Застучали клапана на Лукойле
Всех пользователей лукойла (кем и сам являюсь) просьба не напрягаться. То что застучали клапана от лукойла это мнение хозяина логана, а не мое.
В общем логан 2007 г 8ми клапанник -  мне показался заметно уставшим. Пробег на знаю, могу спросить но точно не До 100тыщь
Жалоба хозяина - перешел с Эльфа5-40 на лукойл (тот который люкс 5-40 в золотистых канистрах) и застучали клапана.
Причем не сразу а через 2-3 тыщи после заливки лукойла
Причем не постепенно а вот ехал ехал и вдруг БАЦ - застучали.
Вывод: ЛУКОЙЛ -Гамно
Нами Была поднята клапанная крышки и отрегулированы клапана. Движок на удивление чистый. Клапана выставили 0,1 и 0,2
то есть меньше некуда. Собрали, завели, стало вроде поменьше но не айс. Как прогрелась, стало стучать заметно меньше.
Опять разобрали, перепроверили все 8м клапанов, один из них подрегулировали, видно что все огонь - ничего никуда не убегает.
Собрали, долили лукойла - было меньше полщупа, стало больше.
Хозяин при смене масла наливает до середины, а я через 2-3 ткм увидел уже четверть щупа. С его слов масло не уходит, а по мне так получается уходит и довольно бодро - щуп за 10к
В общем звук не пропал и что так стучит как клапана, я не знаю, будут ли предположения?
У меня предположение - какой нибудь палец в поршне.
Изменено пользователем Ведрослав
В восьми клапанном моторе Logana гидрокомпенсаторов не бывает. Как бывший владелец точно знаю (коромысло с регулировочным болтом ).
Спасибо.
Голосуют за анализ текущего масла. И замену на предыдущее.
Возможно нагар является причиной жёсткой работы мотора.
Чтобы исключить версию нагара - можно перед заменой залить в бак очиститель.
Ничего лучше не придумали и не придумают. Изменено пользователем Inzhener
Все верно, в зазоры  я подсовывал щупы из набора, а товарищ болт за прямоугольный конец подкручивал а гайкой на 10 фиксировал.
Регулировал клапана он за свою бытность работы в автосервисах не один десяток раз. Добивались что бы щуп с трудом из зазора доставался.
Мне лично мотор сильно напоминает восьмерошный.
Я звонил старому товарищу у которого свое местное такси на логанах, так он тоже сказал что масло надо попробовать махнуть, но чую не поможет это.
Так просто моторы не чинятся.
Масло сдавать на анализ хозяин логана не будет ибо масло сам махнет а разбираться что как и почему ему не надо, но думаю железа там бы не меньше сотки было бы настругано.
Короче по результату чем дело кончилось отпишусь.
(ПС. В гараже нас было трое - я, хозяин логана и обеванкеноби)
Нужно было MOTRIO ULTRA OIL SAE 5W-40 от Лукойла лить и было бы счастье! :DD
Цена ниже, объём больше и специально для Рено! :up:
Щас позвонил ему - спросил как дела. Говорит ничего пока не делал, на холодную постукивает, нагревается пропадает, плюс говорит детонация бывает. Я ему посоветовал 95го залить попробовать.
А менять он настроен на эльф который не шумел.
Обещает позвонить по результату
ого! какая интересная тема! :cool: Расскажу ситуацию - пробег меньше пятидесяти тысяч на логане с таким же движком. Залил лукойл 5w40 (0w30 и 0w40 у нас от лукойла днем с огнем не найти), не подводил он меня в морозы (заводился в -30 и ниже), на дальние расстояния. Короче говоря, масло, как масло. По цвету тоже вроде нормально все, не убывало, ничего страшного не происходило. Но после 7 тыс пробега, двигатель трясся, как эпилептик в припадке (чего не было на эльфе), да и при трогании раздавался какой то то ли треск, то ли рокот. :unknw:   :bw: Думал либо с маслом что-то не то, либо с движком. Решиил, что когда после замены и буду думать. На анализ сдать хотел, да это куда-то посылать надо, не стал заморачиваться (теперь думаю, что зря). Заменил масла на 10 тыс. на другое дешевое (neste oil 5w40) и звук пропал. :bw:
Хотите мужики верьте, хотите нет, но сделал вывод, масло это, лукойл 5w40 не ходит много, быстро срабатывается, наверное именно из-за этого. На эльфе до этого также 10 тыс прошел и проблем не было. Заменил на neste (причем оно подешевле было) пока , как 3 тыс все норм. Что дальше будет , пока не знаю  :D
Я кстати не писал об этом ибо не думаю что масло тут виновато, но наш хозяин логана тоже жаловался что движок стал трястись...
А зазоры между осью и коромыслом в порядке,просто если есть выработка по коромыслами,отрегулировать клапана почти не реально,что бы они не стучали,ещё может забиться канал в оси коромыслом и не будет масляного клина между осью и коромыслом,что влечет за собой износ коромысел.Я бы снял ось с коромыслами и промыл.А этот мотор всеядный,просто масло в нем надо менять почаще,картер меньше 4 литров.
Он трясется почти всегда. Было ли такое при предыдущих заменах. А так, может видео снять, как трясется, как стучит? Видео, чтобы понять, что за звук? Голову вскрыть, масло заменить? :) или нет возможности? :unknw:
Перечитал еще раз.. вскрывали..
Изменено пользователем wp33
машина ему щас редко нужна вот вопрос и стал колом пока, ждем замены масла обратно на эльф
 Залил лукойл 5w40 Заменил масла на 10 тыс. на другое дешевое (neste oil 5w40) и звук пропал.  :bw:
Кроме вязкости есть ещё много параметров.
Ты-б, мил человек, поделился сортами масел, а то 5W40 очень много.
ну тема же про лукойл  ;)  :)))  :)))
Ну дык и у ЛУКОЙЛа не одно масло в этой вязкости))))
Очень правдоподобный диагноз!
