Сравнительный обзор присадок в масло для автомобилей старше 75 тыс. миль (Barsleaks, Eurol, LiquiMoly, Mannol, Bardahl, NGN, Valvoline¸ ProTec, Wynns)
Думаю, что с Бардаля/НГН так легко будет не соскочить, придется и зимой лить,
1) В FAQ, например, американского Barsleaks, есть такая фраза о разовости использования:
Do I need to use Bar’s Leaks Main Seal Motor Oil Leak Repair with every oil change?
In most cases the oil leak issue will be repaired with a single dosage. However, for best results and to prevent the problems from reoccurring, use with every other oil change.
2) Все масляные присадки всех брендов всех назначений заливаются в тёплое масло. Или у вас масло зимой никогда не прогревается выше 0C? А после смешивания температура уже не имеет значения.
Изменено пользователем Izb
Ну, так я и говорю, для предпродажки самое то. Повторится оно или нет, всё дешевле, чем колпачки с кольцами менять, или даже раскоксовку у мастера делать. Залил, 200км, для нашей Родины вообще не проблема, и на хоть на выставку. Масло свежее. А что потом - трава не расти.
Как это температура после смешивания не имеет значения? В масле что-то, замерзающее "около ноля", при этом в товарных количествах.
Как оно, да и масло в целом поведет себя при -20? Слоями не пойдет? В эмульсию не превратится? В осадок не выпадет?
Тут без банального фото-видео  с заморозкой образца в бытовом холодильнике не обойтись.
Изменено пользователем Кир
Не известно ни об одной масляной или топливной присадки любого бренда, которая запрещала бы эксплуатацию автомобиля зимой.
Тем более такого солидного изготовителя автоприсадок для многих автобрендов.
p.s. Например, есть много топливных присадок, замерзающих зимой. Согрели автомобиль на подземной стоянке Ашана, влили - и далее уже нет ограничений.
Совсем не убедительно.
Упомянутая добавка Бара под первым номером, равно как и клон, согласно приведенным данным, на 35-50% состоят из масла. При этом замерзает при 0С.
Это что так её, АН или сульфолан?
И как замерзает, камушком, или шугой?
И что будет в масле в моторе после ночи -20С? А конкретно в каналах и маслоприемнике?
И по ведению, вот этот прием, про общеизветное/общенеизветное, равно как и ссылки на "авторитетные" и "солидные" брэнды, это уже так плоско, что даже пошло. Очень понижает уровень форума, сводя его к потугам "маркетологов на удаленке", коих и так с избытком.
Возможно, вам поможет вот эта информация:
Сульфолан - температура застывания 8-10C : http://www.ngpedia.ru/id492659p3.html
Этилбензол : 94C
Возможно есть ещё другие недокументированные компоненты, которые имеют высокую температуру замерзания.
Всем нам будут интересны ваши опыты и ваши фотографии, держите нас в курсе!
Сравнительный обзор (на основе TDS и MSDS) присадок в масло для автомобилей старше 75 тыс. миль
(Barsleaks, Eurol, LiquiMoly, Mannol,  Bardahl, NGN, Valvoline¸ Pro Tec, Wynns)
Авторитетнейший изготовитель присадок, в том числе OEM-изготовитель  присадок для ряда известнейших автобрендов Европы и Азии (Citroen, Peugeout, ...)
Действие присадки проявляется после пробега 200км.
 Состав (по MSDS):
-  Базовое минеральное масло <20%
-  Ксилол  <10%. Растворитель
-  2-бутоксиэтанол <10%  Растворитель
-  Дитридецила адипинат <10% - растворитель, пластификатор
-  PPG-2-метил эфир <10% - растворитель, эфир
-  Ethyl benzene (этилбензол) <10%  растворитель
-  Пентамер пропилена <10% - высшие олефины
-  Алкариламин <10% относится к дифениламинам. Это очень распространенный антиоксидант, используемый в моторных маслах
-  Фената сульфид <5% Металлические соли алкилфенольных сульфидов, обычно называемые «Фенаты» относятся к классу добавок смазочных масел, известных как моющие средства. В отличие от бытовых моющих средств, эти детергенты cпециально предназначены для растворения в масле, предотвращают накопление вредных отложений на кольцах и в канавках поршней двигателя.
-  Полиолефинов сукцинимида полиамин <2.5% - беззольный диспергатор. Присутствует практически во всех моторных маслах,
-  Алкилдитиофосфат цинка. <1% Пртивозиносные соединение цинка и фосфора.
