Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Вилка на сколько ампер была выставлена не указал . Я бывает и на 200ампер 60ки проверяю .
Не может 8 летняя 45ка с пусковым в 410 ампер выдавать 9.6-9.8 вольт на вилку в 200ампер на 5секунде замера.
А сколько может?
Пробег , возраст , должно быть меньше 9вольт и я как правило если вилко на100ампер мерю 60ки два раза подряд с разрывом в 5 минут . Если меньше 10.5в не опустилась, еще поработает зимой.Или так вилка 100ампер 10сек(снять лишний заряд) и потом на 200ампер на 5сек ниже 9вольт не упала то еще тоже 60ка пусковой 500-600ампер походит.
Маленький вопрос знатокам:
Был АКБ ВАРТА BD47 на 60ач. 4-й годик ему. Как-то разрядился (то ли забыл лампочку в салоне, то ли еще что - неясно) и не завел авто в ноябрьские мороз.
Отнес домой. заряжал самоделкой (с постоянным током) Ток заряда - 5А. Через 10 часов - замерил - Напряжение 16.5в.- 17 в. показал? Такого напряжения генератор на авто никогда не даст и не зарядит значит на 100%..
Думал уже плохой - купил новый, но этот-то работает и до сих пор уже месяц..
Менять или не менять старый? или до "победного конца", пока совсем не загнется.
Каждый день ездишь - конечно заводит Напряжение на АКБ по утру - 12.5в, с фарами и зажиганием - 12в. (вольтметр на прикуривателе) В движении 14.2в - 14.5 в. - генератор, А если неделя или две простоя?
Изменено пользователем Alex--481
@Alex--481, Если уже купил новый, какой смысл на старом ездить? Тем более просадка + семнадцативольтовое кипячение хорошо ударили по его здоровью. На новом ездить, старый - в запас.
Изменено пользователем TDream
Вопрос на засыпку, заряжать насколько я понимаю нужно отключенный от сети авто АКБ.
но все современные авто не очень любят отключение акб, как минимум это сброс и обнуление параметров ЭБУ двигателя и некоторых систем, и  сброс многих настроек систем комфорта, и самое тяжелое это после отключение прописка сканером систем.
Так вот, при зарядке в этом случае АКБ остается подключенный к бортовой системе, где идет потребление тока хоть и не столь большое но идет, на сколько оно влияет на правильность заряда акб? у меня ток утечик с сигналкой 0,08-0,09А
не является ли это причиной ранней кончины акб?
Практически не влияет, аккум будет получать ток на эти 80-90мА меньше.
Если машина не простаивает - нет. Другое дело если стоит неделями, то это почти 2 Ач в сутки, вот и считайте.
У меня бывает неделю стоит, с отключенной сигой  0,06-0,07А потребляет
насколько часто подзаряжать тогда надо? ведь замерять постоянно НРЦ откидывая клеммы не айс, всё сбрасывается в электрике.
Это зависит от многих факторов, например от состояния аккума, что может зарядка, сколько проезжаете, температура и т.д.
При такой утечке зимой - ориентировочно раз три недели - месяц. Или по ощущениям, например по стартеру или, у меня, например, по перезагрузке шарманки во время запуска.
А для замера НРЦ клемму надо скидывать минимум на 8 часов...
TDream конечно логично новый поставить, однако он и на балконе в холодке не работая может дожидаться. Так он менее "изнашивается", чем на авто. А заряд до 17 в. при токе 4 А (или чуть ниже) - это никакое не кипячение. До него у меня еще далеко было. Некоторые считают что 17 в. - так дисульфатация убирается и рекомендуют этот метод  - http://www.oil-club.ru/forum/topic/26824-desulfatatciya-akb-kakie-varianty пост 12 п.п. 4 и далее...
Тогда к чему вопрос:
если уже все решил. Пусть будет старый.
Действительно, о чем это я... Фигню какую-то сморозил... Это правильный режим заряда!
... А заряд до 17 в. при токе 4 А (или чуть ниже) - это никакое не кипячение....
Это самое что не на есть форменное кипячение, на которое могут отважиться только очумелые ручки, а автоматы наверняка выберут и напряжение где то ок. 16В и ток вряд ли выше 2,5А.
