Упало давление масла
   Здравствуйте! На днях заменил масло в двигателе, было Mobil 1 0w-40, поменял на Motul 0w30, при замене использовали очиститель масляной системы Engine Flash.
До замены масла давление было на холостых 2-2.5, стало 1-.1.2.. Так же появилась вибрация на прогретом двигателе и звук трещётки из под капота.. Машина vitz rs 1.5(2005г), Пробег 190000. Из за чего это может быть? В сервисе сказали , что насос масляный, но мне кажется это бред, до замены насос работал отлично , а тут сразу сломался? Спасибо!
И что это даст, если не знать, насколько он должен выходить максимально?
Там это видно .
Трудно себе представить...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/24111-toyota-corolla-3zz-fe-na-raznyh-maslah/page-26
тут фотка натяжителя(при его снятии он по максимуму "выходит") , по мне так ему ещё долго "выходить" нужно чтобы он свою функцию перестал выполнять(хотя ещё год назад ремкоплект для замены грм купил, полагая что к пробегу 300 пора будет менять).
Это всё понятно, но кто вам сказал, что цепь нужно менять, когда натяжитель полностью выбрал свой ход? Скорее всего, раньше, но когда? Теоретически возможно, что цепь ещё хорошая , а пластиковые успокоители выработались- вот цепь и "провисла".
Изменено пользователем Hubi
всякое может быть. мне тоже говорили что готовься менять цепь. но звуков нет, натяжитель и на половину не вышел-отсюда сделал вывод что всё ок(раз натяжитель выходит не намного значит износ ещё в пределах).тоже самое предлагаю сделать ТС.
Чтобы это утверждать, нужно знать наверняка, что половина вышедшего натяжителя- это нормально. Если вы это знаете, то я согласен с вами.
предположу что пока он давит на башмак, он натягивает цепь, поэтому нет шума грм... а меняют у нас цепь обычно после появления шума.
это мои мысли.
Приятель, ты куда пропал? Думаю, что всем интересно - что нашли в твоём моторе, что сделали,...???
