Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
4 часа назад, Игоряныч сказал:
И сколько времени так можно держать?
Покуда не наберётся нужная плотность.
14 часов назад, Игоряныч сказал:
Пока напряжение не перестанет рость, стало например на 17в 2 часа не поднимается,  ток тоже должен стать, ждеш 2-3ч. и выключаешь,  если есть пробки через 8ч проверь плотность, 1.28 полный заряд акб рабочая. Если на твоем зу контролировать уровень заряда по току, скорее всего он уподет до 0 когда напряжение на акб станет 19в , акб может никогда не вэять такой вольтаж естественно ток не упадет до минимального значения, зу его будет гнать до бесконечности  током до 19в толку никакого, будет кипеть и все. Гуру пусть меня поправят.
Изменено пользователем hik
53 минуты назад, krufel сказал:
С током в 0,5а он и при 20в кипеть не будет.
Человек спрашивает почему ток не падает когда он на зу выставляет 19в. У меня например на новых кайнарах 68- 75ач  больше 15.8 напряжение не растет, хоть ему 5а выставляй, кипит и все.
31 минуту назад, hik сказал:
Значит они не Са/Са скорее всего. У меня Тюмень тоже выше не поднять, хотя ей и не надо, она уже при 14,8 кипит
Изменено пользователем stranger
57 минут назад, krufel сказал:
Но ток должен стремиться к нулю?
При ограничении 15 В - опускается.
Почему не опускается при ограничении 19 В. ?
Я готов оставить на долгое время.
Только будет ли польза?
1 час назад, stranger сказал:
Если Тумени вашей 100% заряд не нужен то 14.8 хватит вполне. Не важно кальцивоя или сурьмянистая, заряженной полностью акб, считается, когда остается постоянным ток  и плотность электролита, про напряжение мало где пишут.
18 часов назад, Aleksszlat сказал:
У тебя батарея "насытилась" и  идёт электролиз.
R.S. конец заряда: стабилизация U или I  в течении 2-х часов.
Игоряныч тебе уже и так ответили, акб полная ток в нее не лезет,  после стабилизации тока и напряжения, держать под зу  акб  больше 2- 3 ч нет смысла будет испорятся вода, за счет этого плотность поднимется.
Имеется Rocket 60Ah 440A(EN), стояла с завода 8 лет на Киа Спортаж 3.
Расковырял минусовую банку, электролита хватает.
После полного заряда и пару часов покоя цепляю лампу Н7 55Вт.
Три часа медленного разряда (12.2-11.6в) и напряжение резко падает ниже 10В...
Хана какой-то из банок?
1 час назад, krufel сказал:
Смеетесь) это хана всей акб.
Танцы с бубнами, дисульфитация и т.п. не помогут?))
1 час назад, Dezman сказал:
Он уже свое отработал, на подмену или на обмен его.
