c400 742 Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 Давненько не писал я ничего на форуме и не делился тут наблюдениями и экспериментами. Пришло время поделиться опытом. Исторически сложилось, что я использую продукцию Castrol, а именно EDGE 0w-40 Titanium FST (API SN) API SN как-бы намекает на тот факт, что масло должно быть относительно безвредным для эластомеров (сальников/прокладок) Почти все знакомые перешли на это масло :) и бензоводы и дизелисты О плюсах: Новая защита упрощает идентификацию оригинала Ни у кого ничего не появилось ни отложений ни налетов Заводится всегда на ура (можно подумать могло быть иначе) У кого-то даже отмылся внутри мотор Никто не пока не попал на капремонт и тд :D О минусах: Стали потеть и где-то даже подтекать прокладки (на нескольких машинах) Конечно эксперимент никак не претендует на научность, но определенные выводы для себя я все же сделал. Если климат позволяет, то лучше не использовать нулевки. Вот наблюдение от другого софорумника о другом масле нулевке от Castrol. P.S. не так давно Castrol увеличила долю присутствия гидрокрекинговой базы в своих маслах нулевках. (По крайней мере в зарубежных PDS) Ссылка на сообщение
NAK 1 557 Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 У моего авто наоборот прекратился насморк(сопливость из под прокладок/ РТИ), сейчас только чуть потеет :D Ссылка на сообщение
Андреас 1 111 Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 использую масло зик 0в30 х7fe, теперь и летом, полет нормальный. Ссылка на сообщение
Популярное сообщение Wald 1 841 Опубликовано: 3 июня 2017 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 (изменено) @c400, думаю тут дело в ПАО, а не в маркировке масел. В этом Кастроле, если правильно помню, около 60-70% ПАО, поэтому вполне вероятно, что какой-то двигатель стал "потеть" :) использую масло зик 0в30 х7fe, теперь и летом, полет нормальный. Так в Зике нет ПАО, можете не волноваться на этот счёт :) Изменено 3 июня 2017 пользователем Wald 5 Ссылка на сообщение
Андреас 1 111 Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 (изменено) Как вариант, переодически на сезон эстеры добавлять в масла (синтолюкс и тетек мк-03) либо лить эстеровые масла время от времени, на сезон. Изменено 3 июня 2017 пользователем Андреас Ссылка на сообщение
igork 3 495 Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 Из личного опыта. Меняли на ТО свечи. Резиновую прокладку впускного коллектора поставили чуть-чуть неровно(замяли край). Пока ездил на гидрокрекинге ничего не беспокоило. Как только сменил масло к зиме на ПАО из-под прокладки стало "потеть". Видать всё-таки немного "усохла" прокладочка и "запотела", чего не было на гидрокрекинге. 2 Ссылка на сообщение
АлексейА 680 Опубликовано: 4 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2017 (изменено) Можно ПАО масло обладает лучшей проникающей способностью, поэтому на этих маслах ДВС потеют? А не от того что ПАО сушит прокладки? Изменено 4 июня 2017 пользователем АлексейА Ссылка на сообщение
c400 742 Опубликовано: 4 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июня 2017 Продолжаю эксперимент на себе: Залил EDGE 0w-40 Titanium FST Помыл двигатель Продолжаю наблюдать Можно ПАО масло обладает лучшей проникающей способностью, поэтому на этих маслах ДВС потеют?А не от того что ПАО сушит прокладки? ПАО само по себе сушит некоторые эластомеры. Но туда специально добавляют компоненты минимизирующие (улучшающие эластомеры) компоненты. Это является обязательным условием API SN. Пожалуй нельзя списывать со счетов, что ПАО может лучше проникать в щели) Ссылка на сообщение
Dimcho 1 107 Опубликовано: 4 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2017 Гидрокрекинг в тонком слое сохнет быстрее и где мелкие щели он коксуется. ПАО же так не коксуется и "потеет". Просто бежать начинают не только прокладки плохо прижатые, но и недокрученные датчики. Вот масляный датчик у знакомого начал сопливить на старой тойоте, после заливки Норда... когда сняли то видно было что "какули" старого масла размокли и начало подтекать. Очистили, затянули по новой, ничего не бежит. 2 Ссылка на сообщение
