Eurol Engine Oil Treat - свежее
А есть смысл добавлять данную жижу в масло авто, которое эксплуатируется по пробкам?
Вот как раз для такого эта жижа и нужна )))
А эту присадку можно назвать металлоплакирующей или нет?
Что по итогу скажете - Достойная присадка ?
В 22.11.2017 в 16:14, torcon сказал:
Есть же уже у масло сбалансированный пакет который гарантирует минимизацию износа. Такие присадки возможно помогут при экстремальных нагрузках - там ее поле деятельности, но не при гражданской эксплуатации.
Вот и ответ
4 минуты назад, Алекс сказал:
Вот и ответ
Больше в ней интересует содержание AN чем вольфрама ...
Например плюхнуть её сюда http://www.oil-club.ru/forum/topic/5048-ngn-synergy-plus-0w-30-svezhee-roznica/ для профилактики РТИ
DRON 33 нет смысла, понимание со временем придет.
14 минут назад, Алекс сказал:
Вот и научите , чтоб ускорить время и приблизить понимание :)
Тогда перефразирую вопрос ... есть на примете присадка с хорошим таким содержанием AN ?
К чему я это вообще ... а дело было так ... имеем в двигателе петра канаду сс 5в30 , проехал на ней порядка 1.5-2 тк и решил бухнуть в целях профилактики это http://www.eurol.com/ru/116-products/5110-eurol-engine-oil-stop-leak.html , очень понравилась бонусом тихая работа на ХХ и при разгоне и высоких оборотах (кроме попомера других измерительных приборов не применялось :) Ну так вот , эта присадка на данный момент пропала из продажи :( Вот и подыскиваю аналог ...
Судя по всему в этом Евроле АН не самой низкой вязкости и размягчить РТИ ими явно не получится, это не эстеры.
В 01.05.2014 в 09:58, torcon сказал:
Совместимость с сальниками/эластомерами. Алкилированные Нафталины показывают хорошую по сравнению с ПАО совместимость с эластомерами и в смеси с ПАО решают проблему "усушки" сальников и прокладок.
28 минут назад, SL1 сказал:
Эта присадка для других целей
2 часа назад, Dumus сказал:
DRON 33  аналоги здесь посмотрите.
Смотрел уже , еврол стоп лак пропал из продажи , остальные как то сомнительно , ну если только посмотреть в сторону винс ...
Нигде не могу найти официально. Она лучше работает с молибденом или наоборот конкурирует. Кастрол по титану выкладывал, а тут не видел...
