19 января 20188 г Закреплён Уважаемые знатоки , какое из них будет получше и почему? https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=387060&docFormat=PDF https://cglapps.chevron.com/msdspds/SDSDetailPage.aspx?docDataId=445582&docFormat=PDF PI_SynPower-5W-40_001-24c.pdf SYNPOWER 5W40 4_5 LT EXPT VX11271 Russian Federation (GHS) - Russian-1.pdf
20 января 20188 г Автор Оба достойные масла, в основе хороший гидрокряк, в подделках замечены не были Тоесть , у обоих всё "примерно одинаково" - хорошо , а почему цена разная ? Помоему, ты даже PDSD и SDSD не читая сделал заключение ((( Да и на мой неопытный взгляд (D-5949) - 39C* и - 48C* разные показатели ,совсем...... :) ............................... Изменено 20 января 20188 г пользователем Vadim V.
20 января 20188 г Тоесть , у обоих всё "примерно одинаково" - хорошо , а почему цена разная ? Помоему, ты даже PDSD и SDSD не читая сделал заключение ((( Да и на мой неопытный взгляд (D-5949) - 39C* и - 48C* разные показатели ,совсем...... :) ............................... по поводу цены это к маркетологам, на вальвик есть анализ на форуме и я на нем ездил, на тексако собираем на анализ, анализы других масел тексако и валволайн не дают повода усомниться в их качестве, можешь тоже поучаствовать. Одно масло из Голландии, другое из Бельгии, оба на гидрокряке, разный пурпойнт? Для зимы важнее прокачка масла.
20 января 20188 г Товарищи, давайте добавим на анализ свежего Havoline Ultra 5W-40 и сравнение будет более предметным )) Там осталось около 2000 руб. ;)
20 января 20188 г Да и на мой неопытный взгляд (D-5949) - 39C* и - 48C* разные показатели ,совсем...... :) ............................... Так тут методы испытаний разные же, как вы сравниваете?
20 января 20188 г Автор Так тут методы испытаний разные же, как вы сравниваете? Всмысле? , тоесть , одни температуру в C* меряли , другие в F* ? А в таблицу записали в C* А остальные параметры в одинаковых методах испытывали? Изменено 20 января 20188 г пользователем Vadim V.
20 января 20188 г Всмысле? , тоесть , одни температуру в C* меряли , другие в F* ? А в таблицу записали в C* А остальные параметры в одинаковых методах испытывали? Что в смысле? Смотрим тех. описание: Havoline Ultra 5W-40 - минус 39 по ASTM D97 Valvoline SinPower 5W-40 - минус 48 по ASTM D5949 Пример. Испытывали недавно Havoline Energy 5W-30. Застывание: минус 45 по ISO 3016 - среднее значение по тех. описанию. минус 51 по ASTM D97 - по заводскому протоколу испытаний на партию. Как и с щелочным числом - два метода, два разных значения. Изменено 20 января 20188 г пользователем Texacoman
22 января 20188 г Автор Что в смысле? Смотрим тех. описание: Havoline Ultra 5W-40 - минус 39 по ASTM D97 Valvoline SinPower 5W-40 - минус 48 по ASTM D5949 Пример. Испытывали недавно Havoline Energy 5W-30. Застывание: минус 45 по ISO 3016 - среднее значение по тех. описанию. минус 51 по ASTM D97 - по заводскому протоколу испытаний на партию. Как и с щелочным числом - два метода, два разных значения. Помоему , 9 градусов это очень большая разница. https://www.astm.org/Standards/D5949-RUS.htm
22 января 20188 г Помоему , 9 градусов это очень большая разница. https://www.astm.org/Standards/D5949-RUS.htm Ориентируйтесь лучше на CCS. У Havoline Ultra 5W-40 где-то в районе - 5900 мПа*с при минус 30
22 января 20188 г Автор Ориентируйтесь лучше на CCS. У Havoline Ultra 5W-40 где-то в районе - 5900 мПа*с при минус 30 Применительно к этому параметру , образно , какие цифры лучше 5900 или 7000 ? п.с. Я правильно понимаю что ASTM D5293 и ASTM D-5949 взаимосвязаны ?
22 января 20188 г Применительно к этому параметру , образно , какие цифры лучше 5900 или 7000 ? п.с. Я правильно понимаю что ASTM D5293 и ASTM D-5949 взаимосвязаны ? Зачем же образно - по стандарту положено, чтобы не больше 6600 мПа*с. Чем жиже, тем лучше. Для холодного запуска. Но тут палка о двух концах - надо и требования по холодному запуску выполнить и обеспечить нужные характеристики при рабочих температурах. Так что если сравниваете низкотемпературный запуск - смотрите CCS, если пытаетесь найти идеальное масло - смотрите всё. )) Такая вот петрушка. Вы бы не заморачивались так сильно - подкиньте монетку )) UPD.: по ASTM'ам не скажу - не сравнивал. Изменено 22 января 20188 г пользователем Texacoman
22 января 20188 г Автор Зачем же образно - по стандарту положено, чтобы не больше 6600 мПа*с. Для 5W ?
