Jump to content
Моторные масла Kixx!
Завод смазочных материалов!
torcon
Novus Venator 5W-30 свежее
Recommended Posts
Novus Venator 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представителю Novus.
Novus Venator 5W-30 (VOA BASE).pdf
Novus Venator 5W-30 (VOA BASE).jpgNovus Venator 5W-30 PLM.jpgNOVUS VENATOR 5W-30.jpg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SN*/CF; VW 502.00/505.00; MB 229.3/226.5. (API SN quality only; not-licensable due to phosphorus-limit)
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30. CCS при -30С входит в стандарт, вязкость при 100C так же.
2) Вязкость при 100С = 11,4 - чуть ниже того что мы привыкли видеть в маслах этого класса. Вообще наблюдаю тенденцию в последнее время многие производители (Eurol, Wolf итд.) снижают вязкость. Раньше было принято 11.8-12.3 к примеру, сейчас можно много масел ACEA A3/B4 встретить с вязкостью 11,5. Как это сказывается на HTHS которая должна быть > 3.5 не ясно. Либо все нормально, либо делают не особо запариваясь над HTHS.
3) У масла высокое щелочное число. Если здесь методом ASTM D 4739 оно показало 9,48, значит методом "для свежего масла" оно покажет щелочное 10,5-11. Это говорит о хороших моющих/нейтрализующих свойствах масла. Если бензин не всегда заправляете с проверенных заправок, или можете забыть своевременно заменить масло на одну две тысячи километров - это пригодится.
4) Кислотное число = 2,87 - обычное кислотное для такого жирного пакета присадок. Много противоизносных ZDDP - неизбежно повышают кислотное.
5) Температура застывания -36С - не самая выдающаяся, но в целом не криминал. На 5W-30 в -35С -36С не желательно вообще заводить мотор, для этого существуют 0W-30.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5068 - то есть гарантировано при -30С у вас с запуском будет все нормально. Стандарту SAE, где рекомендуется
7) Испаряемость по методу NOACK = 8,4 - слишком хороший для гидрокрекинга NOACK. Не покидает мысль что он все таки повыше, где то около 10. Хотя может VHVI III+ использовали поэтому такой NOACK. В общем базовое масло здесь использовано неплохое. А NOACK не самая точная характеристика, что бы на основе нее делать какие то серьезные выводы - может гульнуть на +-1 единицу запросто.
8) pH кислотность = 6.1 - низкая для полнозольника, не реальная какая то.
9) Пакет присадок очень жирный на ZDDP (фосфор-цинк) - противоизносные присадки, так же много моющих присадок на основе сульфонатов кальция. Бор в виде дисперсанта - удерживает частички загрязнений во взвеси и улучшает взаимодействие и растворимость присадок.
Вывод: Хорошее боевое масло, старой школы. По старому много противоизносных присадок, высокое щелочное число. Хорошая, (для гидрокрекинга) термостабильность масла при высоких температурах . Единственное хотелось бы температуру застывания пониже, что бы был запас на случаи когда перевалит за -32С, для экстренного запуска когда застал мороз. Но температура застывания тоже величина зыбкая, на одном приборе показывает -36С на другом покажет -40С. Главное что CCS при -30C отличная - это уже дает гарантии использования этого масла зимой до -30С. Порекомендовать это масло можно всей европейской части России, на европейцев, нашемарки, японцы или корейцы 90х годов. Бюджетное масло с хорошими противоизносными, моющими свойствами.
пока нет.
Share this post
Link to post
Share on other sites
API SN при фосфоре 1100 :bw:
И что символизирует горилла на этикетке? :)
API SN со звездочкой: API SN quality only; not-licensable due to phosphorus-limit
Горилла это часть фирменного стиля - умное и сильное животное, яркий и запоминающийся образ!  :)
Share this post
Link to post
Да не порядок, это не 5w40 что бы API SN/CF указывать. Это API SL скорее.
Масло старой школы с большим количеством ZDDP и класса mb 229.3. До боли пакет похож на NGN Nord 5W30 :)
NOVUS самобытная марка и не имеет отношения к крупному бизнесу, только свой частный капитал.
Данное масло на 100% гидрокрекинг
Share this post
Link to post
весьма сильный гидрокрекинг!
отдельно радует: ноак афигенный для кряка, угарать не должен
ph кислотность что надо, и расти окисление будет медленно, и эстеров нет, не помогут с этим)
сам пакет действительно напоминает НОРД плюс минус, в общем продукт лицом вышел.
Share this post
Link to post
Я думаю все таки NOACK здесь 10-11. :) Хотя...
Share this post
Link to post
@Никита, кислотное высокое, но каков пакет!!!
слабокислая, поэтому считаю нормой для кряка, без содержания продуктов окисления
@torcon,
вообще по-хорошему перемерить, реально должно же быть минимум 10
Share this post
Link to post
и зольность соответствующая...
Share this post
Link to post
Зольность 1.25-1.35 будет ага. Должны прислать зольность из PLM.
NOACK перемерять бесполезно, опять так же покажет. Я давно смотрю что NOACK разнится между лабораториями. У старой 10 это VHVI, у PLM 8.5 это такой же VHVI. С чем это связано не знаю. :)
Эльдар N Спроси у них еще ик спектр Фурье сразу.
Share this post
Link to post
NOVUS - сеть супермаркетов http://www.novus.com.ua/
Share this post
Link to post
@ie51,
Новый ОХОТНИК это по латыни)  Novus Venator
Share this post
Link to post
Я о том что как локальная марка название подойдет, а вот для порабощения мира не подходит :DD
Share this post
Link to post
Вот и гадай, на каком из множества голландских блендеров это масло сделано.
Ценовая категория выбрана правильно!
Share this post
Link to post
Eurol (не такое уж и множество).
Эльдар, сорри, но моторное масло из Голландии и "новый охотник за бананами" как-то не вяжутся в голове (исключительно ИМХО) :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
