Cupper Haldex V+ масло для муфт Haldex
Применение:
Во всех типах гидроприводов с фрикционными муфтами.
VAG: G055175A2
VAG: G060175A2
VOLVO: 31325136
VOLVO: 31367940
VOLVO: 31367941
Land Rover: LR 054941
Ford: 1931273
GM: 88863349
Jaguar: T4A15328
Cupper Haldex V+
Отзывы о использовании Cupper Haldex V+ на Volvo XC90, 2005, двигатель B8444S (Yamaha 4.4), третье поколение халдекса
11 часов назад, medvezavr сказал:
Не понимайте.... Ваша право. И регламент можете тоже не соблюдать.
Понятно, спасибо.
А не подскажете где и по чем можно сделать эту адаптацию?
з.ы. Регламент не соблюдаю, меняю все чаще регламента!
В 26.06.2019 в 21:21, metalplaks сказал:
Завтра с рабочего компа скину.
Скиньте, пожалуйста, инструкцию и какое именно масло Cupper?
23 минуты назад, varevo сказал:
Масло вот это:https://cupper-shop.ru/масла для муфт haldex/
Особых инструкций нет, замена как и обычного масла, после первой замены желательно через 10 тыс. пробега заменить повторно и затем менять только через 50 тыс. км.
На драйве много написано по применению почитайте.
В 02.07.2019 в 09:29, medvezavr сказал:
А почему бы не объяснить, для чего это делается и как?
Как я понимаю, это делается для выставление значений при каких оборотах или напряжении на насосе будет давление 0 и 44 бар в системе, так?
Изменено пользователем Koss_z
1 час назад, Koss_z сказал:
Потому что этого требует регламент. Объяснять что регламент требуется исполнять по 100 раз я не собираюсь.
39 минут назад, medvezavr сказал:
Не сочтите за тупого, регламент производителя автомобиля (адаптация после каждой смены жидкости)? Если так, то понятнее можно было написать, что после замены жидкости в муфте необходима процедура адаптации в соответствии с регламентом производителя автомобиля. И ни у кого не появилось бы вопросов.
Или регламент производителя жидкости из-за различий в составе?
Может Вам это и очевидно, но  другим не совсем. Особенно если речь идет о кастомной жидкости без допусков.
В 09.06.2019 в 00:55, Фишер сказал:
Залил на пробеге 31000. Сетка была в грязи(не сопли). Промыли, залили, прокачали. Замену планирую через 10000, как рекомендуют. Пока проехал 600 км. Оценивать рано
Сколько проехали, есть новости?
В 13.07.2019 в 15:56, medvezavr сказал:
Покажите хоть одного дилера, кто это проводит на VAG?
В 02.07.2019 в 21:13, chif21 сказал:
Понятно, спасибо.
Калибровку делали в итоге?
55 минут назад, Alexei.tav сказал:
Ни чего я ни делал!!!
чушь это все.
насос как качал чистое масло, так и продолжает его качать.
понимаю если масло с ошмётками было и работа системы была нарушена.
ЗАБЫЛ  отписаться о второй замене через 10.000 км по совету купера.
поменял  на 30.000 км слилось чистое, сеточка чистейшая. Закрыл этот вопрос до 80-90 тыс. км.
chif21 какая машина?
Я на Tiguan случайно залил масло для редуктора)) при этом скидывал клемму с насоса, не отсоеденяя  клемму с АКБ. И всё норм, сегодня тестил показания тока/напряжения всё работает как надо)
Изменено пользователем Alexei.tav
В 15.10.2019 в 19:00, Alexei.tav сказал:
В Халдекс залили масло для редуктора 75W?
1 час назад, metalplaks сказал:
Именно))
Вот это G052145S2
Буду менять на днях)
Заменил сегодня на масло Cupper Haldex V+.
соответственно на редуктором масле я проехал совсем немного (400-500км).
слилось чистым, сетка тоже чистая.
Вопрос, стоит ли заменить масло, как рекомендовано через 10000км???
(муфту не промывал, просто слил старое)
