Нужна помощь! Заглохла машина и не заводится
Всех с наступающим Рождеством!
Проблема собственно такова. Ехал по городу, резко ускорился, обороты поднялись примерно до 5500, тут, на панели приборов загорелась вся иллюминация, машина заглохла, но я продолжал катиться на передаче. Остановился, завёл машину и свернул к торговому центру. Машина на холостых работала ровно, обороты не прыгали, посторонних шумов не было, но при поднятии оборотов до 2000 машина глохла, причём с хлопком каким то. При запуске двигателя, в этом случае стартер еле крутил, но если заглушить машину самому и завести, то запуск был вполне обычный. При повторении эксперимента с подгазовкой машина заглохла и попытки завести ни к чему не привели. Стартер вообще не включается, втягивающее не щёлкает. Проверил предохранители, реле, все нормально. Куда лезть, Чо смотреть ума не приложу
Изменено пользователем Dmndm
Ну не до меди стёрся) там стальная подложка у вкладыша.
Мы держали просто кусок фольги от остатков владыша.
Возможно не все понимают когда начинает стучать мотор и продолжают его насиловать , усугубляя дальнейший ремонт.
Не напишу.
Не интересуюсь этим .
 У меня другой автомобиль.
Расскажу одно.
Заказывался рем комплект вкладышей шатунных, шлифовали под них колен вал , собирался мотор и в продажу.
Правда пока не продали машину, похоже сарафанное радио работает про этих корейцев.
Изменено пользователем RZ800
Меня правильно ранее поправили, что на ОКЕ стоят вкладыши от 07. (у ВАЗ шире)
Согласен полностью, но я имел ввиду вес автомобиля.
Корейцы слишком сжали этот блок.
Для 2,5 малый картер, тонкие перегородки между цилиндрами, что является высокой термо нагруженостью. Возможно масляный насос тоже не подрасчитали.(но это мои мысли)
Голова выполнена правильно.
Мотор очень интересен для углублённого расследования специалистов.
Как Ульянов?
Его полностью выпотрашили, чтоб понять откуда в нём столько... всего...
@RZ800,вот бы номерок вкладышей шатунных +0,25. На Автодоке нет по каталогу, только стандарт
Вот интересно, у 4B12, аналогом которого является мой мотор, те же проблемы?
у 4B12
Taiho арт. R098H025 одинаковы с Ndc арт. CB-1213GP 0.25
По-моему так.
Вот с ними спишись, поясни что и как. Они должны подобрать.
Изменено пользователем Fjhhb
Dmndm, печально, что моё предположение подтвердилось.
А какое масло было залито? Думаю есть смысл заливать максимально маловязкое масло из допустимых на этот мотор. Это хоть как-то снизит нагрузку на ЦПГ.
@Strelec, было залито MAG-1 0w20, проехал на нем меньше 3000 км. Мне кажется, вкладыши я угробил дилерскими интервалами и маслом, кои я соблюдал до 100 тыс Изменено пользователем Dmndm
Согласен полностью.
Я извиняюсь, я не моторист и не могу заявлять со всей ответственностью, но чем больше я читаю про такие случаи, тем крепче мнение, что тут ни причём: ни масло, ни дил. интервалы, ни водитель, а косяки в сборке/конструкции двигателя.
Если есть возможность, то надо всё "перелопатить" и понять от чего всё произошло. А потом, если возможно, устранить причину. Или уже менять авто.
@Texacoman,косяки наверняка имеют место быть
У меня перед глазами пример ВАЗ 2114 с мотором 8 клапанов.
До 73 тысяч в машину лился дважды по 10000км поддельный мобил-1.
Потом настоящий лукойл 10W40.
Мотор внутри как негр.
Мало того! На 73 тысяче начала моргать маслёнка. Хитро так моргала. Зажжётся, мотор заглушишь, потом завести - маслёнка гаснет.
Так друх ездил долго, думая, что это косяк в проводке.
В итоге маслёнка загорелась полностью. Причём загорелась подо мной.
Зная, что типа всё норм с давлением, я с горящей маслёнкой ещё 6 км по городу ездил.
Потом подобрал друга и говорю, а давай датчик новый купим, а то красная лампочка на нерв давит...
Купили. Поставили. Горит зараза!
Выкрутили, завели. Из отверстия ни грамма масла не вытекло.
Другой друх на галстуке приволок домой.
Сняли поддон.
Оказалось, заклинило клапан в маслонасосе в открытом состоянии.
Шатунные вкладыши болтаются как... ну, вы поняли как они болтаются.
Короче, вот уже 97 тысяч на спидометре. Машина ездит.
Гремит, конечно, но ездит и клинить не собирается.
Но масло жрёт вёдрами! Ступенька большая в ЦПГ.
Из-за зверского аппетита, вазик сейчас ездит на всём, что может называться маслом.
И ТАД-17 и гидравлическое масло, слитое из крана-манипулятора.
Фильтр ни разу не менялся с того случая вскрытия поддона.
Когда друх увидел мотор изнутри, он офигел. Начали искать по Авитам мотор, но то качество, то цена...
А сейчас уже и искать перестали. Решили до конца убить, а потом же искать замену, но мотор что-то убиваться не желает.
Вот такое, мать его, качество!
Когда мотор всё же сдохнет, я его вскрою просто как паталогоанатом. Для истории.