-  Эфир бората алкановой кислоты <0.5% - эстеры
-  Разветвленный алкилфенол и разветвленный алкилфенол кальций  <0.25%  – сульфонаты кальция
      Загустителей нет, немного разжижающая присадка, kv40=11.7сст, вспышка 107C
      Как видно, эта присадка содержит немного эстеров, AN вообще не усматривается, зато содержит множество растворителей и детергентов, направленных на раскоксовку залёгших колец и т.п. Ещё от растворителей хорошо разбухают сальники. Соответственно эта мощная присадка действует  быстрее предыдущих,  особенно эффективна при  обработке запущенного двигателя с закоксованными кольцами¸ а также c очень сильно усохшими сальниками (в описании Bardahl указываются цифры увеличения сальников от 15%(!).
          Но с точки зрения износа и шума, а также для мягкой или профилактической обработки, присадка от Bardahl (она же от NGN) вероятно, будет не так хороша, как присадка от Barsleak(Eurol).
7)    NGN (http://ngn-oil.com/NGN-ENGINE-STOP-LEAK.html ) - как и все присадки NGN, изготовлена SADAPS BARDAHL, MSDS тоже иденетичный¸ но по более демократичной цене.
Артикул для заказа V0017 (300мл)
Конец цитаты
А вот собственно и вопрос назрел, почему Engine Stop Leak 6015,  а не No Smoke+Stop Leak 2117 ? Потому, что у NGN, как я понял, аналога производства Bardahl нет?
Ну и NGN уже в холодильнике, как руки дойдут и тара подвернется - будут фотки.
Мож кааак разбухнут :shok::crazy: ! Да так и останутся на веки вечные :DD .Попробуем - поездим без нее, там видно будет, согреть не проблема.
у меня тоже 300+ пробег.в моём случае колпачки 100% текут. это видно при снятом впуске по клапанам(уже давненько на них думал, т.к. после долгой стоянки первое время из выхлопа чуствуется запах горелого масла), особенно стало видно на 0/20. сегодня собираюсь менять. вам наверное нужно тоже к смене готовиться а не присадками их пытаться взбодрить.
Потому что у означенной в шапке одинаковый MSDS, в отличие от 2117. К тому же, 2117 имеет ещё заметное количество загустителя, что отличает его от выше означенной пары.
О результате применения присадки от Eurol (=Barsleaks).
Залита две недели назад в немолодой Ford Escape 2.5л с заметным масложором (300мл / 1 тыс км).
В частности, давно уже просят замены маслосъёмные колпачки (исходя из состояния боковых электродов свечей)
Эффект по уменьшению шумности на холостых замечен водителем почти сразу.
Про уменьшение шумности на скорости сказать невозможно - стоит не самая тихая резина.
Произведено две дальних поездки примерно по 1300 км каждая. Во время первой поездки маложор почти не изменился (уровень масла упал почти на половину щупа). Во время второй поездки уровень масла упал максимум на 2мм. То есть расход масла сохранился, но упал примерно вдвое.
Возьмите старый сальник, подержите его в полиолэстере (любое время), затем в растворителе и сделайте вывод сами.
В эстерах разбухающий эффект менее проявляется (хотя тоже есть), чем в растворителях.
p.s. Но я могу и ошибаться, так что альтернативные мнения всегда приветствуются!
Что подразумеваешь под растворителем? Почему в нём должно разбухать? У него высокая полярность? А как насчёт того, что некоторые растворители сушат резину?
Izb и товарищи
Engine-Oil-Stop-Leak  - подойдет ли присадка в трансмисс.масло??
в подключаемый (ненагруженный) дифференциал легкового авто?
с целью повлиять на сальники..
@339933, Нет конечно. Ни в коем случае не вздумай заливать в трансмиссионку. Для этих целей есть для МКПП  и для АКПП . Но опять таки, смотря  что заливается.
Стоп-течь моторного масла БАРДАЛЬ - эффективна на раскоксовку залёгших колец ? :shok:  Каким макаром? За счет чего?
Спасибо!!
6) Bardahl
https://www.amazon.com/Bardahl-2117-No-Smoke-StopLeak/dp/B000E13110/ - это тоже самое, что и тот Bardahl Engine Stop Leak?
Нет. У них есть отдельный Stop Leak отдельный Stop Smoke а это гибрид обоих. Будет загущать в отличии от обычного Stop Leak
