kixx G1 SN 5W-30 (артикул  L531244TE1), сейчас эта позиция заменена на масло Kixx G1 SN Plus 5W-30. С обновлением спецификации до уровня API SN Plus  у масел серии Kixx G1 изменились артикулы.
Ниже представлена информация по артикулам канистр, емкостью 4 и 1 литр:
Kixx G1 SN Plus 5W-30 /4л мет. --  L210144TE1
Kixx G1 SN Plus 5W-30 /1л.         --  L2101AL1E1
Kixx G1 SN Plus 5W-20 /4л. пласт. -- L2100440E1
Kixx G1 SN Plus 5W-20 /1л               -- L2100AL1E1
1407154780_KixxG15W-30SNPlus(11).thumb.jpg.47ce81cf68edeb528e160e2cf914be20.jpg337507032_KixxG15W-20SNPlus.thumb.jpg.9818e568a5f58a7bfd5cf58929109062.jpg
3 часа назад, accent-58 сказал:
Это что, 2015 год? Просроченное масло что ли продали?
accent-58 , добрый день!
Все правильно ВЫ определили, данная партия масла Kixx изготовлена и разлита в канистры 18 мая 2015 года - первые шесть цифр кода партии  идут в порядке ГГ-ММ-ДД. Дата изготовления канистры указана на дне банки, и она изготовлена на 3 дня раньше, чем само масло, т.е. 15 мая 2015, что вполне логично.
Коронавирус или что еще помешало продать эту канистру раньше ?)))) По факту Вы правы, на несколько дней срок хранения превышен. Вы в праве требовать у продавца заменить товар или как минимум получить скидку.
Справедливости ради скажем, что по статистике, у масел с незначительным превышением срока хранения, технические характеристики продукта сохраняются на прежнем уровне. Информацию о сроке хранения и расшифровке даты производства можно прочитать на самой канистре. Ниже на фото мы выделяем конкретно - где.....
accent-58 на дне канистры должна быть характерная вмятина - на фото она видимо не попала в кадр, есть?
Нет там вмятин, по контуру идет углубление, но его видно на фото. Вы можете образец вмятины показать?
Изменено пользователем accent-58
6 минут назад, accent-58 сказал:
 У Вас настоящая, оригинальная канистра масла Kixx. В этом нет никаких сомнений.
1 час назад, accent-58 сказал:
KIXX покажите образец вмятины, что то не найду сразу.
ModeratorSigma
Вы имеете ввиду царапины от конвейера? Не нашел я их там, да и KIXX ранее писал, что их может и не быть.
48 минут назад, ModeratorSigma сказал:
ModeratorSigma  добрый день!
Направляем изображение. На нем можно увидеть, характерный след от захвата, который остаётся на дне металлической канистры Kixx при ее изготовлении. Можем подтвердить, что на канистрах последних пары лет, такая продольная вмятина встречается, а вот ранее, подобных отметин не было.
Перезаказал, пускай обменяют. Масло заранее купил. Будет валяться еще год до замены. Если попадется свежее, заодно вмятину посмотрю.
KIXX , порекомендуйте масло для круглогодичной заливки в Toyota Corolla Verso 2007 г., двигатель 1zz-fe, пробег 160 тыс.км. Температура зимой до -35, летом до +40. Спасибо.
