Упало давление масла
   Здравствуйте! На днях заменил масло в двигателе, было Mobil 1 0w-40, поменял на Motul 0w30, при замене использовали очиститель масляной системы Engine Flash.
До замены масла давление было на холостых 2-2.5, стало 1-.1.2.. Так же появилась вибрация на прогретом двигателе и звук трещётки из под капота.. Машина vitz rs 1.5(2005г), Пробег 190000. Из за чего это может быть? В сервисе сказали , что насос масляный, но мне кажется это бред, до замены насос работал отлично , а тут сразу сломался? Спасибо!
А летом какое?
Да вы, батенька, богатенький Буратино!!  ;) 0W-40-  это всесезонное, дорогое, качественное масло. "0" говорит о том, что масло держит низкие температуры,  "W" говорит о том, что оно всесезонное, а "40" говорит о том, что оно отлично работает и в жару. Не уверен, насколько можно верить, но попадалась много раз информация, что жидкие масла "0W" убегают через сальники и неплотности в моторах с большим пробегом не больше, чем 10W, или 15W. Я, например, верю.
Думается мне, что 1-1,2 это не то давление, чтобы стучали вкладыши. Скорее всего это вообще в норму вписывается. Но откуда стук - надо конечно выяснять, если он в самом деле есть.
Это 1NZ-FE ..?
attachicon.gif149.
Он самый..
Изменено пользователем csb88
Поменял масло обратно.. Ничего не изменилось, так же на прогретом двигателе падает давление , и звук трещётки из под капота.. На температурах до 60гр все нормально.
Фильтр заменили? Если нет, то может с ним какой трабл?
2 раза меняли фильтр.. Все же думается что это вкладыши.. Говорят, что вкладыши, якобы стали сбрасывать масло..
@csb88,вот вкладыши https://youtu.be/stMYkYz4oh0
Такой звук?
А может не всё так печально и звук такой?-
К сожалению, видео на немецком языке. Там речь идёт об устранении трещания из мотора, вызванное ударами успокоителя цепи по натяжителю цепи, когда она износилась и удлинилась: это можно и без перевода понять на минутах с 2:00 до 2:50. Лечится заменой цепи и успокоителей. При вашем пробеге, уважаемый csb88, если цепь ни разу не меняли, то вполне вероятная причина: по мере прогрева мотора масло слегка разжижается и успокоитель становится подвижнее, начинает вибрировать.
  Изменено пользователем Hubi
Да , есть что то похожее.. И на сколько это критично? А вот и сам звук...
Вскрывайте поддон и крышки шатунов (для начала !) и бугеля коренных подшипников (хотя-бы не все !) ! Дайте фото маслозаборника !
Я сам другим наукам учился, но полагаю, что долго ездить на таком моторе опасно для него: если успокоитель от вибрации сломается, то обломки могут заклинить цепь и она может порваться ; Сама цепь по мере растяжения может перескочить через зубья звёздочек. Обе эти причины приведут к удару двух поршней по клапанам и тогда , как минимум, нужно будет капиталить мотор. Кстати, звёздочки на распредвалах тоже нужно проверять и , возможно, заменять. Это чисто моё дилетантское мнение.
Приятель, будь доволен, если ты можешь отделаться лишь заменой привода распредвалов. Это нормально при больших пробегах. Если бы у вас провернуло вкладыши на коленвалы, то ремонт стоил бы в разы дороже.
если натяжитель цепи не сложно  снять то по нему будет видно насколько он "выходит" при работе.
И что это даст, если не знать, насколько он должен выходить максимально?
