Смазка для обгонной муфты генератора
дд!
скоро полезу обслуживать геннадия, есть мысль заменить смазку в обгонной муфте, пробег немалый, 400 тык.
есть Black Pearl 2 и Whitmores Polyna CV 1.5
что-то из этого пойдёт или нужно что-то специфическое?
да, оно вроде "на весь срок службы" там заложено, и тем не менее )
4 часа назад, D'AVerk сказал:
Чот они туда ваще литиевое мыло юзают. С пределом 120всего.
Нищеброд-вариант. В принципе ничего страшного, если на морозе муфта будет некоторое время постоянно включена, некоторые вообще вместо нее просто шкив ставят.
120, полагаю, допустимо с учетом малой наработки узла на вращение, сколько она там проскальзывает, только при сбросе газа, 5% от общего времени работы генератора или ещё меньше.
Efele SG-311, я полагаю, из доступного и дешевого. Несколько выше вязкость, чем у клюбера, ну извинити.
Изменено пользователем Screwdriver78
Вилка используемых смазок от 15-100 cSt,  NLGI 2, для меня было ожидаемо вязкость до 100, выбор загустителя каждый выбирает на свой вкус.
Такие смазки у каждого наверно есть, для роликов, подшипников генератора.
ISOFLEX LDS18 Special A - 15 cSt
Klubersynth BM44-42 - 47 cSt
Klubersynth HB72-102 - 95 cSt.
23 минуты назад, verlube сказал:
Klubersynth BM72-102 - 97 cSt.
Такие то точно у каждого.
Но ведь хочется премиума ;)
Разброс смущает, вы последнюю из какого мануала извлекли?
Все дело в том, что обгонная муфта по идее работает 2-3% времени, только при сьросе оборотов или глушении. Соответственно, там нет больших температур. И вязкость сотки просесть сильно не успеет.
Встает вопрос, действительно ли вязкость почти что пофиг, или консирукция муфт все же различается.
Поправил, название и вязкость.
verlube непринципиально, вопрос остался. 95 и 15 существенное различие. Хочется поеять почему.
Обгонные муфты могут быть рассчитаны под разные условия работы, использоваться в разных температурных режимах,  и т.д.
Не парься. )))
verlube Так как мне не парится. Мне же нужно знать что именно в мою заложить )))
обгонная муфта генератора работает всегда )
по сути это очень быстродействующий храповик, постоянно сглаживающий неравномерности вращения коленвала )
как раз НЕ работает она (т.е. постоянное проскальзывание) при сбросе оборотов и глушении.
Obormot млмент трения проскальзывания в ней только в такие моменты и возникает
думаю, трение проскальзывания там не самый интересный режим.
при проскальзывании она работает как обычный роликовый подшипник, там обычно два ряда роликов по краям и один ряд стопорных элементов по центру.
при стопорении эти элементы упираются в верхние и нижние обоймы, площадь контакта мала, нагрузки большие, всё это происходит очень быстро.
смазка должна учитывать именно эти режимы.
тк муфты обычно выходят из строя именно в этом месте, т.е. начинают постоянно проскальзывать или наоборот насовсем заклинивают.
или тут вообще бесполезно учитывать смазку?
тк острый край стопора продавит любую пленку?
Obormot  Так когда она в режиме проскальзывания, центробежная сила и трение как раз отжимают эти стопорные ролики (зависит от конструкции). Но чтобы при этом они не стирались в ноль, и не ржвавели, видимо смазка и работает там.
Если рассматривать ударные нагрузки при "стопорении" конечно никакая пленка маловязкой смазки не поможет.
Obormot покрутите снятую муфту. Вы услышитие шуршание (роликов этих) по обойме, и  крутится будет на малых оборотах муфта туго. Т.е. явно они тупо трутся об обойму. С набором разницы оборотов, растет масляной клин и усилие падает.
Хотя справедливости ради, в генераторах получается что вращается именно вал, а не внешнее кольцо, а значит центробежного разлета роликов не происходит :(
