Масло для VW Caddy (1.4 TGI CPVA)
       Здравствуйте, прошу совета в выборе масла для VW Caddy (1.4 TGI CPVA 110 л.с.) система впрыска TSI, с турбиной, МКПП QWV 6-ти ступенчатая, максимальный крутящий момент 200 Нм при 1500-3500 об/мин, основной вид топлива газ метан. Приобретен с пробегом 5500 км, на ТО-1 было залит Castrol EDGE Professional 0W-30 (об этом узнал недавно), поэтому на доливку масло пришлось брать на угад, было взято VW 5W-40, G 052 167 M2, 502 00/505 01, доливал на пробеге около 10000 км, примерно грамм 250-300, через 2000 км пробега масло в уровне. В инструкции рекомендаций по вязкости не нашел, дан только допуск 502 00, в сервисной книжке указано, что необходимо использовать масло LongLife.
        Сам не так давно на другом автомобиле пользовался маслом Mobil 1 ESP Formula, масло понравилось, как вариант можно было бы и его лить, 502 допуску соответствует. В другом ДЦ советовали Масло VW 0-30. Пробег на данный момет около 12800 км., пробеги предполагаются в основном по трассе, расход газа 5 кг (7 куб.м.), 98 бензина 7,5-8 л  на 100 пробега, при 3000 об/мин на 5 передаче.
Если двигатель 1.4 TGI то маркировка CPWA.А у Вас всё-же 1.4 TSI MultiFuel(CPVA).Лучше для газа конечно использовать Mobil 1 ESP Formula 5w-30.Кастрол в Европе вот что рекомендует:https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/w/recommendation?data=a5240d1c2de8cacfe1a54072092455d7
На нашем Mobil подбор на первое место ставит Mobil 1™ ESP 0W-30 https://mobiloil.com.ru/ru/product-selector?vehicleId=EFt8PmtIs оно получше   ESP Formula 5w-30 или всё таки   ESP Formula 5w-30 будет предпочтительней.
Изменено пользователем Sturant
Прошёл почти год, проехал на масле Mobil 1 ESP Formula 5w-30 порядка 70000 км, в первом посте, в названии двигателя допустил ошибку, абривиатура двигателя на моём автомобиле CPWA пробеги в основном по трассе, поряка 90%, средняя скорость +/- 70 км/ч. Масло подъедается примерно 100 гр. на 1000 км. Если уровень масла 3/4 уровня как в рекомендации производителя для повышенных оборов, на 3000 т/об двигатель работает ровно, если упустил то лучше 2500 т/об по ощущения лучше не поднимать. Замена масла в среднем 7500 т.км. Анализ отработки не делал. Недавно в группе EcoFuel появился парень у которого автомобиль с таким же двигателем, использует масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-30 + LIQUI MOLY Oilsystem Spulung Effektiv, расход масла 100-150 гр. на 7000 т.км., предлагает убегать с Mobil 1 ESP Formula 5w-30, пока в раздумьях.
6 часов назад, Sturant сказал:
А чего убегать, если всё устраивает?
Я бы на таком режиме, наверное, лил бы 0W-30. И менял бы не чаще раз в 10 000 км. Разок отработку проверить и может увеличить ещё пробеги.
2 часа назад, Texacoman сказал:
да Куда с нашим Топливом Ещё увеличивать..?  имхо .. ведь не СПб :
я с челом общался Который на ШЕЛЛ  АЗС работал в СПб _так он был НЕдоволен  (поэтому видимо и Уволился ): что 5 раз на Дню заставляли брать пробы..на Качество..:)
36 минут назад, масленкин сказал:
Да нормально у нас всё с топливом )) Главное по шарагам не кататься.
Лейте мобил тот свой и не партесь. Он на голову лучше ликви моли. А эти 100 грамм масла на 1000 долить какая проблема? Не убирается жор масла на двигателях VW .заводская конструктивная задумка это.
Здравия, подскажите из современного Лукойл что-то на замену Mobil ESP Formula 5W-30 можно подобрать, Подбор масел Лукойл предлагает это https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-genesis-armortech-hk-5w-30 Двигатель CPWA пробег на данный момент 220 000 км, из них порядка 85% по трассе.
Sturant Азиатов не рассматриваете, на пакетах присадок от грандов?
Например _ ZIC, KIXX, S-OIL.
16 минут назад, Ckub сказал:
Особо не знаком с ними.
Sturant На oil-club.ru есть как лабораторные анализы свежих (новых) данных масел, так и отработанных. Почитайте. Выбор велик.
35 минут назад, Ckub сказал:
Хорошо, поштудирую, благодарю.
4 минуты назад, Sturant сказал:
На зик зеро 0w30 c3, обратите внимание. Очень достойный продукт. Из того, что есть официально на рынке.
Вроде в Иксоре, м1 есп - орига, за разумные деньги, но риск по ней есть всегда.
Изменено пользователем Elrus
