Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
В 04.04.2018 в 19:49, Igor36 сказал:
Что двигатели чистит и промывает эффективно сомнений нет, сколько примеров. Но вот не слышно что-то как эта промывка влияет на сальники, резинки, герметики (например уплотнение поддона часто на таком бывает). Не разъедает ли?
Посмотри эксперименты Белковой, там в ней замачивали резинки. Bg109 к ним нейтральна или незначительно влияет, точно не помню.
В ‎06‎.‎04‎.‎2018 в 11:33, oleg33 сказал:
Промывал с 109й на днях третий раз - нигде не сопливит, не течет.
Почему третий раз пришлось? Забыл, эта промывка на 5-10 минут перед заменой масла заливается или как есть на 200-300км так же до замены?
В ‎06‎.‎04‎.‎2018 в 12:11, wolf сказал:
Канал так называет, видео это или что искать?
Выше видео с дядькой. Белковод ошибся. Здесь на форуме или драв2.
В ‎08‎.‎04‎.‎2018 в 17:27, Igor36 сказал:
Один раз перед заменой масла осенью, ну и недавно два раза с гзоксом. Хавало масло, но в разумных пределах. Сейчас все в норме, пока, пробег после процедуры небольшой. Делал 30мин.-1400об., 30мин.-ХХ.
9 часов назад, oleg33 сказал:
В смысле 30 минут постоянно 1400 держал обороты? Машина на месте или ехал на ней с такими оборотами? ХХ то понятно.
14 часов назад, Igor36 сказал:
Да, выставил на месте 1400 и 30минут.
10 часов назад, oleg33 сказал:
Да уж, не на всех автомобилях такое управление есть (сервисным оборудованием или чем-то там), ногой же держать 30 минут конечно надоест :laugh:
2 палки вместе и разводишь в разные стороны,  фиксируешь шурупом или еще чем.
Если тросс, то  тяни и наматывая на что-либо подходящее под капотом пока необходимые обороты не наберутся
Или модная (для сервисов) штанга, крепящаяся на руль и упираемая в педаль.
В ‎13‎.‎04‎.‎2018 в 22:30, Discoverer сказал:
А ну так можно)) Главное чтоб движку не навредить такими оборотами без нагрузки. Почему-то на месте газовать не рекомендуется долго, больше минуты где-то, правда это слышал для оборотов высоких.
Опыты парней из солнечной Якутии четко показывает что так делать не надо, 1300-1500 об/мин и хватит.
PS.
Если авто с АКПП, то от усердия особо одаренных "газователей" ( на паркинге или при нажатом тормозе) есть программное ограничение оборотов  на уровне 3000 об/мин.
В ‎16‎.‎04‎.‎2018 в 22:30, Discoverer сказал:
Не у всех, на моей машине идет ограничение на месте если до 4000 об/мин., наверно так надо зачем-то посчитали разработчики электроники.
Все-таки интересно: какое количество часов (мин.) нужно Gzox-у для раскоксовки колец.
1 час назад, Любитель сказал:
как понял из темы, то 3-4 часов достаточно. Буду в  выходные заниматься, но планирую на 2 часа оставить, т.к времени мало
Сообщи результат. Сам собираюсь часов 5-6, т.к. ограничен рабочим временем слесаря.
В Mon Oct 02 2017 в 20:11, Белковод сказал:
Практика... Она приводит к постепенной эволюции.
Просто как нам показалось так получается мягче и лучше для мотора. После раскоксовки не нужно сильно газовать. Пока 109ка моет на оборотах 1400 остатки нагара вылетают. Совмещаем полезное с приятным. Ну а потом - замена масла.
У меня через 6 часов после gzox мотор остынет и обороты при запуске будут первоначально около 2000. Не поплохеет ли мотору от отлетевшего нагара ? И bg 109 вроде не рекомендуют некоторые больше 1400 крутить.
В раздумьях...
