Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
Друзья, всем привет! Планирую сделать обработку 6го Гольфа с 1,6 BSE. Как вы считаете, в результате промывки BG109 + Gzox прочистятся маслоотводящие каналы в поршне? Я так понимаю, это происходит в результате промывки поршня снизу и это должен обеспечить именно BG109.
2 часа назад, daniel_ocean сказал:
Да, если не заварены коксом намертво и маслосъемные кольца не «заклеены». Кстати у Вас в другой теме был вопрос про Gzox. В вашем моторе алюминиевый блок с очень хитрым покрытием стенок цилиндров (плазменное нанесение чугунного покрытия с графитовым напылением), так что нашатырные средства под вопросом. Лучше не рисковать и использовать Pro-Tec Carbon X. Он именно для этого и сделан.
Спасибо за советы! Просто в описании к Carbon X  написно, что он работает только до 1го компрессионного кольца, и я озадачился вопросом: что наиболее эффективно раскоксует низ поршня, в т.ч. масоотводящие каналы.
Смотрел видео уважаемого Белковода, где он делал тест раскоксовок. Как я понял, shumma добралась до маслоотводящих каналов, Gzox - чуть слабее.
ПС извиняюсь за два одинаковых вопроса в разных темах.  Общую тему про bg нашел позднее.
В 31.05.2018 в 02:03, outlander24 сказал:
- 109ю/ на горячем моторе . 20 мин холостых потом 1200-1400 оборотов . и 20мин холостых .
после этого можно проехать своим ходом на замену масла - кто то владеет подобной информацией?
2 часа назад, Zamok сказал:
Не желательно, масло с BG-109 - уже не масло. На ХХ ещё куда ни шло, а под нагрузкой, даже минимальной, очень рисково! Сужу исключительно по ощущениям. Масло на ощупь не очень «маслянистое», если можно так сказать. Понимаю, что не научно, но другого опыта нет...
 В ветке с кенгуру ICC300  уже задал такого рода вопрос, теперь интересно послушать о схожей химии от гзокс. А не растворит ли эта химия антифрикционный слой как это делает димексид?  Есть ли у кого нибудь опыт в этом плане?
Изменено пользователем kotrus
Для промывки с BG109 брать масла погуще или любые пойдут?
3 минуты назад, Zamok сказал:
Предписанные мануалом вязкости
Имею ввиду взять для этого дела 5в-30 А3 или 5-30 Илсак ?
Или вообще без разницы на каком промываться, хоть на 0-20?
Изменено пользователем Zamok
1 минуту назад, Zamok сказал:
Отвечу вопросом на вопрос - вы собрались для этих целей залить свежее масло ?
Только что, Zamok сказал:
Да, сливаю старое и на промывку BG залью свежее
Смысл ? Много наезжено на нём ?
Ну а так , лей масло такой же вязкости как обычно
Смысл в том что бы промыться на чистом без добавок масле.
Просто выше писали что
В 26.05.2019 в 01:12, СИНТЭКС сказал:
вот и подумалось может залить погуще, так как скорее всего промываться буду у пункта замены, а на нее потом еще нужно будет заехать своим ходом
Заехать сможете если несколько десятков метров, я два раза так делал, просто плавно без резких движений с оборотами до 2000 об./мин. Ничего страшного не произошло. Просто некоторые для усиления эффекта пытаются кружок сделать - вот это криминал...
Доброго времени суток. По информации от Belkovodus, в методике промывки с помощью BG109 произошли изменения, теперь он рекомендует промывать в общей сложности 30 минут на оборотах 1400 об/мин, без последующей промывки на холостых оборотах. Ссылается на утверждение представителя BG, что после 30 минут работы, моющие свойства промывки прекращаются, дольше гонять двигатель нет смысла. Прочитал на драйве. Правда?
