Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (04.09.2017) свежее (новая рецептура)
Mobil 1 ESP Formula 5-w30 оставаться на нем.
создайте свою тему в выборе масла
Изменено пользователем VladimirR
предупреждение
В 27.12.2017 в 20:11, torcon сказал:
Эта лучше, иначе тотал бы не сменил рецептуру. Раньше они гидрокрекинговые были тепер и пао и эстеры появились. Пакет стал калций-магний который дает еще больше щелочное число и меньше золы.
Любители говорить ПАО это ШМАО, теперь возможно задумались :)
Добрый день!
А как по сравнению с Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30 ??? Вроде тоже неплохое для дизеля, а? Учитывая интервал замены в 7500км. (двиг 4d56). У 9900 вязкость чуть побольше и щелочное. В остальном вроде похожи масла?
До этого лил 9900FE, 20и литровая канистра кончилась, теперь вот думаю может на 9000 F NFC перейти? Оно подешевле будет.
4D56 много сажи вырабатывает (правда не знаю как лично в твоей модификации - надо каплю делать или анализ), ему лучше вязкость 5W-30 около 12, нежели 10. У Rubia она такая как раз. Плюс зольность Rubia меньше чем у NFC это тоже полезно для Common Rail. Мое мнение Rubia лучше походит. Хотя на 4D56 есть рекомендации производителя вообще ACEA B1 (в том числе вместе с ACEA B5, B3, B4) - поэтому это только мое мнение не оспаривающее мнение производителя. :)
16 минут назад, torcon сказал:
А где посмотрел зольность у NFC? Я в тесте что-то не нашел, сколько у него? И еще я в маслах не силен, но просто логически, при увеличении кол-ва сажи (от двигателя) масло не должно густеть? Почему 12 для него лучше, чем 10, из этих соображений?
Fedyun4ik Вот здесь надо смотреть и использовать поиск для интересующих вопросов.
3 часа назад, Legion777 сказал:
Я туда уже смотрел. Про золу нет ничего.
53 минуты назад, Fedyun4ik сказал:
Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30 будет иметь зольность 1,1-1,2%, как и большинство масел масел классификации АСЕА А5/В5 (сводная таблица анализов свежих масел 5W-30 АСЕА А5/В5)
Fedyun4ik Павел верно подметил, по пакету присадок просто знаю какая там зольность 1,15 :)
1 час назад, torcon сказал:
10 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Понял, спасибо! А что на счет вопроса про вязкость -  при увеличении кол-ва сажи (от двигателя) масло не должно густеть? Почему 12 для 4D56 лучше, чем 10, из этих соображений? Логически более жидкое лучше же, нет?
Просьба к модераторам - тут обсуждают Рубию 9900, если есть желание у человека обсуждать Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30 пусть создает отдельную тему. Прошу "лишнюю" информацию, не относящуюся к Рубии 9900, потереть...
Вопрос по CCS, улучшился ли показатель относительно предыдущего масла (6000 мПас) после изменения рецептуры или остался прежним?
он не должен "улучшаться" потому что это дизельное масло, а в нем как можно больше густой базы и как можно меньше низковязкой, плюс как можно меньше полимерного загустителя. Если благодаря большему количеству эстеров и большей синтетичности масла, чуть и улучшился, то не намного. Придерживайтесь версии что CCS около 5500.
А как это масло поведёт себя в бензиновом двигателе? Не сдохнет  ли сразу?
