Нужна помощь! Заглохла машина и не заводится
Всех с наступающим Рождеством!
Проблема собственно такова. Ехал по городу, резко ускорился, обороты поднялись примерно до 5500, тут, на панели приборов загорелась вся иллюминация, машина заглохла, но я продолжал катиться на передаче. Остановился, завёл машину и свернул к торговому центру. Машина на холостых работала ровно, обороты не прыгали, посторонних шумов не было, но при поднятии оборотов до 2000 машина глохла, причём с хлопком каким то. При запуске двигателя, в этом случае стартер еле крутил, но если заглушить машину самому и завести, то запуск был вполне обычный. При повторении эксперимента с подгазовкой машина заглохла и попытки завести ни к чему не привели. Стартер вообще не включается, втягивающее не щёлкает. Проверил предохранители, реле, все нормально. Куда лезть, Чо смотреть ума не приложу
Изменено пользователем Dmndm
ну что там? звиздец или не очень?
Месяца три назад пригласили посмотреть на клин подобного мотора.
Провернули шатунные вкладыши на двух цилиндрах.
Ситуация одинаковая- пошёл на обгон газ в пол и на эвакуаторе домой.
Мотор как одноразовая зажигалка.
Диаметр цилиндра под 90(точно не помню) , шатуны тоненькие, а вкладыши в пору на Оку ставить.
Машина тяжёлая нагрузка на шатуны и вкладыши очень большая.
Цилиндры были с задирами, но это от стружки.
Масло было свежее , фильтр работал хорошо.
Коренные вкладыши естественно больше размером и в отличном состоянии..И кстати вкладыши имеют разное покрытие, шатунные заметно склонны к истиранию.
Головка блока идеальна.Мотор чистый без отложений, как с конвейера.
В итоге.
Хозяин купил новый блок, есть отличие по форсункам смазки цилиндров.
Но решение было таким. Поставить машину на ход и выложить объявление на продажу.
Он тоже в курсе, что эти моторы клинят по отзывам форума.
Печально ездить гадать, когда же придёт клин.
Но-но!
На Оке вкладыши такие крепкие, что их на ВАЗ 2107 ставят!
@RZ800, да уж, не радостные вести о моторе от вас))
это на санте у вас случилось?
Диагноз:
-цилиндры в идеале, заводской хон
-башмаки цепи-потертости, выработки нет
-цепь немного растянута, гидронатяжитель вылез на два зубца
-провернуло вкладыши шатунные на 3 цилиндре. Коренные идеал, остальные шатунные с задирами
-кольца и поршня завтра скажут в каком состоянии
Как то так
Фото, если можно и что рассказали сервисмены.
Так и в нашем случае было, 3 цилиндр проворот вкладыша шатунного.
@Fjhhb,просил фото, но он видимо забыл, завтра напомню. Сказали что кв на шлифовку под 0,25 вкладыши, ждём запчасти и сборка
@RZ800, стерся до меди и клинанул
Ясно...
Всё, кроме причины.
Сегодня узнал, что рем комплект для моторов сантафе и соренто вырос в цене за год вдвое.
Получается после ваговских моторов, цепной болезнью заболели Корейцы.
Прискорбно видеть факт просчёта корейцев.
Всё таки на такие танки надо устанавливать V6.
Не плохой мотор, но не для танка.
Артикул деталей напиши. В ЛС можно.
