Добрый день! Товарищи форумчане посоветуйте плиз масло для Euro R) чтобы меньше угорало и не дорого) сейчас езжу на Лукойл армотек генезис 5/40.
tema2311 попробуй масляные стоп-течи, любые, они освободят поршневые кольца и вернут мск эластичность. Либо 7% любого ПОЭ ISO-32 или ISO-46. Если и это не поможет, то мск на замену.
А повышение вязкости не панацея, дальше хуже.
JDMщик
8 минут назад, fareastwood сказал:
Плюсую за это и + к этому еще перейти на вязкость 5-30 А5 (тот же Лук например) и раза два-три поменять масло с укороченными интервалами (в 2 раза) и между замены использовать промывку мягкую, а  затем 5-20 минутку (типо Wynn’s W47244, БГ109, Liqui Moly 7507,). Это вариант бюджетней, и может изменить ситуацию с "угаром-жором" масла.
biguxa fareastwood Хочу попробовать взять наборчик в карбонфоксе L132 + CF105, что скажете?
tema2311 не спеши тратиться попробуй что-нибудь недорогое, например https://www.autodoc.ru/man/5597/part/2402
У меня тотже мотор, масло не жрёт, но для профилактики уже прикупил BG109, на вашем месте сделал бы промывку также, BG109 минут 40, а потом дешевой минералкой также минут 40, потом хороший ильсак с заменой раз в 5ткм, и наблюдать
tema2311 это не всегда показатель. Надо начинать с самого простого. Сначала промывка, не помогла, сальники клапанов....
tema2311 попробуйте на лето вот это масло с минимум полимерного загустителя , если все равно будет угорать , то возможно что проблема не в масле и нужно будет смотреть эндоскопом на состояние хона на гильзах и состояние тарелок поршней
Видать, отмылся двигатель. Пробег приближается к 5 ткм, а как сожрал до середины поначалу, так и держится... Заменю масло на то же, с промывкой 5-минуткой, посмотрю... Спасибо откликнувшимся!
Orskiy WOLF VITALTECH 5W-30 D1 сейчас, мыл перед первой заменой LM 1990 на 150 км заливалось, перед второй LM 7592 на 10 минут. Второй раз убеждаюсь в действенности промывок!
да ты прокатись на нормальном масле , пару смен потом скажешь , а не на бурде мотор крутить
