Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
1 час назад, Hoto сказал:
Просто я думал может лишнего воды добавил , так как каких то нет планок в этой Тюмени - до куда наливать .
15мм должно быть над пластинами.
Ну если все-таки кипятили, то остается тока попробовать мелкие токи, те подержать сутки на пол ампера.
Доброго времени суток ! Имеем аккум. 60Ah разряжен до 3х В. Через 24 часа зарядки ,ток упал до 0.3А при 14.8В.   Плотность 1.22-1.24 ., переключил на перемешивание-кипячение 16.5 В  2.5А  но пока напряжение показывает 15.6 и слабенько булькает,  аккум. холодный . Вымпел 57 говорит отдал 43Ah .Наверное больше уже не примет с таким глубоким разрядом ? Наверное маленько перемешать да и не мучать его больше ? Или еще чего накрутить ему ? Время вагон. Аккум. я думаю  16г.в.  АС\DC.
Са-Са на этикетке есть?
Пробуйте догнать плотность до 1,27 этим же режимом с отстоями на ночь, может подлечиться.
3 минуты назад, krufel сказал:
Да есть , день заряжать на ночь выключать ?
5 часов назад, FFFFF сказал:
Если выше 16в подниматься не будет, не мучай, подразряди немного до 12 в и опять по новой заряжай.
8 часов назад, Hoto сказал:
Я ее кипятил после долива ,часик точно на 16 вольтах , после этого казуса я и купил новый зарядник , ранешний  китайский начал быстро доводить до сильного кипения , и выключаться от перегрева на 90 батарее .
Не бери этот  шрот китайский, возьми нормальное зу по цене не дороже кетая, ша у Тамбовских  ассортимент нехилый, у меня белый с волгой на коробке, лет 15 уже безотказный как калаш. У вас хорошие зарядники делали Электронику, Жигули  и ВСА для оборонки в советское время.
https://zpu-nika.ru/catalog/ZPU/
18 часов назад, hik сказал:
Не ,я сейчас как раз уже не китайца взял , разорился на бош помощнее , посмотрим насколько хватит - ему скоро каждую ночь работать на поддержке заряда. Мне автомата хватает ,точнее именно автомат желателен . Вот вторую зарядку летом можно подумать какую , может боша послабее или другой ,главное чтобы бренд нормальный и функция поддержки заряженной батареи была,режим блока питания и герметичность от пыли .
Изменено пользователем Hoto
16 часов назад, stranger сказал:
15,6В и 2 А стоят как вкопанные , после  ночного отстоя ,уже 9 часов .Плотность чуток подросла 1.23-1.25 .На верное ему уже ни чего не поможет .НРЦ утром после 8 часов отстоя  13.1  В.
2 минуты назад, FFFFF сказал:
Пробуй протрясти на кочках))
Как вариант расслоение электролита, но это не тгчно.
13,1в как раз при расслоении и бывает.
Я 2000км за 3 дня с таким прокатидся и нормудь, взботалась жижа
1 час назад, PhD сказал:
Я же его кипятил ,при 4А  и 16.В  он прилично булькал .
31 минуту назад, FFFFF сказал:
Тряхани для пущей уверенности, что не зря на помойку его нести....
2 часа назад, FFFFF сказал:
А уровень электролита какой? У меня кипячении как раз помогло в такой ситуации, но только после добавления воды.
Изменено пользователем prv21
3 часа назад, FFFFF сказал:
Зря. Надо разряжать. Если не поможет, то тогда уже все.
7 часов назад, PhD сказал:
А в чем мулька высокого нрц, у меня акб с таким нрц больше суток держалось, ставил их  и они два года и больше еще нормально работали, кипятил я х постоянным током (з.у ВСА) 10%  от емкости аж муть стояла, контроль  по плотности ареометром.
