Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 (SN/CF, A3/B3/B4, MB 229.3, 226.5, VW 502.00/505.00 RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, FIAT9.55535-H2/M2/N2)
Спецификации: API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, 226.5, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, FIAT9.55535-H2/M2/N2, PSA B71 2294, ПАО "Автоваз"
Описание: Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SN/CF. Инновационная технология масла Rosneft Magnum Ultratec специально разработана для современных автомобилей ведущих мировых производителей техники, таких как Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Ford, GM, Fiat, Peugeot-Citroen. Использование современного салицилатного пакета присадок обеспечивает наилучшую на сегодняшний день защиту двигателя от образования высоко- и низкотемпературных отложений в реальных российских условиях эксплуатации.
Область применения:
Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, АСЕА А3/В4, А3/В3 или одной из указанных ниже ОЕМ-спецификаций.
Преимущества масла:
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей
- Обеспечивает надёжную защиту деталей двигателя от износа и лёгкий запуск при низких температурах
- Содержит салицилатный пакет присадок последнего поколения, препятствующий образованию отложений на деталях двигателя
- Синтетическая базовая основа обеспечивает улучшенные антиокислительные свойства масла.
Техническая документация:
Rosneft_Magnum_Ultratec_5W-40.pdf
54546.pdf
54558.pdf
84822.pdf
40815432 Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec  SAE  5W40 API SN/CF синт. 1л
40815442 Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec  SAE  5W40 API SN/CF синт. 4л
Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 отработка на Lada Largus после 10000км
Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 LADA Largus отработка после 10000км
SE_AL
Добрый день. Обмана никакого нет.
Классификация вязкости SAE 40 (летний класс) по SAE J300 подразумевает диапазон вязкости от 12,5 мм2/с до 16,3 мм2/с.
Вязкость в данном случае попадает в данный предел.
В PDS указаны типичные физико-химические показатели, которые могут изменяться от партии к партии, в рамках нормирующего документа как СТО, в рамках требований международных спецификаций (API ,SAE, ACEA) и спецификаций автопроизводителей.
В 13.12.2018 в 17:12, Bender88 сказал:
Очень много отзывов что на нём мотор работает гораздо тише,неужели там несметное кол-во молибдена?
Но оно на самом деле тише( по крайней мере на первых порах), мне кажется просто там минералки больше, а на минерале(1гр). у всех тише.
Leonid_Pakhmesterov
В PDS указаны типичные физико-химические показатели, которые могут изменяться от партии к партии, в рамках нормирующего документа как СТО, в рамках требований международных спецификаций (API ,SAE, ACEA) и спецификаций автопроизводителей. Вот только почему то они сильно различаются.
16 минут назад, Вадим 67 сказал:
С каким маслом сравниваете? В какое время года?
Изменено пользователем ss333
1 час назад, ss333 сказал:
Я бы сравнил с:
Eni I-Sint 5w40
Lukoil Genesis Armortec 5w40
Shell HX7 10w40
Total 7000 10w40
ZIC X7 10w40
Оно тише всех этих масел :unknw:на себе проверил,правда после 3500 км оно становится как остальные)
Единственное масло которое похоже по работе мотора это Shell HX 8 5w40.
Но всё равно,его брать больше не буду,жор на нём есть,цена высокая,состав не известен,ну и роснефть не внушает доверия))
Изменено пользователем Bender88
Почему роснефть не внушает доверия? :)))
В 14.12.2018 в 15:14, Leonid_Pakhmesterov сказал:
SE_AL
Понимаешь я хотел его купить потому что вязкость при 100 град С= 15,1 мм2/с, а в реале всего 13,26 мм2/с.
Зачем тебе именно 15,1? :)))
4 часа назад, abc4free сказал:
Потому что Приоромотор 21126 любит масло погуще и между 15 и 13 мм2/с разница в давлении масла 0,3 кгс/см2.
Изменено пользователем SE_AL
что дает разница в давлении масла 0,3 кгс/см2? Неужели в приоре так критично?
Spoiler
Это который с облегченной ШПГ? С чего бы это? И что даст давление в масломагистрали на 0,3 больше?
С таким подходом 20w-60 надо сразу заливать
5 часов назад, SiOG сказал:
  Скрыть контент
Да с облегченной ШПГ, масляными форсунками и гидрокомпенсаторами. Рост давления - меньше шумят гидрокомпенсаторы особенно в конце ресурса масла, лучше охлаждаются поршни.
1 час назад, SE_AL сказал:
тогда вообще можно лить *w50 и не заморачиваться, там уж вязкость при 100 град С> 16 мм2/с
сам на лето купил 20w50 928 руб. 4л
Spoiler
Наоборот: густое масло не может затечь в гидрокомпенсаторы, отчего они начинают стучать, оно хуже охлаждает поршни, так как само быстрее сменяется на одной точке.
Давление и количество поступающего масла - совсем разные вещи
5w-30 в этот мотор самое то
