Красное масло в двигателе
Всем привет.
Интересует вопрос изменения цвета масла.После последней замены проехал около 3-4 тисчи км. масло покраснело. ГАЗель дв. 405 инжектор, 98% работает на пропане,пробег 225000 км, 8 лет, Всё время заливал масло TOTAL 10 W 40, замену производил в одном и том же месте, масло у них всегда в 200 л. бочках, даже есть сертификаты. Хотелось бы услышать коменты тех кто с этим сталкивался и как решил проблему или выявил проблему? Фото не мои но вид такой же, только у меня и под клапанной крышкой всё намного красней чем здесь на фото.
Надо капельную пробу и в бутылочках на просвет свежего и поработавшего..
Присадки так срабатываются или просто декстрон ливанули)))
Декстрон нет, хотя цвет напоминает, только немного коричневей и мутней чем декстрон. Цвет свежего масла, желто оливковое как и все стандартные масла без молибдена. Единственное что два года назад заливал присадку МЕГАФОРС, но на второй такойже машине тоже пользовался этой присадкой и там всё нормально.
Антифриз какого цвета залит?
100% процентов проблемма не в антифризе. При попадании любой охлаждающей житкости в масло при работающем двигателе оно становиться белым как молоко (эмульсия)
Из-за газа, скорее всего. Забить и ездить.
а не могли мастера декстрон залить, масло то видел в начале его пробега? меняли при тебе?
Мне вот тоже кажется что оно не покраснело а такое залито было... те не моторка точно :)
Тоже думаю что это залили не то. Как уже подметили, очень похоже на ATF. Изменения в работе двигателя не заметили? Некоторые масла краснеют, например:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7086-castrol-edge-professional-a5-0w-30/
Но тут цвет другой совсем, и пробега нет. Я бы сменил его, у декстрона вязкость в районе 7. ))
Изменено пользователем Flamie
Не думать не гадать , а взять и поменять
Менял,недавно,на работе в компрессоре масло-такого же цвета отработанное было,лил Шелл,по мурзилке,белого цвета.В радиаторе охлаждения несливаемый остаток был-смешался нормально.Всё работает в штатном режиме.Короче,компрессорное могли залить,оно есть красное.
Изменено пользователем филипок
Всем привет!я новичок на сайте) подсказали добрые люди с драйва...Тема такова,есдил после капиталки на полусинтетике Аддинол,после 15 тис км и перед приходом зимы,решил сменить на Addinol Super Light 0540 5W-40 (двиг не промывал) сменил и уехал на пмж в Польшу...проехал порядка 2000 тис км,и заметил что у меня масло покраснело) машина на газу,есжу только на газу,грею бензином.....Что такое с маслом?стоит ли беспокоится?
Это из коробки масло.
после замены смотрел,то было светлое....
