Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
Клапана впускные тоже себе чистил только Мицубиси Шума и зубной щеткой ))))) Воздухом продували только уже в конце очистки. Всреднем по очистки по 30 мин на цилиндр. Получилось очень не плохо.
4 часа назад, Byrzhyj сказал:
Можно и так, в каждый цилиндр свою жижу. Просто хотел уточнить. А вы случайно не Юрий спб360 или Алексей РендомXP???
Нет, я не они )))
14 часов назад, octavia сказал:
Нет, я не они )))
Просто они в большей степени пользуются перечисленной вами Химией.... )))
GZox в цилиндры я не рискнул , поэтому применял Протек КарбонХ. Вот впускные клапана можно отмачивать.
BG109 промывал , здесь писали, что от него может накрыться датчик температуры масла, но у меня всё прошло удачно.На следующий раз прикупил ещё баночку.Понравилась промывка.
В 17.10.2019 в 08:24, octavia сказал:
У нас BG109 не нашёл, по этому использовал другую промывку на 200 км... Главное чтоб всё в пользу пошло... ))))
Здравствуйте у меня вопрос, вот у меня двигатель 5 AFE с пробегом 387 тыс км кушает масло,что в таком случае делать с двигателем,поможет ли раскоксовка  или же движок менять!?
Сегодня сделал такую процедуру на D13B:
Залил BG109 в старое масло (кастрол магнатек А5 5в30, пробег около 4т.км)
Дал поработать 10мин на холостых и 15 минут на оборотах 1300-1500, иногда плавали
Слил это все и залил промывку лукойла
Сделал раскоксовку Lavr ML203
Сливалось опять чернючее масло
Залил простое масло 5в40 газпром SG, поработало минут 15, слилось достаточно чистое
И уже после этого залил лучок армотек 5w30 на постоянку. Пока была одна поездка, из плюсов  - масло на щупе чистейшее даже после поездки, раньше приобретало светло-золотой оттенок в любом случае после первой поездки нормальной, а сейчас прям прозрачное все еще
Дальше буду наблюдать
Ах да, сделал это все по причине простой - раньше ела масла около 200-300гр на 1т.км (плюс течи ото всюду, может и не ела почти), далее порвался грм (клапана не загнуло) и машина стояла месяц, после простоя и ремонта начался жор масла до литра на тысячу (плюс часть просто утечка из этого), думал может кольца подзалегли и данная процедура поможет
9 часов назад, protein сказал:
Ну и как с жором масла?
23 часа назад, biguxa сказал:
Пока уровень на месте, но проехал всего 150км
Через пару дней уже по идее должен упасть уровень на несколько мм, до раскоксовки так было
22.10.2019 в 23:18, protein сказал:
Делал я тест на поршнях с лавр203 и Мицубиси Шума! Шума СУПЕР!!! Гзокс чистит как и шума. Тоже проверял.
11 часов назад, DRON 33 сказал:
Byrzhyj А лавр 203 как ?
Лавр 203 справа на фото. Но говорят что его надо заливать на горячие поршни... Я естественно залил его на снятом поршне при комнатной температуре.
Byrzhyj Лавр в горячий мотор льют, что бы был эффект "паровой бани"
Я когда лавр шприцом откачивал из горшков - в нем какие-то хлопья черные присутствовали, то есть что-то явно отмыл
Плохо что здесь не описывают что происходит с заводским антифрикционным покрытием на поршнях после этой химии. Сколько вопросов на Ютубе автору ролика,но ни 1 ответа он так и не дал.
Изменено пользователем Serg777-79
Исправление
