Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Всем привет, всех с новым годом и наступающим рождеством!
Вчера, после семи суточного простоя, прокатился на автомобиле по магазинам (проехал дистанцию около 70 км).
Сегодня в полдень померил напряжение акума в состоянии покоя, вольтметр показал 12,42-12,43 В.
Температура в МО сейчас -27 (ночью думаю -30 -32 точно будет), машина стоит в неотапливаемом гараже (температура -8  -10).
Вопрос: стоит ли  под заряжать акум или пока не стоит?
Подзаряжаю BL-кой на первой программе, не снимая акум с авто.
P/S  волнуюсь, ведь акуму пошел восьмой год
Изменено пользователем Alex2
Подзарядить бы надо было и если БЛом в неотапливаемои гараже, то 2-ой программой.
Ну вот сегодня утром было -23, машина стоит с 18,00 без автозапуска. Напряжение 12,5 показывает брелок. Когда было -32, показывал 12,3. Принес в тепло, отогрел 12,87 - удивил. Смотрю на него и думаю: - Все ок, заряжать? Так и так заряжен.
Изменено пользователем atim5
Второй программой подзаряжать аккумулятор (не снимая акум с машины и не сбрасывая клемм) для меня не приемлемо, поскольку напряжение ее достигает 14.9 В.
Ранее в теме про BL я это указывал (пост №499 на 34 стр.) http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/page-34
вот только допустимое напряжение, зарядного устройства 14.4 В для борт сети автомобиля - указал ошибочно, допустимо не более 14.8 В.
Соответственно, чтобы заряжать второй и далее программами, мне необходимо снимать акум, а это миссия пока для меня не выполнима (не хочу этого делать).
Сегодня в 11:00 по Москве напряжение акума в состоянии покоя 12,4 В (температура в гараже -15,5 на улице - 29, ночью было -32)
Стоит или не стоит под заряжать акум BL - на 1-ой программе?
Есть еще в загашнике Тамбовское зарядное устройство ЗУ-75М, может его запустить?
P.S. На немецком сайте Moll Batterin.de нашел вот такую портянку http://www.moll-batterien.de/dateien/pdfs/MOLL_Warnhinweise_RU.pdf
если правильно понял, подзаряжать акум данного производителя, необходимо когда напряжение упадет до 12,3 В.
@Alex2если правильно понял, подзаряжать акум данного производителя, необходимо когда напряжение упадет до 12,3 В.
это 50% зарядки,думайте сами в такой мороз.
в закрытом гараже можно и не париться,а можно и подзарядить на 2м,ничего страшного, ну или на 1м,если страшно.
Изменено пользователем Garri
Вы температурную поправку на напряжение заряда вначале сделайте. Потом решите, приемлимо это или нет.
Изменено пользователем Fireman1975
Поясните, как температура влияет на напряжение - выдаваемое зарядным устройством?
Если конечно Ваше утверждение было адресовано мне.
Примерное влияние температуры на напряжение АКБ
http://www.oil-club.ru/forum/topic/21291-napryazhenie-hh-akb-pri-minusovyh-temperaturah/?p=545960
Изменено пользователем Sour
И еще не понимаю, зачем писать про влияние температур на напряжение АКБ, если я в своем посте, говорил о неприемлемости подзарядки аккумулятора - зарядным устройством BL1204M на второй программе, напряжение которой достигает 14,9 В.......
К сожалению каждый читает то, что хочет видеть
ага, не дочитал :) пускай тогда ссылка будет в общей теме, пригодится кому-нибудь другому
Попробую очень подробно.
Номинальное напряжение зарядки 14,2 ±0,2 В — это значение для температуры электролита +25°C.
При изменении температуры необходимо корректировать напряжение заряда. Обычно используют величину поправки 0,028-0,03 В/гр.
При температуре -10 градусов (разница 35 градусов) величина температурной поправки напряжения заряда составит:
0,028*35=0,98 В.
Итоговое напряжение заряда с учетом температурной поправки:
14,2+0,98=15,18 В.
Теперь остается сравнить 15,18 В с 14,9 В и сделать вывод.
@Alex2,  если электронике авто запрещено выше 14,8В, и не хотите снимать клемму с авто - то на 14,4В заряжайте. При текущем уровне заряда (как Вы пишете 12,3В), АКБ все равно будет принимать заряд от ЗУ. Лучше дозарядить до 65%, чем как сейчас у Вас ниже 50%
Alex2, кто Вам это сказал?
Я свой кальциевый АКБ машины (75D23L) заряжал ЗУ PL-C010P при выставленном напряжении 16В и токе 6А не снимая с машины.
Машина стояла выключенной. Вот уже около месяца езжу после этого - проблем нет.
Изменено пользователем сергей095
Alex2, кто Вам это сказал?...
Эти ограничения (не более 14,8В) у него записаны в мануале авто, черным по белому, жирным шрифтом, на русском языке.
...Я свой кальциевый АКБ машины (75D23L) заряжал ЗУ PL-C010P при выставленном напряжении 16В и токе 6А не снимая с машины. Машина стояла выключенной. Вот уже около месяца езжу после этого - проблем нет...
Если у вас не выявилось проблем с акумом, то разовая обработка 16В/6А проявится не сразу, а со временем.
Если речь ведете о бортовой сети авто, то вполне вероятно, что оно адаптировано на такое напряжение.
К тому же вы пользовались автоматом, который не показывал вам реальное напряжение и силу тока при выбранном режиме 16В/6А и вполне вероятно, что 6А он выдавал при напряжении в 14,4В, а на 16В выходил с током не более 1,5-2А.
