Популярное сообщение torcon 63 039 Опубликовано: 9 июня 2017 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 9 июня 2017 FAQ Подделка Shell. Как отличить подделку Shell? Часть 1 Видеоурок как отличить подделку Shell: Первое отличие: Наплывы пластика на крышке. У подделки просто ровная крышка, нет никаких наплывов. У оригинальной Shell крышка сверху имеет наплывы пластика. Тут нужно прокомментировать, в природе встречаются оригинальные канистры Shell без наплывов, идут они из Гамбурга Германия, но это пока редкое явление - все остальные Shell идут как здесь описано. Второе отличие: Сетка на наклейке. У Оригинала Shell сетка на наклейке меняет цвет с зеленого на черный. У подделки сетка не переливается и остается всегда зеленой. Третье отличие: Щель между крышкой и отрывным кольцом. У подделки Shell между крышкой и отрывным кольцом щель. У оригинала слитно - щели нет. Четвертое отличие: Шагрень на пластике канистры. У подделки Shell пластик на канистре имеет шагрень "апельсиновую корку". У оригинала тоже есть шагрень, но поверхность более гладкая - отличается. Пятое отличие: Отражающий зеркальный слой наклейки. У подделки, если приблизится к канистре, на отражающем слое видны только тени. У Оригинала, если приблизиться к канистре, в зеркальном отражении видны ваши пальцы, лицо, глаза итд. Нужно отдельно отметить что у оригинальных Shell серии HX7 - наклейки не зеркальные, они просто серые. Шестое отличие: Блестящий поршень У подделки поршень плохо отражает - только тени, у оригинала Shell Helix Ultra 5W-40 поршень весь сверкает. В отражении видны ваши глаза, лицо, пальцы итд. Нужно отдельно отметить что у оригинальных Shell серии HX7 - поршни не зеркальные, они просто серые. Седьмое отличие: Задняя этикетка (это отличие прошу не учитывать, как оказалось попадаются оригинальные канистры у которых наклейки с однородным фоном!) У подделки фон задней этикетки монотонный и не переливается, он чуть темнее. У оригинального Shell задний фон наклейки имеет переходы цвета. Восьмое отличие: Матричный код. У подделки матричный код имеет не стойкую краску, пока подделка дойдет от производства к реализации краска частично стирается. У оригинала Shell - матричный код имеет стойкую краску и не стирается просто так. Девятое отличие: Точки матричного кода и расстояние между ними. У подделки точки матричного кода смазаны, расстояние между точками не ярко выражено, Пространство между точками то есть, то нет. У оригинала матричный код имеет четкие точки, они не размыты, а между точками внятное расстояние. Десятое отличие: Дно канистры У оригинальной канистры дно имеет окаймляющую полосу, она четкая. Иконка "Бокал и вилка" маленькая. У подделки окаймляющей полосы нет, а значок "бокал и вилка" большой. У подделки значок "бокал и вилка" 20мм. У оригинала значок "бокал и вилка" 11мм. Одиннадцатое отличие: Капаем воду на наклейку крышки. Shell в инструкции пишет "при попадании влаги, цвет кода меняется на красный, а при высыхании код меняет цвет на обратный". У оригинала код меняет цвет на розовый. У подделки, к сожалению, код тоже меняет цвет, правда не так ярко выражено. Степень защиты не совсем работает. 20 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новосиб 1 422 Опубликовано: 15 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2019 я так понял это старая тара , качество канистры сомнительное в районе мерной шкалы тонкая как промокашка . 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
driverland 142 Опубликовано: 19 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2019 Новосиб, 0в20 в США делают, нужно фото крышки сверху и бэч кода. Так по канистре, смысла определять 0. Если есть проверочный код и гадать нечего. 0в20, 0в30, 0в40 левак под шелл ни разу не было, смысла нет. Вот 5в40 это да, пол страны купит. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новосиб 1 422 Опубликовано: 19 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2019 (изменено) driverland крышка без всяких наклеек , чистая, заеду гляну кто изготовитель Изменено 19 мая 2019 пользователем Новосиб 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
исламыч 5 495 Опубликовано: 19 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2019 Новосиб смотри канистру не порви), что мобил, что пензоил, у них канистры все мягкие, осторожненько держать надо))) нормально все должно быть 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optovik 3 807 Опубликовано: 19 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2019 (изменено) Наклейки с проверочными кодами имеет только масло которое производится для России,Беларусь и Казахстан. На Европейском масле этого нет.Так же наклейки на банках появились во второй половине 2017 года.У меня встречается масло например за 03,2017 года где нет наклеек,но это оригинал.Новосиб Это масло судя по мерной шкале произведено для Америки,но в Европе.Наклее тоже не должно быть. Эти наклейки клеят на заводе в Торжке. Либо представительство при Официальной поставке европейского масла в Россию. Американский Шелл может быть "серым" как мобильные телефоны.(кто то сам привез). Изменено 19 мая 2019 пользователем Optovik уточнение 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optovik 3 807 Опубликовано: 20 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2019 В начале 2019 года на канистрах масла Shell изменились наклейка на крышке.Сейчас она выглядит как на фото.В розничной продаже ещё продаются канистры со старыми этикетками,что тоже является оригиналом. У оригинального масла на дне банки по всему периметру проходит тонкая линия.На фальсификате её нет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
advert2 2 258 Опубликовано: 20 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2019 Перепроверюсь, хотя на 99% оригинал. 4 часа назад, Optovik сказал: У оригинального масла на дне банки по всему периметру проходит тонкая линия. Можно на моем фото увидеть 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optovik 3 807 Опубликовано: 20 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2019 advert2 Да,на нижнем фото днища канистры её хорошо видно.Безусловно у вас оригинал судя по фото. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksim_ust 0 Опубликовано: 21 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2019 Полезная инфа! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
driverland 142 Опубликовано: 21 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2019 По шрифту нанесения бэч кода оригинал. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aless88 72 Опубликовано: 21 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2019 канистра оригинал , осталось перепроверить масло 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstik 0 Опубликовано: 22 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2019 Сейчас такие подделки порой делают, фиг отличишь от оригинала 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
исламыч 5 495 Опубликовано: 22 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2019 aless88 для проверки, холодильник) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
advert2 2 258 Опубликовано: 22 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2019 1 час назад, исламыч сказал: для проверки, холодильник) Морозильник еще лучше ) Все ровно с этой канистрой, поставщик тоже надежный, масло не вызывает подозрений. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген48 27 006 Опубликовано: 23 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2019 Одна из двух стопроцентный левак 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
