Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
После стояния ночью в машине при -7гр напряжение при включении зажигания и насоса показывает 11,5-11,7, после отключения насоса 11,9.
Чем и как измерялось напряжение?
бортовым компьютером, разность между бортовиком и китайским мультиметром нет.
Изменено пользователем fyodorg
Понятно...
Для оценки нужны замеры тестером с клемм аккума.
Машина как заводится?
заводится нормально.
Я мерил как мультиметром так и бк- на обоих показания одинаковые, бк только показывает 11,9 а мультиметр 11,96.
А да индикатор на аккуме черный, по моему когда тепло было зеленел.
Не пойму кальциевый мой аккум или нет?можно ли его кипятить до 16В? и ждать когда стрелка совсем упадет?
@fyodorg, Расскажу как у меня.
В кабине установлен отторированый вольтметр, подключяемый напрямую к аккуму (он Са/Са, ему 4 года). Так вот, этот вольтметр после ~недельной стоянки кажет 12,0-12,2В при выключенном (!) зажигании, и при этом стартер крутит нормально и двиг запускается с полоборота (на улице +3 - +7С). Парадокс, да?
Теперь про утечку, у меня она такая же как у тебя. За неделю высасывается 8,4Ач, это не мало для зимы, а т.к. машинка зимой ездит редковато, раз в две-три недели подзаряжаю аккум от внешнего АЗУ. Оно выдает у меня максимум 14,9В, выключаю, когда ток упадет ниже 0,5А. Этого достаточно, кипятить 16-ю вольтами не вижу смысла.
Еще для меня повод немедленно дозарядить аккум - это перезагрузка шарманки при запуске или замечена ленивость стартера.
Какой у тебя аккум сказать трудно, фотка никакая, если он 60/520 - скорей всего гибрид. Глазу особо я бы не доверял.
Так вот, если НРЦ, плотность и утечка такие как указал и двиг нормально запускается не обращай внимание на свой БК, но иногда дозаряжай аккум.
фото аккума добавил- https://yadi.sk/i/hcjIqn9-z2oKF
https://yadi.sk/i/EmTRpzOiz2oKK
https://yadi.sk/i/CM95Y0Nmz2oKV
ну я завтра точнее уже сегодня проверю мультиметром при выключенном зажигании после ночной стоянки, подозреваю будет около 12,0
Езжу каждый день, кроме выходных.
Отключение магнитолы у меня всегда, старый саундмакс не выключался, а пионер выключается, дело не в аккуме, а в защите магнитолы.
В общем померю плотность и заряжу зарядкой.
@fyodorg, сейчас практически все АКБ с кальциевой технологией.
Не читал всю тему, но если пробки выкручиваются, то надо проверить уровень электролита.
Бортовая сеть должна давать под нагрузкой не менее 14.0 вольт. В идеале 14.3.
"кипятить" смысла нет и кальций не стоит.
Заряжать АКБ - это было в 86 году. Сейчас это лишнее.
Кому-то лишнее, кому-то необходимость.
Выяснил, аккумулятор у меня кальциевый.
После стоянки 10 часов (ночь) при -7 гр напряжение без включения зажигания было 12,12 (на бк- 12,1)
Это после десятичасового простоя после зарядки?
Сегодня решил замерить напряжение с клемм на акб:
После простоя 2 суток при температуре от -3 до +1 напряжение без потребителей ( а вру блин пока ковырялся с клеммами, жена уже магнитолу врубила блин) показывало 12.20V, потом включил ближний свет (ксенон) , напряжение уже показывало в течении сек так 20-30 11.38V ну и когда завёл, соответственно напряжение 14.35V.
Что скажите по этим параметрам коллеги.
Оффтоп
после зарядки генератором
А какая напруга гены?
Бортсеть в порядке, аккум...  можно подзарядить.
Да вот и думаю, достаточно ли зарядить,  ему уже 6.5 лет ? Прошлую зиму в морозы еле крутил уже.
